Manax Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 > Det er noe gale med maskinen min det er som om han bare jobber med > prosessoren. Eg har MSI nyeste hovudkort XP2000+ 512DDR 266Mhz 120Gb > IBM 40Gb IBM. Win XP > > Problem på windows oppgavebehandling og ytelse er oppe så prøver eg å > dra eit ikon rundt på skjermen og så hakker det og prosessoren sin > ytelse er på KONSTANT 100% DET SKAL IKKJE VERE DET. Eg har prøvd med > Win 2k og men det samme skjer der. > > Kan du hjelpe meg?????????+ Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 Har du slått på DMA på harddiskene? Og innstallert alle drivere? Og oppdateringer? Det kan i hvertfall være et utgangspunt. Si i fra om det ikke kjelper. Lenke til kommentar
Manax Skrevet 20. november 2002 Forfatter Del Skrevet 20. november 2002 Ka er DMA???+ Og kor slår du den på?????+ Lenke til kommentar
Kimo Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 Ta å formater harddisk og forsøk å begynne på nytt: Installer alle drivere! absolutt til allt!! Hvis problemet fremdeles oppstår så er det bare å ta kontakt med leverandøren av komponentene og forklar problemet og la dem avgjøre hva du skal gjøre! Håpe på at du får byttet tilbake for nye komponenter kan du gjøre da! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 Det er ikke et åpent vindu du mener? Hvis du drar et vindu så tar det faktisk 100%. Hvis det skjer med bare et ikon så høres det ikke riktig ut, nei. Lenke til kommentar
Manax Skrevet 20. november 2002 Forfatter Del Skrevet 20. november 2002 Har prøvd alt har instalert Windows 4 ganger og formatert 2 ganger heilt reine hardisker Lenke til kommentar
Kimo Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 DMA! du kan jo prøve det først , gå inn på kontrollpanel, system, maskinvare-enhetsbehandling-IDEkontrollere, dobbeltklikk på undermenyene og slå på DMA hvis tilgjengelig !! Lenke til kommentar
Kimo Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 Det er rivende ruskende galt at den jobber konstant. Ta kontakt med leverandøren av komponentene, ring dem, forklar problemet , spør dem hva du skal gjøre!!!! Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 må man ikke i bios får å slå på dma da? cpu må vel bli veldig sliten av å jobbe 100% hele tiden :smile: Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 Quote: Den 2002-11-20 13:49, skrev Manax:Ka er DMA???+Og kor slår du den på?????+ søk "dma" i forumet så kanskje du finner det ut Lenke til kommentar
Fredric Drum Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Har iblant dette problemet. For meg er det et eller annet program som kjører som bruker all prosessorkraft. Som regel et program som finnes i windowssystem32, men det har skjedd med flere. Hvis jeg forstår deg riktig er det ikke bare når du drar et ikon at prosessorbruken er på 100%, men hele tida? Da vil jeg gjette på at et eller annet program er litt for ivrig. Lenke til kommentar
Kimo Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Det er neppe et program som er for ivrig til å bruke cpu kraft når han har formater og reinstall windows flere ganger! Noe er galt, men hva! Kan være en feil med Hovedkortet, som forteller cpuen at den må jobbe. Ta å test ut, lån komponenter hos venner og prøv deg frem. Prøv din kompis ram brikke, prøv en annens cpu hvis mulig og prøv din cpu på en annens HK. Må nesten prøve deg fram. Jeg ville ha fått tak i en pc og prøvd cpuen min på det andre HKet. Og en annens cpu på mitt HK! Fungerer det er det noe annet, hvis ikke da er du i alle fall et steg vidre!!! Lenke til kommentar
Fredric Drum Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Ok, er i hvert fall det som skjer med min maskin.. jeg har også reformattert osv. Hvis tempen stiger, sjekker jeg Oppgavebehandling, og der ligger det alltid en liten rakker som suger all datakraft :smile: Lenke til kommentar
norway Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Trykk Ctrl + Alt + Delete Der ser du hva som opptarr både ram og prosessor. Håper dette kan være et alternativ istenden for å formatere hele skitten... Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Ja, det er et mye bedre alternativ. Syns det er litt synd at det første folk sier her er "FORMATER!", mens det nesten alltid kan ordnes på annen måte... Se på "Oppgavebehandleren" eller "Task Manageren" som det heter hva som bruker så masse CPU, og avslutt den prosessen, evt. slett den og innstaller hvis det er noe i veien med programmet.. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Quote: Den 2002-11-21 15:19, skrev Jimmy Pop:Se på "Oppgavebehandleren" eller "Task Manageren" som det heter hva som bruker så masse CPU, og avslutt den prosessen, evt. slett den og innstaller hvis det er noe i veien med programmet.. Gjør dette. Si hva som tar 100% av kapasiteten, så kan vi sikkert hjelpe deg _uten_ at du på formatere. Synes folk roper formatere litt for fort.. Lenke til kommentar
aron Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Forutsatt at garantier osv ikke hindrer deg i å klå inni maskinen.. Husk forholdsregler mot statisk elektrisitet. Start med en clean maskin. Ta ut alt bortsett fra harddisk, skjermkort, ram og hovedkort med cpu. (Bruk gjerne et gammelt pci skjermkort om du har tilgang på det) Avinstaller drivere for fjernet hardware. Det samme gjelder all programvare. En Cd-rom og floppy må du ha for eventuellt å installere os osv. Er problemet der da, må du gjøre som tidligere nevnt i tråden, ut å låne ram, harddisk og cpu, teste og eliminere. Installer eventuellt Os og prøvekjør. Er allt ok legger du inn et nytt tilleggskort, tester og fortsetter til neste osv. Når masknen er ferdig med alle tilleggskort, drivere osv. tar du et og et program på samme måte til problemet oppstår. Dette kan du også gjøre baklengs, begynn med problemmaskinen, fjern en og en enhet/ program til feilen evt. blir borte.. Sjekk også devisemnager/enhetsbehandling at det ikke er noen IRQ konflikter i maskinvaren. Disse er ikke altid så lett å oppdage, det er ikke sikkert at du får melding om dette fra Windows. Selv om Win 2000/xp er bra til å rydde i dette selv. Du ser i taskmanager hva som bruker prosessoren, som tidligere nevnt i tråden. Nevner også at programmer som starter ved boot og har feil eller mangler ved installasjon kan lage mye trøbbel og treghet. Dette uten at det kommer feilmeldinger. En god indikator på feil i slike programer er at du rett og slett ikke klarer å avinstallere dem eller å installere på nytt. [ Denne Melding var redigert av: aron på 2002-11-21 16:20 ] Lenke til kommentar
oso Skrevet 21. november 2002 Del Skrevet 21. november 2002 Du kan jo ta deg en tur på tweaktown.com og se hva der er og hjelpe deg med der . Står korleis du kan forandre på en del om du kjører xp. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 Quote: sINNsRO skrev (2002-11-21 00:26):må man ikke i bios får å slå på dma da?cpu må vel bli veldig sliten av å jobbe 100% hele tiden :smile: Nei du må ikke i bios'en for å slå på dma?? Ta å søk i forumet på "Hvordan skrue på dma" Lenke til kommentar
Destro Skrevet 23. november 2002 Del Skrevet 23. november 2002 Teoretisk set så bruker du jo altid 100%. Siden cpu jober konstant med entern oppgaver fra program/bruker eller den jobber med idel oppgaven eller hva den kalles nå men så lenge du ser at den ikke jobber slik som andre gjør "samme spec" så er de noe som er galt irq konflikt eller andre konflikter som gjør at ytelsen går ned, eller ret å slet virus lite trulig at de er virus i dit tilfelle så lenge du har reinstalertden helt. finn ut hvilken oppgave som tar mest resurser. dette gjør du enklest i winnt baserte os :wink: Med task maneger lykke till. Lenke til kommentar
