småhjelp til klokking av skjermkort
heisann
ja da har det seg slik at jeg har litt lyst å klokke kortet mitt, X1950pro. Har klokket mye cpu og slikt før, men er relativt fersk innen klokking av skjermkort. Det kommer mest sannsynlig av at jeg har hatt X800XL, som er verdens beste klokker. :D
Men samma det, skal klokke og har lasta ned 3d mark og atitool 0.25 beta 16. Hva skal jeg klokke får å få størst mulig ytelsesvinning? core eller memory?
Stock verdier: Core: 580mhz
Memory: 1404mhz
Temperaturen ligger idle på 38grader.
edit: klokka memory opp til 1416mhz nå, og da fikk jeg svart skjerm, hva er grunnen til det da? skal vel komme lengre enn det.
Endret av Brian_N
er litt uskikker på kva det kom av, men last ned ATI tool 0.26 på techpowerup.com. Så lagar du til din eigen prfil og begynn å klokke. Men først på du disable eit par service først.
7508573[/snapback]
ok har lasta det ned nå, og innstallerer. Hvilke services er det snakk om?
edit: svarte, må restarte etter innstallasjonen, hater restart. :D
Endret av Brian_N
Men då droppa du det :), så kan du prøve å klokke nå.
7509034[/snapback]
prøvde litt her nå, det er så irritabelt at jeg ikke kan stille en og en mhz, må fra 1404 til 1413mhz på minnet før det vil stå der. Gjorde det, og hele skjermen ble grønn med grå streker. Måtte restarte pc'n siden catalyst ikke resatte skjermkortet heller.
7509034[/snapback]
7509088[/snapback]
Hmmm, rart. Har du laga til ny profil? Prøv å klokk core.
klokka den litt fra 580 til 600mhz nå. Funker enda.
Prøvde i 1min med en scan for artifacts, og det ble ingen feil, tempen jevna seg ut på 63grader.
7509129[/snapback]
Ville ha scana i minst 2 min. Så kan du også prøve ei runde med 3dmark, og går det bra så kan spele ei stund. Men 20 mhz er ikkje så mykje. Eg økte frå 650 mhz til 750 mhz... Så det er berre å prøve meir. eg mistenker også at kortet ditt går på 2d modus. Så prøv å øk spenninga. Eg har gjett kortet mitt 1,57V, men det var med vannkjøling. Men berre pass på tempen du, så går det heilt sikkert bra :)
Edit og P.S Eg hadde same problem som deg ved å øke minne frekvensen. Eg berre tok å satte spenninga på 1,5V med ein gong. prøv det du, så får du sikkert enda høgare frekvens på minnet også :)
Lykke til!
Endret av tharshan
  • 1 måned senere...
7509034[/snapback]
7509088[/snapback]
Du kan manuelt gå inn og skrive inn hvilke MHz du vil ha :)
... Det kommer mest sannsynlig av at jeg har hatt X800XL, som er verdens beste klokker. :D
7507885[/snapback]
Var det ironi eller? :hmm:
Har X800XL selv, derfor jeg lurer :p
Regner med jeg kan bruke ATITool til å klokke mitt X800XL også? :)
Endret av 2bb1
7507885[/snapback]
7811852[/snapback]
Ja det var ironi på høyt plan. :wee: Fikk klokket det kortet 1mhz, og det holdt i 5min før det klikka igjen. Så X800 klokker ekstremt dårlig.
tharshan: Hvor øker jeg spenninga til kortet? Er så dårlig på overklokking av skjermkort. :D
Endret av Brian_N
7507885[/snapback]
7811852[/snapback]
7813818[/snapback]
x800 er ikke ekstremt dårlig på overklokking. Mitt Sapphire x800GTO Fireblade klarte 620/610(1220MHz).
back on topic:
Tror at du ville vaere mer vellykket ved å bruke ati sin overdrive siden x1950pro har dårlig støtte blant oc tools.
Vcore kan du øke med rabit bios editor. Du kan finne den her
Bruk atitools til å lagre bios fra skjermkortet, skru på rabit, finn bios filen, last det inn, gå til overclocking og der finner du "vcore". Still det inn på det du vil, men det er en "plombering" som tillater ikke mer en 10% mer vcore. Det kan du gå rundt ved å velge +10% av vcore, lagre biosen og gjøre det igjen helt til du er fornøyd. Husk backup av "stock"biosen.
Me rabbit så er han vel nødt til å flashe biosen sin... Men ATI tool så kan du trykke på settings og der skal du finne på eit av fane korta; huska ikkje kva det heitte nå.. :)
7815152[/snapback]
Jeg vet at atitool gir mulighet for vcore og vmem regulering gjennom software, men det er disabled hos meg (x1900GT) og jeg fikk inntrykket at det er samme tilfellet med x1950pro.
7815152[/snapback]
7815620[/snapback]
Det kan godt vere mulig, eg ikkje prøvd det kortet, men eg har X1950XTX...
