Blir dette en bra PC - forslag, forbedring?
Nå skal jeg kjøpe meg ny PC.
Etter mange år på sparekniven og mellomklasse produkter skal jeg nå kjøpe en skikkelig maskin.
Budsjett max 12 000,-
Her er hva jeg har som forslag:
- MSI K9N Diamond, nForce 590 SLI, DDR2, Socket-AM2, 2xGbLAN, SB Audigy, PCI-Ex16
- AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket AM2, 1MB, BOXED m/vifte
- TwinMOS DDR2 PC5300 2048MB Dual Pack KIT,w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5
- Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 2xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
- Thermaltake Hardcano 12 SE, Viftestyring for 4 vifter, 4 temperatur sensorer
- Cooler Master Mystique 632, Sølv Aluminium (Uten Strømforsyning)
- XFX GeForce 7950GT 570M 512MB GDDR3, eXtreme, PCI-Express,HDCP,2xDVI,Heatpipe
- Samsung SpinPoint T166 320GB SATA2 16MB 7200RPM
CD/DVD brenner og Floppy + 2 IDE HD har jeg fra før. Denne største beholder jeg da det er bare en IDE kanal.
Er det noen produkter her jeg absolutt burde styre unna? Eller er dette en bra pakke.
Er veldig usikker på den viftestyringen. Behøver jeg den? Det medfølger 2x12cm vifter med kabinettet. Tenkte i tillegg å koble til CPU vifta til denne styringen. Noen som kan gi råd?
Skjermkortet er uten vifte (heatpipe) men har rykte på seg å bli varm derfor tenker jeg viftestyring.
Er det nok Watt i PSU til å drifte alt?
På forhånd takk for all hjelp. Det er en stund siden jeg holdt meg oppdatert på produkter og derfor ber jeg om hjelp.
Som eriksen nevner, C2D gir mest ytelse for pengene for tiden. Men det du har satt opp ser også OK ut.
nVidia kommer med nye SLI hovedkort for S775, men de som er ute nå er forholdsvis dyre. Rimeligre kort er på vei, men neppe før jul, hvis du hadde tenkt på ny maskin til jul.
Kanskje Netshop får inn dette 16.12.06, ser ikke så verst ut. Asus 650i SLI, 1025,-
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=43531
Netshop har ukens tilbud på PC6400 RAM og 8800GTS, så jeg satte opp et forslag basert på E6400, 8800GTS og samme kabinett som du har valgt ut selv. Men da blir det ikke SLI hovedkort eller viftestyring innenfor budsjett på 12.000,-
Alle deler på lager, skjermkort og minne er ukens tilbud. Hvis du har tenkt å kjøpe denne uken, så er det et meget bra tilbud.
Asus P5B hovedkort for S775 ATX, PCIe, SATA, DDR2
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket775 2MB, BOXED m/vifte
OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. PC2-6400 800MHz. (4.5.4.15)
Seagate 320GB S-ATA II NCQ 7200RPM Barracuda 7200.10 16MB cache
POV GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe Dual DVI, TV-out, GDDR3, HDCP-ready
MIST 500W strømforsyning m/kabler ATX 2.2, 20/24 pins
Cooler Master Mystique 632, Sølv RC-632-SSN2-GP Aluminium, Vindu u/PSU
Totalt 12 015,- inkl frakt.
Hovedkort med SLi som er på vei, hvis du skal vente etter jul.
nVidia 650i SLI fra rundt 1000,-
nVidia 680i SLI fra 1800,-
