Ny 939 cpu på Epox EP-9NDA3+
JKJK
På arbeidsstasjonen min på jobb har jeg et Epox EP-9NDA3+ med en Athlon 64 3200+ (tror jeg). Denne er litt sliten, så jeg vurderer å oppgradere til en annen cpu mens det enda finnes alternativer for 939.
Søtter dette hovedkortet dualcore? Opteron?
Har vurdert disse cpu'ene på amentio:
AMD Opteron UP Model 180 S-939 2.4GHz Boxed
AMD Opteron UP Model 154 S-939 2.8GHz Boxed
AMD CPU ATHLON 64 X2 4600+ 939P BOX
Tar jeg helt feil hvis jeg tror at Opteron 180 er den beste av disse?
Hvilken en bør jeg velge. Skal ikke overklokke. Pris ingen hindring, men FX60 blir for dyr :(
På forhånd takk.
Hei, Jeg ville gått for en Opteron samme hvilken, min opty 144 suser og går på 2.7ghz med en økning av volt på 0.1. ville si dette er ett godt valg. yter bedre enn en intel core 2 duo e6400 på standar instillninger :D Ellers vil jeg si du får en bra prosessor, husk jeg kjøpte min opty 144 for en stund siden da var prisene mye stivere... i dag ville jeg kansje gått for en x2 opty mulig. valget er ditt.
Ville nok gått for den beste opteronen du har der. den øverste
Og jeg må si jeg er ening med han under her ;) ikke gå for en enkelt kjerne ;)
Du har alt og tjene på å kjøpe en dobbeltkjerne med tanke på fremtiden.
Endret av Lurifax85
Om du var ute etter billigst mulig, best ytelse ville jeg gått for denne.. AMD Opteron 146 enkelkjerne
Best ytelse rundt 2k..
AMD Opteron 175 dobbelkjerne
Jeg tar hensyn til at butikken har dem inne, spesielt amentio, det så ut som du ville handle der..
I og med at du ikke skal klokke så er opteron 175 et klart førstevalg.. Om du skal klokke og for den saks skyld.. Å gå opp til 180 er å kaste bort 500 spenn etter min mening, amentio har den ikke inne og mest sannsynlig får den heller ikke inn ..
Endret av Battone
Altså...
1: Jeg skal IKKE Klokke
2: Prisen spiller ingen rolle, men fx60 blir for dyrt. Ergo, om 1milimeter ytelse koster 500kroner fra eller til spiller INGEN rolle.
3: Det må være dualcore.
4: Den skal bestilles på amentio, da jeg igjennom jobb er begrenset til enkelte leverandører (rammeavtale).
Jeg skal altså ha best mulig dualcore cpu for socket 939 uten å gå for FX60. DRIT i at den ene koster 500 mer enn den andre.
Hva blir konklusjonen?
Altså...
7506352[/snapback]
Hei igjen :)
Da er valget ganske enkelt, amentio har kunn 2 relevante prosessorer inne da:
Opteron 170(dualcore) http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:833589;c:101156
Opteron 175(dualcore) http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:833588;c:101156
hvilken av disse du bestemmer deg for må du avgjøre selv :!:
Hvis du mot formodning skal finne på å klokke regner jeg med at de vil nå like langt begge to. ( ca mellom 2.7-3GHz)
Mvh
amdme
Satsa på Opteron 175 for noen uker siden, tok noen tester (CPU/RAM) i Sandra og ytelsen steig over 100% fra min gamle 3200, Opty'en er designa til et hardere liv (servere / arb. stasjoner) enn de "vanlige" prosessorene fra AMD - at de kan klokke bedre er bonus for "klokkerene", prøvde med +550MHz, men 150 poeng mer i 3DMark06 var liten bonus :hmm: sløyfa hele klokkinga.
Forbedringa med og bytte CPU oversteig klokkinga, +10% MHz fra min 3200 (2000 til 2200MHz) gav + 100% i tester på CPU/Ram.
7506458[/snapback]
Bare en liten kommentar: prøv å kjør 3dmark2001 isteden, da får du se forskjellen i cpu kraften, 3dmark2006 er veldig skjermkort avhengig :!:
Hei igjen :)
Mvh
amdme
7506445[/snapback]
Tusen takk! :) Det var akurat et slikt svar jeg var ute etter :) Ikke klokkeegenskapene...de er meg totalt likegyldig da jeg ikke skal klokke likevell. Det er tross alt snakk om arbeidsstasjonen min på jobb. Vil heller ikke påstå at twinmos value minne er noe å klokke med...
Endret av JKJK
  • 5 uker senere...
høy... amentio kunne ikke skaffe cpu'en da det var en EOL cpu (end of life). Jeg er altså fortsatt på jakt etter en kurrant dualcore cpu til socket 939. A64 eller Opteron spiller ingen rolle, da jeg ikke skal klokke uansett.
Noen forslag? Må ha det fra en nettbutikk som garantert har det på lager.
At opteron er "mer stabil" enn X2 tror jeg du skal ta med en STOOOOOR klype salt. Er ikke prosessoren fjellstabil ved stock speeds har du fått en defekt vare, uavhengig av om det er X2 4400+ eller en Opty 175.
Bare for å ha nevnt det: opty 185 kjører på FX-60 hastighet, men koster litt mindre. Grunn: låst multiplier, FX-serien har ulåst, men det trenger ikke du bry deg litt med engang, det er for oss klokkere :D penger spart for deg hvis du vil ha FX-60 speeds for en litt rimeligere penge.
Opty 185 blir for dyr. Men skal sjekke 175. Takker for tips :) Har også problem met at jeg igjennom bedriften ikke kan bestille hos gud og hvermann, men må forholde meg til visse leverandører (komplett. mpx, amentio, multicom, adcom data). (altså, netshop er ute av bildet) :(
Endret av JKJK
