Killer_DT Skrevet 17. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2001 Jeg har akkurat kjøpt en t-bird 1,4, men jeg får ikke bilde på skjermen når jeg starter opp. Jeg har konstatert at det er Cpu'en det er noe iveien med eller en settings et eller annet sted som ejg ikke har sett. Hovedkortet er et Asus A7V og Rammen er en 256MB PC133. Så teoretisk burde dette ha funket! MEN, det gjør det ikke. Det første jeg tenkte var at jeg hadde knust kjernen. Men da jeg tok av kjøleren igjen og så på kjernen med forstørrelses glass så var det ikke noe som var knekt av! Så tenkte ejg at det var HK'et som hadde blitt ødelagt under montering av den nye Cpu'en. Men da jeg tok i den gamle Duron700 igen så funket alt som faen. Bios versjonen er seff. den nyeste (v1009). Jeg har kjent på kjøleren mens maskinen står på med den nye Cpu'en og den blir varm, men ikke særlig varm. KJøleren er en Taisol-760. Noen tips? ___________________________________________ Asus A7V, bios v1009 Asus 7700 geforce2pro 256MB PC133 orginal minne Taisol 760. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 17. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2001 Mulig du må skifte "CPU FSB Clock" i bios eller på kortet (kjenner ikkje kortet). Duron er en 200 MHz (100MHz CPU FSB) T.Bird er vanskelig (umulig) å få nå om ingen har restlager med 100MHz FSB, nå er det 133MHz FSB clock som råder, står vel xxxMHz/266 som benevning på disse. Dette kan lage problemet? Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 17. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2001 Kanskje til hjelp: Sitat fra http://www.a7vtroubleshooting.com : "The Athlon 1.4 GHz/200 ( 14x 100MHz ) is only supported on this mainboard (revision) if it not unlocked (has a locked / hardwired multiplier). CPUs up to Athlon 1300 B ( 13x 100Mhz) may be used without restrictions." Dette gjelder visstnok A7V revisjon 1.00 - 1.05. Og Athlon med 100 bus, 133 skal funke. Lenke til kommentar
Hoggorm1 Skrevet 17. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2001 Det er helt korrekt at FSBen må settes riktig. På mange Asus kort finnes det en 3pin jumper som ¨å stilles selv om det i utgangspunktet er "jumperless" design. Lenke til kommentar
Jones Skrevet 17. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2001 Hvis det er en 1.4 Gig med 266fsb(133) så funker det dårlig med A7V. Det er kun A7V133 og nyere som har støtte for 266fsb. Det har ingen betydning at ram`en din går på 133mhz da den er asynkron med fsb. Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 18. desember 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. desember 2001 jeg har satt den i jumper mode på HK'et, 1,8v (prøvd også med default), multiplayer=10,5 og FSB=133MHz. Til han over med referanse til den siden: Betyr det at jeg må kortslitte L1 broene? Jeg trodde denne ikke hadde den sperringen som de litt eldre hadde. Og det er 200MHz versjoen ejg har kjøpt, og jeg trodde den gikk på 133MHz RAM. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 18. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2001 200 FSB Versjonene av T-bird er IKKE unlocked, er de med 266 FSB som er det p.g.a kompatibilitet med 200 fsb hk , du må unlocke den ja. Spiss blyant og stødig hånd og det er ingen problem. Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 18. desember 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. desember 2001 jeg skal prøve å unlocke den, men ejg prøvde den på et Abit KT7A-Lite og der kom det samme feilen. Lenke til kommentar
yngvej Skrevet 19. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2001 Quote: On 2001-12-17 21:37, Pluto skrev:Kanskje til hjelp:Sitat fra http://www.a7vtroubleshooting.com :"The Athlon 1.4 GHz/200 ( 14x 100MHz ) is only supported on this mainboard (revision) if it not unlocked (has a locked / hardwired multiplier). CPUs up to Athlon 1300 B ( 13x 100Mhz) may be used without restrictions."Dette gjelder visstnok A7V revisjon 1.00 - 1.05. Og Athlon med 100 bus, 133 skal funke. Ta å les dette en gang til..only supported on this mainboard (revision) if it not unlocked (has a locked / hardwired multiplier)Her står det da virkelig at CPU skal være multiplier låst for å virke.Har selv en 1.4(133) Athlon, den kom ulåst og skal etter det som er skrevet IKKE kunne virke på det nevnte hovedkortet.Yngve Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 19. desember 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. desember 2001 Jeg låste opp multiplayeren og satte alle instillingene inn manuelt og det funket. Den er nå på 1445MHz. Tusen takk for hjelpen alle sammen. Lenke til kommentar
