Satte i sammen en maskin men får ikke liv i den
Hei
Satte i sammen en maskin i dag. Kjøpte nytt kabinett hovedkort prosessor og ram. Samt en cdrom.
Har koblet opp alt sammen men når jeg setter på strømmen blinker nettverkskortet et lite øyeblikk. Når jeg prøver og slå på maskina skjer ingenting.
Kabelen som gir strøm er delt i to en 20 pins del og en 4 pins del. Regner med at disse skal settes i på samme sted. Ellers er det et 4 pins strøm plugg som passer en annen plass. Skal begge brukes ? Eller bare ene?
Daniel
Dette er en typisk Meg selv tilfelle : Monterer først og leser instruksjonen etterpå for å få det til å virke ?
7496890[/snapback]
Har lest manualen jeg men det hjelper lite når det viser for eks en 20 pins kobling som ikke er en 20 pins kobling men 24 pins.
Alt for lite info til at vi kan hjelpe :thumbdown:
Er forøvrigt en grunn til at f.eks Intel anbefaler, at deres produkter KUN bør monteres av proffesjonelle.
Denne stadigt hastigt voksende katagori "Maskinen funker ikke" vitner om, at der ikke er specielt mange, der har fått det med sig :-(
Kimmer
Amatører som setter sammen maskiner kan få negative konsekvenser..
Er du sikker på at du ikke har ødelagt noen komponenter f.eks. pga. ESD? Har du jordingslenke? Er det gulvteppe der du arbeider på maskinen, eller har du på deg ullsokker? Hvis du ikke vet noe om ESD eller statisk elektrisitet, foreslår jeg at du leser litt om emnet og kjøper deg jordlenke før du gjør noe mer. Men maskinen trenger uansett slettes ikke være ødelagt. Prøv å fjern ALL unødvendig hardware. Få den til å starte normalt med kun hovedkort, prosessor, skjermkort, minne. (du skal selvfølgelig ikke fjerne kjøleren til prosessoren)
Veldig tøffe i trynet vi var her da... De fleste her på forumet er nok amatører. Og de som er her for å få hjelp, blir ikke hjulpet av at folk bruker mesteparten av postene til å "flame" dem.
Nok om det:
Det hovedkortet trenger 24-pins kobling OG 4-pins (12v-atx)-kobling. Dvs at hvis trømforsyningen IKKE har 24+4, men 20+4, KAN det hende at hovedkortet ikke får tilstrekkelig/riktig strøm. NOEN hovedkort tillater at man kobler en 20-pins kobling til 24-pins kontakten på hovedkortet. Jeg antar at det er det du har gjort her? Og den ekstra 4-pin koblingen fra PSU'en - er det "festeklemmer" på siden av den? Litt vanskelig å forklare, men noen PSU'er leveres med muligheten for å koble vekk de siste 4 pinnene til "hovedkoblingen", slik at den bare blir 20-pin.
