XP 2400 unknown cpu?
dp
heisann,
kjøpte nevnte cpu idag og det står selvfølgelig unknown cpu i startup på mitt epox 8k3a+ med 6/19/2002 bios. finnes det en nyere bios som gjør at det står xp 2400?
Mvh The Best One
[ Denne Melding var redigert av: the best one på 2002-11-20 16:51 ]
Det kan være feil-måling også da.
Sjekk med andre programmer, og fingeren /termometer på kjøleren etc.
Sjekk også om kjøleren sitter skikkelig på, at vifta går og er for for hybelkaniner og det er grei utlufting i kabinettet.
Den skal tåle det, men det kan redusere levetiden om den går så varm over lang tid.
Hei.
Jeg har også kjøpt xp 2400, og
Msi kt4 ultra
Det som skjer når jeg booter er at den enten skrur seg av etter et par sekunder - opptil et halvt minutt
:sad:
Den finner aldri ut hvor mye ram jeg har, det varierer all fra ca 200 - 460mb (har 512)
noen ganger så "henger" den seg når den sjekker rammen.
Masse feil ved booting, som blåskjerm
Hadde samme rammen før i abit Kg7 og xp1900+, da klikket den også. Pcn funket nesten helt fint.
Midt i wc3 kamper på nettet skrudde den seg av
Akkurat som nå :`( (det skjedde bare i spill)
Trodde først det var Hket (dumme meg :razz:) fikk byttet det i et eksakt likt et, samme problemene.
Har ikke prøvd annen Ram, fordi har ikke hatt anledning.
hva bør jeg gjøre?`
prøve med en annen ddr-ram brikke?
Cpu?
Cpu: AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus @ 45C
Ram: DDR-DIMM PC2100 ECC 512MB DDR CL2.5
Hdd: 140 Gb (1x60 1x 80) @ 7200rpm
Gfx: Gf 4 mx 460 @ 300/680
psp: 300w
[ Denne Melding var redigert av: AmaZe på 2002-11-20 19:34 ]
Hei igjen.
Jeg har lånt en kamerat sin ram, samme problemene.
Men derimot har jeg prøvd med det gamle HKet (kg7)
DA funket det fint.
men da bare med 100mhz bus (hket tåler ikke 2ghz amd)
Hmm kan HKet være problemet?
Er det sammensetningen av xp2400, Msi kt4 og rammen min?
Vurderer å sende den på service,men har ikke cash og tid til det :sad: (ca 2uker)
Tips?
