Old ieee80211 references found
Hei!
Prøver å oppdatere drivere, osv for nettverkskortet i ubuntu med denne guiden.
Men når jeg prøver å make ieee80211 stack får jeg denne feilmeldingen:
/bin/sh: Can't open /home/marvin/Stuffs/wlan
Old ieee80211 references found. In order to build the ieee80211
subsystem, prior versions must first be removed. You can perform
this task by running this makefile as root via:
% sudo make check_old
and answering Y to remove the file references.
Aborting make.
make: *** [check_old] Error 1
Jeg er logget in som SU.
Får samme meldingen når jeg prøver make check_old.
har også prøvd sh remove-old, første gangen fjernet den filer, men samme fikk samme feilmelding ved make.
Har prøvd å søke etter noe lignede, fant noen som hadde samme problem, men ikke noe svar.
Any suggestions?
Endret av starving
Jeg har samme problemet. Dvs det stopper opp her og, men scriptet fungerer. NB jeg bruker ikke ubuntu. Jeg må peke skripet mot /usr/src/linux for at det skal funke. Kan det være at du ikke har satt symlinken til kernel-sources riktig? Eneste forslagene jeg har
