Langt på vei, men trenger litt Wlan hjelp!
"Leserbrev" fra en Linux-rookie
Nå har jeg endelig fått installert USB-donglen og fått den til å søke opp tilgjengelige nettverk i det medfølgende wireless assistant programmet i kubuntu. Dette tar jeg som en personlig seier med tanke på at jeg har hatt vært linux-bruker i underkant av en uke med mulighet får linux-lek kun om kvelden. Det føltes skikkelig bra å endelig få drivere å alt på plass dog timer er lagt igjen på google og div forum. MEN, det må til!
Jeg sliter imidlertid litt med å få koblet til nettet mitt. Har prøvd å slå av og å endre kryptering. Har noen en idè om hva som gjøres feil?
Første jeg gjorde var å skrive flg. i terminalen.
$ lsmod | grep prism
Da skulle følgende dukke opp:
prism2_usb xxxxx 0
ieee80211 xxxxx 1 prism2_usb
usbcore xxxxx 3 prism2_usb,ohci_hcd
Jeg mangler ieee80211 delen av beskjeden. Har dette noe å si?
Jeg var inne i etc/network/interfaces og skrev noen kommandoer, men lurer på om disse er helt riktig.
iface wlan0 inet dhcp
wireless_mode managed
wireless_essid feskenet
wireless_enc on
wlan_ng_key0 xx:xx:xx:xx:xx
wlan_ng_authtype opensystem
Jeg har i utgangspunktet WPA-kryptering.
Mye mulig dette var litt rotete, men setter veldig pris på om noen har idèer eller innspill.
hagobart
Ja, du trenger ieee80211.
Skjekk om ieee80211 er installert.
EDIT: søk etter ieee80211 i Synaptic.
     wireless_enc on
Ser forsåvidt riktig ut, men jeg fikk inntrykk av posten din at du skrev koden over som flere kommandoer.
Det skal være på en linje, altså kun en kommando.
Beklager om jeg har missforstått deg.
BTW. Hvis du har fulgt en guide hadde det kanskje vært fint å få se den...
Endret av olefiver
Okay. Beklager, jeg var tydeligvis ikke sikker på syntaksen i /etc/network/interfaces
OG jeg skrev vel egentlig feil om ieee80211. Det er en kjernedriver og burde være kompilert inn i kjerne som en modul.
Litt rask til å poste i dag jeg :)
Skjekk om ieee80211 modulen blir lastet:
lsmod | grep ieee80211
Har du prøvd å "modprobe" ieee80211? Samme fremgangsmåte som beskrevet i den guiden:
sudo modprobe ieee80211
Hva får du om du skriver "sudo ifconfig -a" og "sudo iwconfig -a" ?
EDIT: ellers har du fulgt den guiden?
Endret av olefiver
jeg har vel i grunnen gjort det som står i guiden i håp om at det skulle gi resultater.....
hagobart@hagobart-laptop:~$sudo ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:5E:54:F4:7E
inet addr:192.168.0.149 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20d:5eff:fe54:f47e/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1629 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1540 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1610323 (1.5 MiB) TX bytes:196715 (192.1 KiB)
Interrupt:4 Base address:0x1800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:172 (172.0 b) TX bytes:172 (172.0 b)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
hagobart@hagobart-laptop:~$ sudo iwconfig -a
-a No such device
noe klokere?
hagobart
Ja, jeg kan vel bare anta jeg også. Som sagt er jeg helt nybegynner. Men det som er pussig, hvis ikke driveren er feil og eller ikke installert riktig, er at jeg kan bruke wireless manageren til å finne nettverket mitt og alle andres i blokka. Problemet er at jeg ikke får koblet meg på.....skjønner omtrent ingenting!
hagobart
ndiswrapper kommandoer:
ndiswrapper -i /sti/til/inf/fil.inf
ndiswrapper -m | skriver noen til modprobe.conf
modprobe ndiswrapper | lester ndiswrapper modulen
iwconfig wlan0 essid <din essid>
iwconfig wlan0 key <din nøkkel>
iwconfig wlan0 channel <din kanal>
dhcpcd wlan0 / dhclient wlan0 | kobler deg til.
edit: ndiswrapper kan gjøre slik at pcen din krasjer og da må du restarte hele maskinen, dette var tilfelle for 2 år siden med mitt 3com kort, men jeg vil tro ndiswrapper har kommen en del lengre på 2 år..
Endret av glad
Har prøvd overnevnte, men det hopper bare ned en linje. Ingen info kommer opp. Ser forresten nå at driveren ikke støtter WPA, men har jo prøvd til og med uten krypt uten hell.....
7500935[/snapback]
Når du modprober en modul og den lastes inn uten problemer, vil det bare "hoppe en linje" ned.
Har du kjørt lsmod etter modprobe for å se om ieee80211 har blitt lastet?
Jeg må si jeg egentlig lurer litt på om du forsøker å bruke riktig driver til kortet...
Du skal kunne se hvilket brikkesett USB-dongelen bruker gjennom kommandoen lsusb:
sudo lsusb -v
Output av lsusb -v pleier å bli langt som et vondt år, så du bør kanskje legge output inn i en fil. Dette vil legge resultatet av lsusb -v inn i en ren tekstfil:
sudo lsusb -v > navn_på_fil
EDIT: si i fra om du går for ndiswrapper a, så ska jæ holde kjeft :)
har nemlig ikke giddi å lært mæ no om ndiswrapper, all linux or nothing for me
Endret av olefiver
