Feil under kopiering av fil ved oppdatering av xp
Jeg har laget en oppdater cd med alle hotfiksene og service pakkene integrert i xp pro, men når jeg prøver å oppdater den stasjonære maskinen så kommer denne meldingen opp et minutt etter at den har startet.
alj6pcw.sys til C:\$win_nt$¨bt\
Er det noen som hvet hva det kommer av :hmm:
har oppdatert laptoppen med samme cd og det gikk helt fint :w00t:
Endret av Espen K
Kanskje det ikke er nok plass på systempartisjonen.
7519428[/snapback]
Det er vel ca 5gb ledig så jeg tror ikke det er problemet.
som sakt så gikk det fint på laptoppen og den har mye mindre harddisk.
har prøvd å google filen men finner den ikke noe om den :hrm:
  • 2 måneder senere...
Nå har jeg brukt nLite V1.3 til å lagen en oppdatert XP cd med alle sikkerhetsoppdateringene integrert, kun lakt inn disse oppdateringene.
Men når jeg setter maskinen til å oppdatere win xp fra cdn kommer det opp feilmeldinger rett før den er ferdig med å kopiere filene til innstalasjonsprogrammet :hmm:
Det kommer opp forskjellige filer hver gang jeg prøver, har restartet maskin mellom hvert forsøk.
Hittils har følgende filer ikke kunne kopieres da de ikke finnes på cdn:
ax3k4utp.sys
amudkm2k.sys
a97cqejz.sys
af09hb5s.sys
Så nå gidder jeg ikke prøve mer :nei:
Noen som har en anelse om hva dette kan komme av ?
Lurer på om jeg må lage en ny xp cd, har en fra før sp2. Blir endel sikkerhetsoppdateringer som må lastes ned og legges inn :roll:
Ser du sliter litt med den maskinen ja.
Jeg tror ikke det er XP-platene eller installasjonsrutinen det er noe galt med. Du sier jo det funker på laptopen din. Misstanken min dreier heller mot RAM/hovedkort. Bruk programmet Memtest86+ for å teste rammen på maskinen.
Hvis rammen din mot formodning skulle være i orden så foreslår jeg at du forsøker følgende:
* Ta ut allt hardware du ikke er nødt til å ha for å installere XP. Gjelder også ting som du har koblet på USB-porter.
* Deaktiver så mange funksjoner (ekstrautstyr integrert i HK) som mulig i BIOS.
Når du har gjort det som jeg beskrev ovenfor så kan du forsøke å installere XP igjen og se hva som skjer. Skulle det heller ikke da virke, så kan du prøve å installere en linux-distro, helst bare en live-cd for å se om det går. Prøv å bytt tastatur og mus hvis mulig (desperat siste ting man forsøker) :hm:
Menmen, det som står igjen om det ikke skulle virke er følgende: Hovedkort, Prosessor, Skjermkort og strømforsyning.
[edit]
Mener nå at det mest sansynligvis er feil enten på rammen eller på cd-rommen. Mulighet for feil ved strømforsyning er også til stede da symptomene ofte kan være identiske som ved feil på ram.
Endret av geir__hk
