WINE - hvordan bruke dette verktøyet?
Det beste er nok å bruke en Live-CD med GParted til å resize disken.
Når du installerer Windows etter Ubuntu, vil Windows overskrive Grub og du vil dermed ikke komme inn i Ubuntu igjen. Det er derfor vanlig å installere Windows først, men det skal ikke være noe problem sånn du har gjort det. Denne skal hjelpe deg å få tilbake Grub: RecoveringUbuntuAfterInstallingWindows
Ellers brude det ikke være noe problem å spille Worms vha. wine hvis det er eneste grunnen til å installere Windows.
Gjest Slettet+6132
kan du utdype det litt? Veldig interessant :p ja er bare worms i første omgang jeg trenger. Misliker windows så gjør alt for å unngå det!
7493216[/snapback]
wine er grovt fortalt en "emulator" som lar deg bruke windows applikasjoner under linux.
Wine står for "WINE Is Not an Emulator" ;)
Det er det man kaller for et kompatibilitetslag, man kjører rett og slett linuxekvivalente funksjoner isteden for de windowsfunksjonene programmet vil kjøre. Dette behøver ikke å være tregere enn å kjøre det på Windows. Og noen programmer og spill kjører faktisk raskere gjennom wine eller cedega. Det er fordi Linux håndterer cpu og minne prosesser mye mer effektivt enn windows. Rundt 20% om man skal tro viss SuperPI resultater. - Bare google linux superpi ;)
Du installerer wine enkelt gjennom pakkehåndtereren Synaptic.
Her har du forsåvidt en guide fra ubuntuguide.org:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#Ho...inux_.28Wine.29
Edit:
Du installerer Worms som i Windows, dobbelklikker på .exe-filen i gnome og velger åpne i Wine.
Så velger du legg til icon på skrivebordet når du får spørsmål om det. Jeg er ikke så sikker på at wine legger til icon i gnome-menyen, men i kde gjør den iallefall det.
Endret av HavarN
ok. Men hvordan installerer jeg spilet? Prøvde
 sudo wine /cdrom/installer/Setup.exe
da fikk jeg opp installasjonswizarden, men kommer bare til 6 prosent. Da står det en errormelding. Men når jeg skal velge path, så står det jo c:/programfiler/team17, hvor lagres spillet?
Installerer jeg på riktig måte?
Du skal IKKE kjøre wine i sudo.
Du kjører wine som en vanlig bruker.
Men før du installerer worms burde du kanskje kjøre winecfg for å sette opp wine katalogen din. Å bruke wine i Win98, WinNT4 eller Win2000 modus er generelt ganske greit.
Dersom du får for store problemer med å bruke wine, kan du jo prøve cedega:
Kjøp/Last ned fra:
http://www.transgaming.com
Du finner en cvs versjon (fri, men en god del vanskeligere å installere og bruke) og en spilldatabase her:
http://www.transgaming.org
Ellers kan du jo selvsagt også teste ut wormux, en linux-klone av worms:
http://www.wormux.org
Edit: Ser du kom meg iforkjøpet med å foreslå en linuxport, Mr.Elendig ;)
Endret av HavarN
Altså, feilmeldingen "Object reference not set" er listet under "known bugs" i linken jeg ga deg litt lenger opp i tråden. Under "known bugs" finner du en howto om hvordan du skal få installert spillet. I følge den må du først installere demoen av Worms World Party. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du først kjøre winecfg for å konfigurere wine. Etter å ha installert demoen (i følge howtoen trenger du ikke installere hele demoen, men bare avbryte når velkomstskjermen dukker opp) kan du prøve og installere fullversjonen på nytt. Bare velg og installer til c:/programfiler/team17 hvis det er det den foreslår. Du vil da (normalt) finne spillet under ~/.wine/drive_c/programfiler/team17. Følg howtoen videre.
Men skal lane med andre windowsmaskiner...
7499518[/snapback]
Er nettverksmodus i Wormux også.
Hvis windowsfolkene også installerer wormux, så kan dere evt LANe det.
Men følg howtoen til hulahulag, så får du det sikkert til med wine.
edit:
Du har vel lastet ned siste versjon av wine også? Wine er under en rivende utvikling og hver nye versjon blir bare bedre og bedre.
download_wine.png Trykk på bildet, så kommer du til instrukser for å legge til pakkelager med siste versjon av wine for Ubuntu. Kan være greit å legge til både binary og source lagrene.
Endret av HavarN
