Joakim Gjerde Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) Hei! Jeg har til nå kjørt vista rc2 på min pc. For et par dager siden begynet jeg på det jeg trodde skulle bli en enkel konvertering til xp. Jeg kjørte inn cden, bootet fra den og håpet på å komme inn til menyen hvor du velger hva du skal gjøre. Men så langt kommer jeg ikke. Etter et par sekunder får jeg en feilmelding. Unmaountable_boot_volume er feilmeldingen jeg får. Fant et par andere som hadde vært med på samme mølja, og fordi hjalp det å formatere hele disken. Nå har jeg gjort dette men det hjalp ikke stort. Har også prøvd utallige komandoer sånn som bootfix, fixmbr. Det jeg lurer på er om noen har en løsning til problemet mitt? Vil helst slippe å kjøpe ny disk. Da jeg ikke har tilgang på diskettrom blir freedos fra cdbrukt Endret 13. desember 2006 av joakim@hortensgutta Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Og du har formatert disken fullstendig? Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Jepp det har jeg Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Prøv om du får satt den opp i en annen maskin, gå så til diskbehandlingen , der finnes det verktøy for sletting/oppretting, tror det ligger noen rester etter vista elns ? Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 14. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2006 I teorien skal det jo ikke kunne ligge noen rester der etter en disk er formatert. Men det jeg har lest på nettet er at det kan være mbren som tuller det til, problemet er rett og slett det at jeg ikke finner noen måte og skrive en ny mbr/nulstille den gamle. Mvh Joakim Gjerde Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 mbr mener jeg er slettet ved formatering. Tror rett og slett cden er problematisk. Prøv å teste en annen.. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 Jeg synes det ser ut som om du aldri kommer i gang med booting fra XP-CD'en, jeg. Feilmeldingen kan tyde på at PC'en forsøker å boote fra hard disk, men ettersom den er formattert, er det jo ikke mye å hente der ... Er PC'en satt opp til å boote fra CD? Alternativt, har PC'en en egen boot-meny som kan aktiveres rett etter oppstart ved å taste F8 eller noe sånt? Eller bruker du en tredjeparts bootmanager oppi alt dette? (Skjønte ikke helt hvor FreeDOS kom inn i bildet.) Og - hva slags PC/hovedkort har du? Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 14. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2006 Ja pcen booter fra cden, noe jeg har sagt flere ganger. Jeg får opp "Trykk en tast for å boote fra cd" greine på starten, og jeg får dne blå skjermen hvor xp innstalasjonen gjøres klar med kopiering av noen install filer. Men midt under dette får jeg feilmeldingen. Jeg har prøvd flere xp cder og dette har ikke hjulpet noe. Grunnen til at FreeDos er i bildet er at jeg måtte formatere disken, uten tilgang på disketrom er dette en av de enkleste måten å formatere på. I tillegg er det flere verktøy i dos som skal hjelpe til med å reparere mbren, sånn som fdisk og fix mbr. Lenke til kommentar
2mmy Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 http://support.microsoft.com/kb/297185 |2mmy| Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 http://support.microsoft.com/kb/297185 |2mmy| 7503406[/snapback] Når du følger ovennevnte linken og kommer til konsollen, vil jeg anbefale at du prøver i tillegg command ---diskpart---. (Det er ikke sikkert at det vil fungere på grunn av de andre formaterings verktøy du har brukt.) Da kommer du rett til partisjoner på disken din og her kan du velge å slette den gjeldende partisjon. Slik får du kanskje mulighet til å starte på nytt. Når det gjelder formatering, så den overskriver ikke MBR, den skrives på disken under Partisjonering. Formatering klargjører disken for X file system. Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 14. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2006 Jeg kommer ikke til konsollen, det som er problemet. Det eneste jeg har tilgang på å bruke for å løse problemet er FreeDos Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 Jeg kommer ikke til konsollen, det som er problemet.Det eneste jeg har tilgang på å bruke for å løse problemet er FreeDos 7504022[/snapback] Siden du kan bruke CDrom, prøve å finne en Disk Editor, slik at du wipe all info på MBR. Uten Mbr blir disken ikke vanskelig. Eller laste ned verktøy fra diskprodusenter (seagate, western, osv.) for å fjerne info på disken. Delvis low formatering (det er nok med 512k). Lenke til kommentar
2mmy Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 Bruk fdisk fra FreeDos, slett alle partisjoner, reboot, lag en ny partisjon, reboot. Da burde Xp la seg installere. Hvis jeg ikke husker mye feil, vil ikke begge MBR-kopiene på disken bli slettet/overskrevet ved å slette partisjonene - det skjer først når man lager en ny partisjon. Problemet kan derfor fremdeles være tilstede etter at man har slettet. Tror også at slike fix-mbr verktøy gjør noe lignende. Derfor reboot og ny partisjon. Hvis jeg husker feil, så får noen korrigere meg |2mmy| Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 Bruk fdisk fra FreeDos, slett alle partisjoner, reboot, lag en ny partisjon, reboot. Da burde Xp la seg installere. Hvis jeg ikke husker mye feil, vil ikke begge MBR-kopiene på disken bli slettet/overskrevet ved å slette partisjonene - det skjer først når man lager en ny partisjon. Problemet kan derfor fremdeles være tilstede etter at man har slettet. Tror også at slike fix-mbr verktøy gjør noe lignende. Derfor reboot og ny partisjon. Hvis jeg husker feil, så får noen korrigere meg |2mmy| 7504709[/snapback] Du har bare 1 stk MBR på disken og 2 stk bootsector per partisjon. Mbr inneholder i tillegg til koden, partisjons tabell. Partisjons tabell oppdateres etter som vi forandrer partisjoner på disken. Men disk signature vil ikke forandre seg. Om vi fjerner MBR totalt vil bootsectorene, og ellers alle data være intakt. Bootsector vil forandre seg med ny formatering. Når det gjelder å fjerne totalt MBR informasjon på en disk under Windows (pro) så må du nok bruke commando---clean--fra Diskpart via cmd. Fjerner du den informasjon der, så er disken ikke initialisert, kan ikke leses, til tross at resten av bootsector og data er der. Da starter du på nytt. Partitionering og formatering. Så uansett hvordan du kan apnå det, å slette ALL info på MBR er løsningen der som er problemer av denne type her. Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2006 Jeg har fått formatert disken, og jeg har opprettet en ny partisjon, men dette hjelper ikke. Noen som vet hvordan jeg kan få fjernet mbr via FreeDos? Eller noen som kan anbefalle et annet prog jeg kan bruke, husk at det må være dos basert da jeg ikke har noe OS Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Jeg kommer ikke til konsollen, det som er problemet.Det eneste jeg har tilgang på å bruke for å løse problemet er FreeDos 7504022[/snapback] Siden du kan bruke CDrom, prøve å finne en Disk Editor, slik at du wipe all info på MBR. Uten Mbr blir disken ikke vanskelig. Eller laste ned verktøy fra diskprodusenter (seagate, western, osv.) for å fjerne info på disken. Delvis low formatering (det er nok med 512k). 7504352[/snapback] Kan du ikke bruke noe av det og det da? Lenke til kommentar
Joakim Gjerde Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2006 I stad prøvde jeg med ny harddisk og dette hjalp ikke. Noen som har noe formening om hvilke komponenter det kan være som tuller det til? Mvh Joakim Gjerde Lenke til kommentar
