Dalekq10 Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Ellu der! Skulle hatt litt hjelp til å overklokke min gamle og trofaste prosessor! System: Epox Hovedkort ep-8hda5 Silent boost (TT er merket), Ati Radeon 9600se, 2x Twinmos pc 3200 512mb rams, western digital 200gig disk (WD2000), Enhance 400w psu, blå raidmax vifte i kabinett. Og sist med ikke minst Amd 64 3000+ 2.0ghz. Prøvde å øke Cpu clock med 200hz, altså fra 200 til 220. Det fungerte fint til jeg skulle kjøre spill. Det har blitt sagt at jeg må gjøre noe med rammen i bios for at det skal fungere. Noen som vet akkurat hva jeg bør gjøre? Håper noen kan hjelpe meg med dette. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Du må sette RAM'en din til å kjøre på en lavere hastighet. Dette er ett valg i Bios som du må finne selv (les manual). På noen hk står det sammen på den "siden" hvor du kan klokke CPU og sette spenninger (volt). På mange andre er det i en undermeny - "Advannced chipset....". Her på du sett RAM til å kjøre på DDR333 (166). Noen kaller dette for "divider", ander skriver FSB:RAM ratio. Når du da klokker opp HTT ("FSB") så følger RAM etter. Ved ca. HTT240 kjører RAM'en da på DDR400 (CPU/12). Så må du også eventuelt justere opp VCore (CPU Volt). Har selv nylig satt sammen ett S754 med en Semron 3400+. Denne kjører greit på (nesten)2.6Ghz (258x10) på stock VCOre.. Her er det også RAM som begrenser da det er en billig Apacer 512M DDR400 CL3 brikke jeg hadde til overs. Minnekontroller til S754 CPU'er skal visstnok ikke være så bra som de CPU'ene som lages for S939/AM2, men det er muligens bare ett rykte/noe jeg har misforstått. Endret 15. desember 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 det er dualchannel støtte på 939, am2 har jo mulighet for ddr2.. vet ikke om det var det du lurte på da. god overklokk gjøres i bios, ikke med overklokk programmer i windows Lenke til kommentar
Dalekq10 Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Jeg gikk fra 1,500 til 1,550 på vcore volt og det virket ser det ut som driver med aquamark 3 nå og det ser bra ut! Sist gang jeg klokka fikk jeg blåskjerm i aquamark. Så det er bare strømmen som skal til altså? trenger ikke tukle med rammen lell? Edit: Fikk et error underveis i programmet nå, men bedre enn blåskjerm Det bare lukka seg. Bør jeg gi mere volt? Edit2: Satt ned rammen fra 200 til 166. Kom meg igjennom testen, tror poengsummen ble litt bedre. Endret 16. desember 2006 av Dalekq10 Lenke til kommentar
Dalekq10 Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 Takk for hjelpen:) Lenke til kommentar
