sargon Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) Har en Shuttle SN95G5. AMD athlon 64 xp3500+, 200 gb seagate barracuda SatA, Radeon powercolor x800 pro 256mb, og kjøpte nylig ny ram Kingston HyperX DDR400 2048 MB. ( som forøvrig var jævli vanskelig å få på plass pga strømforsyninga er festet over. ligger å presser på rammen) Plutselig en dag skrudde pcen seg av, vifta går for fullt men verken av og på knappen eller reset knappen funker. selv når jeg drar ut ledninga og setter den inn igjen fortsetter vifta for fullt uten at pcen nødvendigvis starter. Starter den, kommer jeg inn i windows og er på i kanskje 20 sek så går den ut igjen og vifta bare går (pcen står vel på men det skjer ingenting.) Pcen er ikke varm. Tror dette har skjedd før en gang og, da kjøpte jeg ny strømforsyning som løste problemet. men nå har det altså skjedd igjen. Hva kan det skylles? Endret 13. desember 2006 av sargon Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Det kan være så mye. Prøv å resett CMOS og se om de kan være til hjelp. Ellers er det å bytte komponent for komponent inntil syndern blir funnet. Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Før maskinen skrur seg av, gå inn i System Properties og skru av at Windows automatisk skrur av maskinen når den gir blåskjerm. Da kan du studere feilmeldingen i ro og mak. Skriv ned feilkoden og google denne. Lenke til kommentar
sargon Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 Her er bluescreen meldingen jeg får: http://www.home.no/sarg/DSC00318.JPG Noen som har peiling? Lenke til kommentar
KAS Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Mulig det skyldes den nye RAMen din. Kan du prøve med de gamle brikkene? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Jeg har stor tro på at det er RAMen som er synderen. Søkte feilmeldingen på Google og fikke ganske mange treff. Så på en av sidene at dette stod: RAM failure is always a leading candidate when hardware is the suspect. Se om en eller flere av RAM brikkene ikke står onrtlig oppi slotten. Hvis du er desperat og har du god tolmodighet og dataferdigheter, så vil jeg anbefale deg å ta ut strømforsyningen og se om systemet starter da. Selvfølgelig må du koble den til PCen, men du sier at den ligger og presser på RAMen, og da kan det hende det er en konflikt der. Lenke til kommentar
sargon Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 takk for alle svar. tok ut strømforsyninga og la den ved siden av pcen, funker fett da. Går utifra at det er varmen fra strøMforsyninga som gjør at rammen svikter? evt hva kan jeg gjøre for å få det til å passe? kjøpe en mindre strømforsyning? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Tror strømforsyninger har en standard størrelse for ellers ville de ikke passet med alle kabinetter, så det har nok ingen hensikt. Da er det bedre å kjøpe et litt større kabinett, noe som ikke nødvendigvis blir dyrere. Kommer litt ann på hva slags hovedkort du har. Lenke til kommentar
sargon Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Har fått tilbake problemet. Selv med strømforsyninga utenfor. Prøvde med gamle rammen, samme skjedde. Får forskjellige bluescreen meldinger. Blant annet: 0x00000024 (0x001902FE, 0xB0752350, 0xB0752058, 0xF86C5B0F) CLASSPNP.SYS ADDRESS F8605B0F 0x00000050 (0xA82F23F6, 0x00000000, 0xF833E33D, 0x00000000) NTFS.SYS 0x0000008E (0xC0000005, 0x88D92397, 0x88C90BC8, 0x00000000) 0x000000D1 (0x00000003, 0x00000002, 0x00000001, 0xBAG30A02) NVATABUS.SYS - ADDRESS BAG3BA02 BASE AT BA62E000, BATESTAMP 40bf629c så leste jeg dette : http://www.pc-hjelpen.com/html/arkiv/1/0093.asp Kan det være virus? Hadde tenkt til å prøve å formatere men nå kommer følgende melding år jeg starter pcen: "AWARD BOOTBLOCK BIOS V1.0 BIOS ROM CHECKSUM ERROR DETECTING FLOPPY DRIVE A MEDIA... DRIVE A ERROR. SYSTEM HALT" Får ikke gjort noe. Noen som vet? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Virker mer som om det er HK ditt som har svikta og begynner å nærme seg den fullendte død. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Resett BIOS og formater harddisken, tror ikke det er så mye anna som kan hjelpe hvis det er software-relatert. Hvis du har noe i diskettstasjonen, ta ut det ut. Hvis du ikke har noen diskettstasjon; slå av diskettstasjon i BIOS når du får start på maskinen. Hvis det ikke hjelper å resette BIOS, så prøv å formatere harddisken i en annen PC. Ikke bruk den som systemdisk der, men plugg den i som en helt vanlig harddisk. Sett den inn i den gamle maskinen og se om du klarer å boote med windows Cden i. Lenke til kommentar
sargon Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 tror jeg fant problemet nå. kjøpte den nye MS intellimouse 3.0 for en tid tilbake. innstallerte driverne som fulgte med. Er nok dette som lagde problemene. har fjernet driverne og pcen har ikke skrudd seg av på noen timer :]. Er det fordi jeg har de gamle intellimouse driverne innstallert som gjør at det klikker? jeg har brukt den gamle 3.0 en hjemme og den nye når jeg er i militæret. Lenke til kommentar
sargon Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 nei, fikk en ny bluescreen. må nok formatere Lenke til kommentar
sargon Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 fikk bluescreen midt i windows innstaleringa. Er det mest sannsynelig hovedkort som er defekt? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 fikk bluescreen midt i windows innstaleringa. Er det mest sannsynelig hovedkort som er defekt? 7665806[/snapback] Fikk også det på min maskin(server nr 2 i profil). Ved innstallering restarter den seg(normalt) og etter det kommer det til klokke innstilling osv, der kommer det fysisk minnedump, Hva er det for noe? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Skal ikke se bort i fra at det kan være harddisken(e) som er ødelagte. Kan også være RAM som ikke fungerer som den skal. Men siden du får feilmeldinger med både de nye og de gamle RAM brikkene så er det neppe de som er problemet. Etter det jeg vet _kan_ det være hovedkortet også, men jeg tviler litt. Jeg gjetter på at det er harddisken. Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Har samme problem med min wd 250gb sata disk.... kommer blåskjerm og klikker når jeg har vanlig windows xp installert på den, men når jeg bruker xp 64bit virker den helt fint! men hdder er det lang garanti på så den kan du levere tilbake sikkert....... jeg gjorde det med min og fikk både den gamle og en ny tilbake....... så så lenge jeg bruker 64bit xp virker det helt fint Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Har samme problem med min wd 250gb sata disk.... kommer blåskjerm og klikker når jeg har vanlig windows xp installert på den, men når jeg bruker xp 64bit virker den helt fint! men hdder er det lang garanti på så den kan du levere tilbake sikkert....... jeg gjorde det med min og fikk både den gamle og en ny tilbake....... så så lenge jeg bruker 64bit xp virker det helt fint 7667745[/snapback] Hvilken butikk/kjede var dette? Lenke til kommentar
sargon Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 Nå får jeg ikke noe skjermbilde når jeg skrur på pcen. Vifta går for fullt og det skjer ingenting.. Noen vært borte i lignende? (har ikke fått prøvd alternativ HD enda) Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Bluescreen ved windows-installering skyldes RAM i 70% av tilfellene, hovedkort i 20% av tilfellene. Min erfaring gjennom en år-rekke. RAM-problemene kan være : - Dårlig kompabilitet med hovedkort - Sitter ikke ordentlig i slotten - Defekt RAM Defekte hovedkort er umulig å finne ut av Mvh Kjetil Lenke til kommentar
