Hva er galt? PSU'en eller skjermkortet?
Har en 3 uker gammel pc. Består av følgende:
HK: Asus P5NSLI
CPU: E6400
CPU kjøler: Stock
Skjermkort: POV 7800GTX
HDD: WD 250GB
Ram: OCZ (2*1GB)
PSU: Fortron/Source 400watt
1 stk DVD-brenner: NEC
1 stk floppy: Sony
Kabinett: Thermaltake Tsunami (2*12 vifter)
Var på lan forrige helg, og da streika pc'en! Det kom en svart kant rundt bildet på skjermen, og skjermbildet forskjøv seg utenfor skjermen. Dette skjedde kun i spill, ikke i windows. Jeg formaterte pc'en og innstallerte nye skjermdrivere, men problemet var der fremdeles. Prøvde på flere skjermer også.
Så fant jeg en enda nyere driver, nyeste som var ute, og nå er det fremdeles svart kant rundt skjermen, men bildet er sentrert igjen. Tok 3dMark05, og fikk ikke opp noen feilmeldinger.
Så 2-3 dager etter dette begynte jeg dagen med litt cs gaming. Så slo jeg av pc'en og gikk ut en tur. Kom tilbake og starta pc'en, og da fikk jeg opp evige meldinger om at skjermkortet hadde for lite strøm. 6pin'en var kobla i. Starta på nytt noen ganger, og det kom opp hver gang. Jeg trodde da at skjermkortet var gåent, det trodde også forhandleren av skjermkortet. Så i dag tenkte jeg at jeg skulle prøve pc'en en gang før jeg sendte inn igjen skjermkortet.
Jeg kobla av og på igjen 6'pinen til skjermkortet. Så startet jeg den opp, og nå kommer ikke feilmeldingen om for lite strøm på skjermkortet lengre. Derimot fikk jeg opp en melding om at jeg måtte slå av maskinen fordi cpu-viften gikk for sakte!
Tror selv det eg strømforsyningen som har tatt kvelden, men tenkte jeg skulle høre om hva folk her synes? Håper noen kan hjelpe meg!
Kontrollert at skjermkortet sitter 100% i slotten? Ved flytting av "kassen" kan skjermkortet lett forskyve seg (sitte på skeiva) endel hovedkort mangler "lås" for skjermkortet.
Fikk "bråstopp" i maskina mi i går, resatte Bios, men maskina restarta før win var ferdig lasta, D-led lyste for CPU feil. Vifta som var kobla til CPU-Fan var stoppa (vifta på "strømregulatoren") "sveiva den igang" og fikk maskina opp og gå :thumbup:
Har vannkjøling og derfor bytta vifte, har ikke funnet noen måte og la maskina kjøre uten CPU-fan i Bios :hmm:
Ptf :
7800GTX krever sitt vedr. strøm (7800GTX = dustbuster og strømsluker).
En FSP 400W kommer i ulike +12v ampere sustained utgaver.
Jeg gjetter på at du har den versjonen med lav output på +12v i sustained ampere(og muligens dual rail dritten)
Prøv en kraftigere PSU (kraftigere = mere +12A , ikke mere total watt)
Endret av syar2003
det kan hende de 4 pinnene han har fra psu (tror d er 2) har forskjellig ampere styrke. Prøv med den andre. Se også til at kortet sitter bedre i.
virker mer som skjermkortet. og med tanke på at det har funket med den psu'en før, og ingen ting annet har svikta? så ville jeg tro at det er skjermkortet...
har du overklokket d? det overklokker seg selv ved oppstart av 3d applikasjoner, kanskje det da drar mere (og for mye) strøm?
