Høye temp ved bruk av Big Typhoon
andylove
Jeg har kjøpt meg dette kabinettet. Dvs, jeg har versjonen som kom FØR Plus2 utgaven, så den har ingen åpning for PCI korta eller egen kanal for CPU luft.
Problemet med Big Typhoon er at den er så stor og trekker luft fra kabinettdøra, hvor det ikke er særlig kaldt i utgangspunktet. Jeg trenger noe som kan blåse lufta UT av kabinettet, ikke bare kabinettvifta bak. Med dørene av, så har jeg normal temp på rundt 40 grader. Med dørene igjen og viftene på fult, er jeg oppe i 50 grader.
Det kan jo tenkes at jeg har montert vifta feil. Har tatt av IHS ramma, så det er mulig vifta er ligger ugjevnt på CPU etter at jeg etterstramma skruene.
Vil det være noe å hente å snu bakre kabinettvifte slik at jeg får blåst kald luft inn? Jeg har ellers vært inne på tanken om at vannkjøling er tingen, siden jeg er så ekstrem på lyd. Tråden finnes her!
Tips mottas med takk :)
