pessimisten Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Hvordan gjør jeg dette? har lastet ned driver fra realtek som starter og får masse errorer og bare skrur seg av... Lenke til kommentar
Palme Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Kan være greit å poste alle feilmeldingene du får. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Kan være greit å poste alle feilmeldingene du får. 7495058[/snapback] klarer ikke lese de... den extracter en hael hau og kjører forbi en hau failmeldinger på sekunder og så forsvinner alt Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) Kan være greit å poste alle feilmeldingene du får. 7495058[/snapback] klarer ikke lese de... den extracter en hael hau og kjører forbi en hau failmeldinger på sekunder og så forsvinner alt 7495193[/snapback] Vi trenger kun de nederste linjene.... Endret 13. desember 2006 av roberth1990 Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 14. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2006 den lukker bare terminal vinduet!? hva gjør jeg da Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2006 BUMP,.............. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Hvordan gjør jeg dette?har lastet ned driver fra realtek som starter og får masse errorer og bare skrur seg av... 7494278[/snapback] Glem det hele! Jeg har letet etter det samme lenge og fant ei utrolig enkel løsning: Ubuntuguide.org er din beste venn! Funker perfekt hos meg! Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) smart...hvor legger jeg asoundrc? EDIT: tror ikke det funka :S Endret 16. desember 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
kommers Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Hvis du følger guiden til ubuntuguide.org, så står det at dersom den ikke eksisterer fra før så skal du lage fila ~/.asoundrc . Det betyr at det skal være en fil med navn .asoundrc (filer og kataloger som starter med punktum er vanligvis skjulte -- for å se dem trykk f.eks ctrl+h i Nautilus, eller legg til switchen "-a" når du bruker ls, altså "ls -a") og katalogen den skal ligge i er ~ (tilde brukes som et praktisk alias for din hjemmekatalog, vanligvis /home/dittbrukernavn). For å lage fila: cd ~ && touch .soundrc (touch-kommandoen oppretter en tom fil dersom fila ikke allerede eksisterer) Endret 16. desember 2006 av kommers Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 er ferdig med guiden, men har fortsatt ikke 5.1 Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 er ferdig med guiden, men har fortsatt ikke 5.1 7514736[/snapback] Du må ordne noe i volumkontrollen! Hvis du venter en time eller to så kan jeg forklare bedre! Er ikke hjemme akkurat nå. Men det funker. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 er ferdig med guiden, men har fortsatt ikke 5.1 7514736[/snapback] Du må ordne noe i volumkontrollen! Hvis du venter en time eller to så kan jeg forklare bedre! Er ikke hjemme akkurat nå. Men det funker. 7514874[/snapback] takker Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Okey! Først starter du volumkontroll ved å dobbelklikke på høyttaleren oppe i høyre hjørne. Gå på Rediger -> Brukervalg. I den lista der velger du: - Hoved - PCM - Surround - Surround Jack Mode - Channel Mode - Duplicate Front - External Amplifier og trykk lukk. Under arkfanen Avspilling stiller du Hoved, Surround og Center på fullt. Hvis du opplever skurring så skrur du de ned til ca. 80 %. PCM skurrer hvis den står over 80%. (Bilde 1) Under arkfanen Brytere velger du External Amplifier (vet ikke hva den er til, men du har vel det siden du har 5.1) og velger bort Duplicate Front. (Bilde 2) Under den siste arkfanen Alternativer velger du Shared i Surround Jack Mode og 6ch i Channel Mode. (Bilde 3) Håper det funker! Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 Det funka ikke Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 What? Har du Windows? Funket det uten drivere der? Det funker hos meg... Det var merkelig. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 What? Har du Windows? Funket det uten drivere der? Det funker hos meg... Det var merkelig. 7518112[/snapback] vet ikke egnetlig... bruker vista og har driver der Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Hva slags overføring av lyd mellom PC og forsterker har du? Digital(SPDIF)/analog Hvilket program vil du ha 5.1 lyd i? Fungerer vanlig stereolyd? Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 (endret) Hva slags overføring av lyd mellom PC og forsterker har du? Digital(SPDIF)/analog Hvilket program vil du ha 5.1 lyd i? Fungerer vanlig stereolyd? 7519653[/snapback] Vanlig stereo fungerer fint med de to høytalerne fremme Jeg har kobla lgrøn, svart og orange ledninger fra HK integrert lydkort. De går til Sub'en som så går videre til center, front og back Vil gjerne ha lyd i selve ubuntu og gjerne i VLC/medie program Endret 17. desember 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 (endret) Er litt rart at det ikke fungerer allerede da. Det fungerer altså ikke dersom du høyreklikker på filmen i VLC og velger "Audio Device" -> 5.1 ? Hva om du går inn på "Settings->Preferences->Audio->Output Modules Merk av for "Advanced options" Velg ALSA isteden for default, restart VLC og prøv å spill av filmen med 5.1 device fra høyreklikkmenyen igjen. Dersom det ikke fungerer kan du gå tilbake til Output modules instillingene å prøve OSS. Dersom det ikke fungerer da, så kan jeg ikke tenke på så mye annet enn at den driveren du bruker ikke støtter 5.1 lyd. Men det ville vært litt rart. Edit: Er det et av de lydkortene hvor du må velge om du skal bruke micinngangen som bakhøyteler utgang, osv i windows? Da kan det hende at det finnes noen instillinger for dette et sted i linux også. Kanskje i ALSA eller OSS-mixer eller i en konfigfil til driveren eller noe. Endret 17. desember 2006 av HavarN Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 24. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2006 Nå har jeg formatert ørten ganger Denne gangen gikk installasjonen smertefritt, men jeg vet fortsatt ikke hvordan jeg skal endre til 5.1 Lenke til kommentar
