atsjoo Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) La inn ubuntu 6.10 nettopp, og har i den anledning noen spørsmål: Hvordan logger jeg inn som root? Får beskjed om at jeg må gjøre dette for å installere ny grafikkdriver til skjermkortet mitt. Regner med det er feil driver som gjør at jeg ikke får valgt 1680x1050 i skrivebordsoppløsning (?) Får jeg også sånne aerolignende effekter når jeg oppdaterer driveren, eller må jeg gjøre noe mer? Sikter til den Xgl-greia med gjennomsiktige vinduer og Cube. Prøver også å ordne Wine, men jeg skjønner ikke fremgangsmåten som er beskrevet for nedlasting/installasjon på www.winehq.com. Fram og tilbake-knappene på musa fungerer ikke. Hvordan fikse? Noen som kan hjelpe? Mvh. Anders Endret 15. desember 2006 av atsjoo Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Logg inn som midlertidig root: sudo , skriv sudo foran kommandoen Du får valgt den oppløsningen du vil ved å legge til den oppløsningen i /etc/X11/xorg.conf. Om du skal bruke xgl eller ikke avgjøres av hvilket skjermkort du har. De aller fleste nvidia kortene som støttes av de nyeste driverne (v.9625, 9629 osv) vil gi deg aiglx som gjør at du ikke trenger å stresse med xgl. Det du ellers trenger er Beryl. Se guiden i sticky eller gå til http://beryl-project.org for mer informasjon eller spør videre her. for innstallering av wine: sudo apt-get install wine i terminal Lenke til kommentar
atsjoo Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2006 Logg inn som midlertidig root: sudo , skriv sudo foran kommandoen Du får valgt den oppløsningen du vil ved å legge til den oppløsningen i /etc/X11/xorg.conf. Om du skal bruke xgl eller ikke avgjøres av hvilket skjermkort du har. De aller fleste nvidia kortene som støttes av de nyeste driverne (v.9625, 9629 osv) vil gi deg aiglx som gjør at du ikke trenger å stresse med xgl. Det du ellers trenger er Beryl. Se guiden i sticky eller gå til http://beryl-project.org for mer informasjon eller spør videre her. for innstallering av wine: sudo apt-get install wine i terminal 7510263[/snapback] Takk for svar sudo sh <filnavn> gir meg feilmelding om at jeg kjører en x-server. Hva betyr dette, og hva gjør jeg? Wine ble heller ikke funnet. Pakken er ikke tilgjengelig står det. Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Tenker du kjører nvidia...Har laget en guide til hvordan man gjør det her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=633401 i hovedsak gjør du: (kan være lurt å printe dette ettersom du kommer til å gjøre dette uten GUI) Det kan være lurt å printe ut til papir fra her og ned ettersom du ikke har tillgang til nettleser videre i guiden. Du skal nå gå ut av x for å legge inn disse driverne, for de krever at x ikke kjøres når de skal innstalleres. Du går ut av x med å trykke: CODE ctrl+alt+F1 Du får nå en terminal-loggin uten grafisk grensesnitt. Logg inn. Stop gdm: CODE sudo /etc/init.d/gdm stop Gå dit du har lasta ned betadriveren: eks: CODE cd /home/username/Desktop/ Og åpne den med: CODE sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9625-pkg1.run Når du har kjørt den og innstallert de nye driverne så kjører du: CODE sudo nano /etc/default/linux-restricted-modules-common I slutten i fila der det står: DISABLED_MODULES="" sett nv inn i gåseøynene slik DISABLED_MODULES="nv" ctrl-x for å avslutte editoren. Restart: CODE sudo shutdown -r now MERK: NVIDIA-Linux-x86-1.0-9625-pkg1.run byttes ut med detn driverversonen du har lastet ned. Endret 15. desember 2006 av Marsan Lenke til kommentar
atsjoo Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Får feilmeldingene "No precompiled kernel interface" og "libc development package not found" under installasjonsprosessen. Har NVIDIA 6600GT, forresten. Endret 15. desember 2006 av atsjoo Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Det med "no precompiled kernel interface was found" er vanlig, det får jeg også, men det funker til tross for det. Den andre feilen fikser du med "sudo apt-get install libc", men du må nok legge til noen pakkebrønner først. sudo gedit /etc/apt/sources.list Fjern # først i alle linjene som begynner med det. De som begynner med ## lar du være som de er. Deretter kjører du sudo apt-get update && sudo apt-get install libc . Deretter kan du prøve på nytt med nVidia installeren. Ignorer feilmeldinger du får om kernel interface, og du kan si nei til å nvidia-xconfig skal konfigurere xorg.conf for deg. bare rediger den filen etterpå, og erstatt "nv" med "nvidia". Lenke til kommentar
atsjoo Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Det med "no precompiled kernel interface was found" er vanlig, det får jeg også, men det funker til tross for det. Den andre feilen fikser du med "sudo apt-get install libc", men du må nok legge til noen pakkebrønner først. sudo gedit /etc/apt/sources.list Fjern # først i alle linjene som begynner med det. De som begynner med ## lar du være som de er. Deretter kjører du sudo apt-get update && sudo apt-get install libc . Deretter kan du prøve på nytt med nVidia installeren. Ignorer feilmeldinger du får om kernel interface, og du kan si nei til å nvidia-xconfig skal konfigurere xorg.conf for deg. bare rediger den filen etterpå, og erstatt "nv" med "nvidia". 7510438[/snapback] Får dette i terminal når jeg skriver sudo apt-get install libc; Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package libc is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source E: Package libc has no installation candidate Samt "no libc header files found" under driverinstallasjonen. Endret 15. desember 2006 av atsjoo Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 "sudo apt-get install libc6" er det visst Lenke til kommentar
Darkshade Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Jeg anbefaler at du går til http://albertomilone.com/nvidia_scripts1.html dette er et script som henter ned nyeste nvidia driver og installerer det for deg automatisk. OBS kun for ubuntu Lenke til kommentar
