Holder kortet mitt på å dø?
Hei!
Kortet mitt er eit X1950XTX. Når eg fekk den, klokka eg opp minnet til 2200 mhz(2000 mhz stock), og coren til 770 mhz(650 mhz stock). SÅ har det gått slik i ein heil månad. Og kortet er vannkjølt.
Bruka ATI tool, så eg hadde laga til ein profil, slik at det var berre å load opp klokken. Men igår då eg gjorde det, så fekk eg fult av artifacts. prøvde på nytt igjen og resultatet var det same. prøvde så å klokke ned minnet til 2040 mhz og då gjekk det fint.
også prøvde eg idag å load opp den klokken, men vil ikkje den det heller. SÅ prøvde eg stock hastigheit på minnet, og det vile den heller ikkje. så klokka eg ned til 1900 mhz, og då går det.
Så spørsmålet mitt er om kortet holder på å dø. Kva høres dette ut som? Det minnet eg har problem med, coren går på 770 mhz nå....
MVH
Tharshan
Hørtes litt rart ut... har du rpøvd å bare resette alt av instillinger i ATI tool? og se hva som skjer da? Hva er temperaturene på kortet da? det kan være at de er litt for høye. Den beste måten å finne ut en måte å løse det på er nok å prøve å feile, og hvis ikke det funker, kan du jo levere det tilbake til leverandøren, og se om du får nytt, eller evt. bytte det til et GeForce 8800 GTS? :p pluss mellomlegg kanskje ;)
Dette minnet jo veldig om det som skjer med 7900GT kortene. Hvor spenningsregulatoren til minnet tar kveld og man må stadig klokke lavere å lavere for å ikke få artifacts.
7508817[/snapback]
Tenkte litt på det også. Men så har eg to 120mm vifter som blåser på kortet. Er ikkje heilt sikker på det, men eg mistenker at eit eller anna er svidd.... Vi får sjå korleis det endar opp. Men viss eg tar opp spenninga mykje på minnet så går det delvis.... Høres det ut som om spenningsregulatorene er svidde?
7508817[/snapback]
7508893[/snapback]
Ja, det høres nok ut som at det kan være spenningsregulatorene da. Du kan jo prøve å sette på original kjøler, fjerne eventuelle moddinger og sende det tilbake til butikken du kjøpte det. Tviler på at det er du selv som har forårsaket problemet uansett. Høres mer ut som noe har sviktet pga. av dårlige komponenter eller produksjonsfeil.
hmmm. Problemet er at kortet aldri har klokka seg opp til 650/2000 mhz av seg sjølv, aldri. Den går alltid på 500/600 mhz. Eg brukar alltid å klokke det opp sjølv. Så eg trur at eg skal vente til at eg SER artifact når eg spela utan at eg har gjort noko. Då skal eg montere stock kjølere( vannkjøling nå) og sende inn på grunn av at eg får artifacts når eg spela.
Men veit du kor spennings regulatorane ligger?
