kremt Skrevet 15. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2006 Da har jeg endelig fått kjøpt meg en bærbar PC jeg også. Hentet den for bare et par timer siden og har sittet og nerdet på den en stund nå. Det er en Acer Aspire 5103 WLMi tror jeg den heter. Litt specs: -Turion64 X2 TL52 1.6 ghz -ATI Mobility X1300 128 MB -Toshiba 120 gb disk -Philips multi dvd-brenner -15.4" skjerm, 1280*800 oppløsning -1 GiB RAM Hittil har jeg merket at den støyer en god del. Har satt innstillingene sånn at den for det meste ligger på 800 mhz, og spenningen til CPU ser jeg ligger på 0.8 volt. Likevel går viften nesten for fullt? Den er jo ikke varm i hele tatt, CPU ligger på 40-45 grader og HDD ligger alltid under 40 grader. Det kan da ikke være nødvendig at den skal kjøles så masse? Så jeg kunne gjerne tenkt meg noen tips for å få redusert denne støyen. Samtidig vil jeg gjerne høre om dette var et fryktelig dårlig kjøp av bærbar PC? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 15. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2006 prøvd å oppdatere til siste bios? Prøvd å kjøre cpu-speed på medium? Høres merkelig ut at viftene skal gå mye så når den er såpass kjølig ja. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 15. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Amiloen min er 20-40 grader, vifta går allikevel og like mye... speeder opp når d blir varmere.... Er ikke noe mindre enn minimum på den, ringte til supporten, han skjønte ikke ka eg meinte, "vifta må jo gå ellers blir d jo varmt...." og når eg sa at eg har en annen pc der vifta går av og til bare... "annet utstyr i den" *sigh* Sånn er det bare fant eg ut da! Endret 15. desember 2006 av Jotun Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Send den inn og benytt angrefristen "ikke noe å tulle med" .... Er du irritert av støyen etter en dag så kan jeg love deg at du går på veggen etter 1 år... Lenke til kommentar
Aceman2 Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Tydelig at maskinen har dårlig viftestyring, jeg har en maskin fra HP med omtrent samme specs, der starter ikke vifta før cpu er oppe i 60 grader og slår seg av på 50. Dette gjør at vifta starter en gang i blant ved vanlig bruk, ellers er det knyst stille... Som sagt, hvis støyen irriterer deg, send den tilbake... Lenke til kommentar
kremt Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Ser ut som den forsøker alt den kan for å holde cpu temp under 40 grader Bør vel gå fint å la den gå opp til 65 grader? Problemet er bare å finne en måte å gjøre dette på Ser på FTP siden til Acer nå, nyeste bios som ligger der er 2.40, mens den jeg har er 2.50. Er forøvrig utrolig få valgmuligheter i bios også Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Bruker selv Notebooke Hardware Control. Et glimrende lite program. Finner det her: http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm Er gratis, men om du vil ha pro verisjon så må du betale, men free verisjonen er i grunn god nok. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Jeg har lagt inn det, "Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-04 - Personal Edition". Men finner ingen måte der som jeg kan styre viftens karakteristikk på? Og hva er ACPI, noe nyttig? Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Jeg har lagt inn det, "Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-04 - Personal Edition".Men finner ingen måte der som jeg kan styre viftens karakteristikk på? Og hva er ACPI, noe nyttig? 7513945[/snapback] NHC fungerer godt bare med Intel prosessorer... "de viktige fungsjonene" Lenke til kommentar
kremt Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 NHC fungerer godt bare med Intel prosessorer... "de viktige fungsjonene" 7514253[/snapback] Men hva skal jeg da gjøre "min maskin har jo amd cpu"? Lurer også litt på om det går an å få tilsendt en ekte cd fra Microsoft med XP MCE? Nå ligger det jo bare inne på harddisken og det liker jeg ikke. Kommer nok til å legge inn XP pro Sp2 en av de nærmeste dagene. Kanskje formatere til NTFS filsystem også, er dette lurt? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Jeg tror jeg ville brukt angreretten, helt på trynet at viftene skal slå inn for fullt på 40 grader. På min i9400 ligger jeg på 40-50 grader og viftene går på minimum da. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Går ikke for fullt, kanskje trinn 2. Syns slettes ikke det er så ille nå, ligger i senga med pcen nå og viften går vel kanskje for halv guffe, cpu ligger på rundt 50 grader Men hva tror dere om å legge inn vanlig XP pro, og samtidig formatere disken med NTFS, er det dumt? Har blant annet hørt at den kan bli tregere med NTFS? Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 hvis du har bestemt deg for å beholdE maskinen er det bare å formatere. ihvertfall ville jeg gjort det. hvis du er usikker, og kanskje kommer til å returnere den, burde du ikke gjøre d... Lenke til kommentar
andhou Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 har selv hatt 3 Acer bærbare modeller det siste året - alle har vært veldig støyende. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Tror jeg beholder den ja, er jo mye maskin for pengene uansett "ingen bedre alternativer" Men hvorfor er den levert med FAT32 filsystem istedenfor NTFS? Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 (endret) Tror jeg beholder den ja, er jo mye maskin for pengene uansett "ingen bedre alternativer" Men hvorfor er den levert med FAT32 filsystem istedenfor NTFS? 7519568[/snapback] Godt spørsmål men Noen maskiner blir dessverre det... Du trenger ikke være redd for at maskinen skal bli tregere "dette er et Asus problem" Ang XP så er det en recovery del som du skal brenne ut selv på Dvd og har du ikke fått til dette så får du platene fra Acer "ring suport telefonen". Uansett så er ikke dette en ren XP variant men som skrevet et recovery system som gjenoppretter maskinen til hvordan den var fra dag 1... NB-Hadde jeg vært deg så hadde den gått i retur da jeg tipper du får en klart bedre maskin i januar til 8000,- hvis du kan vente litt.... Endret 17. desember 2006 av Jada-jada Lenke til kommentar
kremt Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Så har jeg ikke betalt 8 store heller da Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Så har jeg ikke betalt 8 store heller da 7519776[/snapback] Hvor kjøpte du den da og hva var prisen? Trodde Elprice var billigst på denne maskinen til 7995,-..... http://www.elprice.no/Product/ProductInfo....=25266&cid=5546 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Du kan jo returnere den og ta denne: http://www.lefdal.com/is-bin/INTERSHOP.enf...wcAAAEOXKE03xii istedet, trolig mer stillegående, samme skjermkort (tror jjeg) og kjappere cpu, samt gratis vista oppgradering, eneste aberet er midnre harddisk. Lenke til kommentar
dup Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Tror jeg beholder den ja, er jo mye maskin for pengene uansett "ingen bedre alternativer" Men hvorfor er den levert med FAT32 filsystem istedenfor NTFS? 7519568[/snapback] Godt spørsmål men Noen maskiner blir dessverre det... Du trenger ikke være redd for at maskinen skal bli tregere "dette er et Asus problem" 7519609[/snapback] Tror nok ikke det stemmer at dette er et "Asus problem", men et problem som oppstår uansett når du konverterer fra FAT32 til NTFS! Dette pga av at filtabellen MFT som brukes i NTFS sannsynligvis blir fragmentert når du konverterer, slik at det tar lang tid når du skal aksessere filer. Du kan google dette for mer info! Men dette kan fint fikses. Har selv styra med dette skjønner du. Bruk partitionmagic (eller lignende til å konvertere). Her kan du etterpå sette "riktig" clusterstørrelse. Når dette er gjort vil disken sannsynligvis være treg! Men da kan du bruke PerfectDisk link for å ta en "offline" defragmentering, slik at MFT fila blir sammengengende igjen, og alt skal gå knirkefritt igjen, med NTFS filsystem! Lenke til kommentar
