feil på lacie 250 gb
har hatt en lacie 250 gb ekstern usb harddisk nå i et år og har for så vidt fungert helt greit helt til en dag jeg satte den i igjen. å da lagde den mange snedige lyder før den ikke dukket mer opp i windows. regner med at det er kveld på den. men hva kan jeg gjøre for å redde noe av innholdet. er det noen som vet hvordan eller evt. hvor jeg kan få gjort dette evt. privat.
:hmm:
Du kan teste prosedyren som står her for å se om du får den igang igjen (fra LaCie):
Please try the following:
• Disconnect all cables connected to the drive.
• Connect the power cable to the drive.
• Connect the USB-cable. First to the drive. Then to the computer.
If the drive is detected correctly the problem was probably caused by improper shutdown or un-mount (unplugging the cable without dismounting first, etc.). When this has happened, the USB-interface needs to reset itself properly. After this, reconnection should be no problem.
