Noen spørsmål om Ubuntu
Etter helgen skal eg installere Ubuntu og kjøre dualboot med xp, men har et par spørsmål. Har sett litt på desktop-tråden, og lurer på hvordan man får slik aero/gjennomsiktig effekt på vinduene, hvordan man får den quicklaunchbar'en fra OS X og hvordan man får noen bra målere for CPU load og slike ting. Også lurer eg på om Ubuntu er noe krevende å kjøre? Og er det Windowsprogrammer som funker på Linux, eller er mann nødt til å ha spesielle?
Ubuntu og andre distroer kan ikke kjøre windows-filer som exe, msi osv. av seg selv, men mange av dem kan emuleres via et program som heter Wine. Men det finnes nesten alltid er fullgodt alternativ for linux. Ubuntu bruker filendelsen .deb for installfiler, i likhet med debian og andre debian-baserte distroer. rpm er også mye brukt i linux, og kan gjøres om med en kommando som heter "alien" som du finner i pakkesystemet etter at du har installert ubuntu. Ellers kan man også kompilere programmene selv fra kildekode, men det er nesten aldri nødvendig.
Aero/gjennomsiktig effekter: XGL/AIGLX og Beryl/Compiz. kommer vel litt an på skjermkortet ditt hva du bør velge, det letteste er nVidia, men det er ikke noe problem med ATI heller. Intel chipset burde også fungere greit.
"quicklauncherbar": kiba-dock, gDesklets applet, aDesklets, superkaramba, etc... Finnes mange.
Målere for CPU/RAM/swap/netverk o.l: conky eller en eller annen applet fra f.eks. gDesklets.
Ubuntu er ikke systemkrevende, og et vanlig Ubuntu-system uten mye kjørende bruker rundt 100mb ram. XP bruker vel et sted mellom 200 og 300 mb ram. Det er ikke krevende, selv om kanskje en lettere window manager som xfce er å anbefale for treige systemer med lite ram
Finner eg alle de "gadgetene" på nett til nedlasting da eller? Eller er det slik eg har sett flere steder at du skriver inn noe kommando greier?
Får 1024MB RAM nå etter helgen så det blir altså ikkje noe problem.
7503457[/snapback]
Du finner slikt begge steder (manuell nedlasting og komandostyrt).. Men er lettest å innstallere med en komando som gjør at programmet lastes ned fra pakkebrønn og innstalleres automatisk. Du kommer fort inn i ubuntu-verdenen hvis du er interesert og da skjønner du mer etterhvert. Med 1024mb ram så kan du kjøre alt veldig glatt med ubuntu.
Er det mulig å få Ubuntu til å virke i Virual PC 2004? Eg får det ikkje til.
7508278[/snapback]
Bruk den alternative installcd'n. Husk å gi tilgang til nok minne.
Men kan du ikke like gjerne bare installere det på en egen partisjon? - Det vil dessuten være mye raskere.
7508278[/snapback]
7508691[/snapback]
Skal det, skulle bare teste. Tror eg fant problemet, programmet påstod GPU'en hadde 8 MB tilgjengelig minne så grafikken ble jo herpa, kunne ikkje se en drit.
Endret av Pusur1993
Eller dersom man tar seg råd til 2 stk reboots (en før og en etter) så kan man teste Ubuntu fra den installasjons-CDen merket med "desktop" siden den fungerer som en live-CD og installerer ingenting (om man ikke vil). Dermed kan man teste Ubuntu uten å måtte gå igjennom noen installasjonsprosess først.
Denne CD-en trenger du uansett hvis du vil ha et fancy GUI-basert installsjonsprogram, men det er ikke akkurat særlig vanskelig å installere fra "alternate"-CDen heller :-) Å kjøre det gjennom en VM er kanskje fint dersom man vil "øve" seg på å installeringa også.
