Spille PC til ca. 12000kr
Sitter med 12000kr som jeg skal bruke på en maskin som skal brukes til litt av hvert, bla.a. spilling. Har en del gamle disker, så trenger ikke all verdens diskplass, men ellers må nok alt byttes ut. Har en del ideer men ønsker feedback på valgene.
Her er handlekurven så langt. Vil gjerne kutte noen kroner også, for dette blir mer enn 12000, hvertfall fra et ok antall butikker.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=19731
Anbefaler at du tar med et par 92mm vifter også, hvis ikke kan det bli litt varmt for harddiskene. Antec Solo er ganske tett foran.
Nexus 92mm Real Silent
https://prisguiden.no/product.php?product_id=23172
Men hvor hadde du tenkt å bruke de 2 x 120mm viftene? Det følger med en 120mm bak, den er ganske rolig på minimum hastighet, men bråker litt hvis du setter opp hastigheten, så den kan være kjekt å få byttet ut. Foran er det plass til 2 x 92mm. Vifta som følger med Ninja+ er så bra at den er ikke vits i å skifte ut.
Scythe Ninja+ er bra valg av kjøler, passer bra for Antec Solo. Men har hørt at den nye festebraketten kan kræsje med kondensatorene på P5B, så må files litt.
Som de andre har nevt, du har satt opp et AGP skjermkort. Her er liste over PCI-express versjoner av X1950PRO.
PCI-E X1950PRO
Ellers er det ikke så mye å spare på delene du har valgt. Men ser ut til at du må bruke minimum 2 butikker, Netshop/Microplex er de eneste som selger Mist, men de har ikke Antec Solo og Nexus vifter. Så du må prøve å få til en kombinasjon av Netshop/Microplex + Amentio ser det ut til.
Heh, ser ut til at jeg var litt rask med skjermkortet ja. Men fikk litt bedre tid en ventet så det går bra å endre det. Hmm, verre med kjøler + hovedkort, håper jeg får ordnet det. For akkurat de delene er allerede bestilt...
Er det riktig at 1950Pro er det beste skjermkortet i denne prisklassen? Jeg har ingen spesielle preferanser når det gjelder Ati vs. Nvidia, så hvis Geforce kortene er bedre så går jeg for dem.
Noen som vet noe om hvor mye 256Mb vs. 512Mb video minne egentlig har å si forresten.
Hadde jeg hatt penger hadde jeg selvsagt gått for 8800GTS på tilbud på Netshop forrige uke til 3750, men blir altså litt mye for meg :)
Viftene var litt bleedover, trenger noen til en annen maskin også. Men håper vel egentlig å slippe unna vifte til harddisken. Men skal overvåke temperaturen og om jeg evt. trenger en saktegående 92mm.
512MB hvis du kjører 24" skjerm o.l, altså høye oppløsninger.
X1950PRO gir best ytelse for kort i prisklassen 1500 -> 2000, har aldri testet så jeg vet ikke støynivå.
Dette sapphire kortet er det rimligste akkurat nå.
https://prisguiden.no/product.php?productId=54921
X1950PRO kort med mer avanserte kjølere.
https://prisguiden.no/product.php?productId=55011
https://prisguiden.no/product.php?productId=54937
https://prisguiden.no/product.php?productId=54922
I prisklassen 2000, så er det X1950XT som er raskest, med 7950GT i hælene.
https://prisguiden.no/product.php?productId=57451
https://prisguiden.no/product.php?productId=52240
Noen sier P5B og Ninja+ går akkurat, andre sier de måtte file bittelitt på festet for å gå klar.
Takk for raskt svar.
Blir nok en 20" skjerm med 1680x1050 oppløsning tenker jeg. Kjøleløsningen på sapphire 1950 Pro ultimate så veldig lovende ut, men samtidig var prisforskjellen opp til 1950 XT veldig liten... Skulle gjerne visst litt om støynivå på denne:
For å vite om jeg evt. må kjøpe meg en ny skjermkortkjøler. Men det kan jeg alltids finne ut og kjøpe etter hvert...
Noen som vet om en god test/sammenligning av ulike typer 1950 vs. geforce?
Også skjermvalg er noe her da. Noen som har noe negativt å si om LG sin 20", eller som evt. har noen bedre valg i den prisklassen?
Endret av shanizar
Her er en test, ikke direkte av X1950XT, men de har med X1900XT vs 7900GTO.
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_ra...pro/default.asp
X1900XT = 256MB , 625Mhz , 1450Mhz , 16(48 Pixel shader processor)
X1950XT = 256MB , 625Mhz , 1800Mhz , 16(48 Pixel shader processor)
7900GTO er litt raskere enn 7950GT.
Annen test:
http://www.hardwarezone.com/articles/view....2122&cid=3&pg=1
Ser ut som om X1950XT er et godt valg til 2000,-
