Problemer med å få av batteri deksel til SE k800i?
Jeg brukte skin-hansker og batteri-dekslet kom av.
Faktisk?! Jeg åpner mine og andre K800i flere ganger i uka (jobber i butikk) og har aldri hatt noe problem. Det kan virke som om den sitter hardt, men da gjør du det feil. Mobiler som W300i og W810i kan derimot være veldig vanskelige å åpne (null negler).
Om du gjør som på bildet glir den elegant opp. :)
Endret av Sigmund_Freud
7519687[/snapback]
takk for alle svar :)
Men jeg gjør det etter boken og alt men sitter bom fast. Var på elkjop og snakket med dem, og hun på tele hadde hatt problemr med k800i og w810 at batteri dekselet er vrien å få opp.
Men en på service der prøvde, måtte ha negler, for han fikk den opp. men måtte bruke neglen på kanten over mobil opp der mot kameret, lirket negelen under der og dro ned. Da kom det!! litt for galt at det er slik at en må ha negler og må bruke all slags triks og knep for å få opp
  • 3 uker senere...
Kjøp deg sånn småverktøy på clasohlson.
-Først så tar du av batteridekselet.
-Ta ut batteriet.
-Under batteriet er det noen skruer du må skru opp.Det tar av kamerabiten på mobilen.
-Nå må du være veldig forsiktig fordi høytaleren eller den du snakker med i samtaler kan gå i stykker eller bli ødelagt.
- Etter du har tatt av kamerabiten skrur du opp etter det.
-Så dreger du forsiktig av frondekselet. Men vær veldig forsiktig :thumbup:
7519687[/snapback]
Da tror jeg du har hatt griseflaks ja...
Jeg måtte bruke et lite skrujern for å få tatt av drittn...
Prøvde hansker og hele pakka jeg også, men det satt som fjell.
Så tror du kan se frem til dagen kommer til deg også ja, for den kommer høyst sannsynlig...
Da tenker jeg ansiktet blir seende bortimot slik ut, når kunden står å tripper med neglene på disken...: :blush:
Endret av N73_user
