dominus Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) ..å høre på. ja den er 0,2hz. den er på topp hvert 5 sekund. en slags "sen bølge" av lyd om du forstår. har ingen ide hvor det kommer fra. har gått over ALLE skruer i kassa. jeg må "knekke" kabinettet over til siden så forsvinner den en stund men kommer tilbake. det som er irriterende er volumet på denne ulyden.. den overdøver pc'n. kabinettet er ett Lian Li PC7A ver 1. hva som er inne i boksen er 2xPabst 12cm vifter (4412F2GLL 1200rpm), en Arctic Cooling Freezer 7 Pro som surrer rundt på mellom 500-1200rpm (lyden er der fremdeles når jeg bruker Intel boxed kjøleren). en chieftec psu med en Pabst 4412F/2GLL og en WD Caviar SE disk. Skjermkortet er passivt kjølt. Endret 13. desember 2006 av dominus Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Kan det være hdden? jeg husker min gamle hdd begynte å lage temmelig høyfrekvente lyder... Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 tviler på om dere kan høre så lavt som 0,2Hz... det er vel 20Hz som er grensa for hva et menneskeøre kan oppfatte. Det er vel mere sansynelig du mener 2kHz? Da er det vel harddisk som ikke er helt tight eller noe i den gata. Lenke til kommentar
The_Sickness Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Kan det være hdden? jeg husker min gamle hdd begynte å lage temmelig høyfrekvente lyder... 7492257[/snapback] tja, 0.2 hz er jo en utrolig lavfrekvent lyd, det er faktisk langt utenfor menneskets hørselbredde. En lyd på 0.2hz vil si at lydbølgen skifter polaritet 0.2 ganger hvert sekund.. Så hvis du kan høre den er den nok mye høyere enn det. Hvis det er en lavfrekvent (bass lyd..) summing er den kanskje på 10-20hz, og hvis det er en høyfrekvent pipelyd er det kanskje på 10-16khz Det kan hende at det er hardisken ja. prøv å ta litt elektrisk tape der skruene fester hardisken og se om lyden fortsetter. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Prøv å flytte på kabinettet. Det er ett eller annet som går rundt som kommer inn i en slags vuggebevegelse som lager lyden. Selve lyden er nok ikke 0,2hz (da ville du ikke ha hørt den), men det er en annen lyd som kommer og går. Prøv å koble fra en og en vidte / harddisk til du blir kvitt lyden. Siden du har prøvd forskjellige CPU-kjølere er det sannsynligvis ikke den. Lenke til kommentar
dominus Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) jeg mener at lyden kommer i 0,2hz, eller hvert femte sekund er den på topp så daler den ned igjen for å være på topp igjen 5 sek senere. det er en slags bølgende lyd. Endret 13. desember 2006 av dominus Lenke til kommentar
radiated Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 jeg mener at lyden kommer i 0,2hz, eller hvert femte sekund er den på topp så daler den ned igjen for å være på topp igjen 5 sek senere. det er en slags bølgende lyd. 7492373[/snapback] Da er vi enige :-) Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) Hertz trenger ikke ha noe med lyd å gjøre. "The hertz (symbol: Hz) is the SI unit of frequency. Its base unit is s-1 (also called inverse seconds, or 1/s). In English, hertz is used as both singular and plural. One hertz simply means "one cycle per second"; 100 Hz means "one hundred cycles per second", and so on. The unit may be applied to any periodic event – for example, a clock might be said to tick at 1 Hz, or a human heart might be said to beat at 1.2 Hz. " fra wikipedia.org edit: litt treg Endret 13. desember 2006 av expose2k Lenke til kommentar
MordiMordi Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 To lydkilder som genererer lydbølger med nesten samme frekvens vil kunne forårsake dette fenomenet du beskriver. Hvis du har noen ting i maskinen din som går på omtrent samme hastighet (for eksempel de to like papst viftene dine) er det sannsynlig at det er disse som forårsaker lyden. For en forklaring på fenomenet, se her: interferens Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) er ikke skjermen din som er på tur til å gå heden da? de bruker å lage en irriterende lyd når de begynner å bli meget velbrukt..En meget høy og godt hørbar pipe/hylelyd. Dette om du da evt har en CRT skjerm vel å merke.. Endret 13. desember 2006 av b0rre Lenke til kommentar
dominus Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 er ikke skjermen din som er på tur til å gå heden da? de bruker å lage en irriterende lyd når de begynner å bli meget velbrukt..En meget høy og godt hørbar pipe/hylelyd. Dette om du da evt har en CRT skjerm vel å merke.. 7492506[/snapback] nei det kommer fra kabinettet :-) crt skjermen er (desverre) long gone Lenke til kommentar
dominus Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 To lydkilder som genererer lydbølger med nesten samme frekvens vil kunne forårsake dette fenomenet du beskriver. Hvis du har noen ting i maskinen din som går på omtrent samme hastighet (for eksempel de to like papst viftene dine) er det sannsynlig at det er disse som forårsaker lyden. For en forklaring på fenomenet, se her: interferens 7492502[/snapback] har vært inne på tanken. skal rekvirere en viftekontroll og senke hastigheten litt på den ene.. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 er ikke skjermen din som er på tur til å gå heden da? de bruker å lage en irriterende lyd når de begynner å bli meget velbrukt..En meget høy og godt hørbar pipe/hylelyd. Dette om du da evt har en CRT skjerm vel å merke.. 7492506[/snapback] Det samme skjedde med min gamle CRT skjerm. Når jeg kjørte spill i høy oppløsning kom det en meget fæl og høyfrekvent lyd etter et par minutter. Men den ble borte med en gang jeg avsluttet spillet. Jeg mener pappa sa det kunne være en spole som var defekt... Det kan hende det er hovedkortet ditt også? Prøv å start opp pc'en uten harddisk... Lenke til kommentar
dominus Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Hertz trenger ikke ha noe med lyd å gjøre. "The hertz (symbol: Hz) is the SI unit of frequency. Its base unit is s-1 (also called inverse seconds, or 1/s). In English, hertz is used as both singular and plural. One hertz simply means "one cycle per second"; 100 Hz means "one hundred cycles per second", and so on. The unit may be applied to any periodic event – for example, a clock might be said to tick at 1 Hz, or a human heart might be said to beat at 1.2 Hz. " fra wikipedia.org edit: litt treg 7492393[/snapback] aldeles korrrekt.. :-) Lenke til kommentar
dominus Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 er ikke skjermen din som er på tur til å gå heden da? de bruker å lage en irriterende lyd når de begynner å bli meget velbrukt..En meget høy og godt hørbar pipe/hylelyd. Dette om du da evt har en CRT skjerm vel å merke.. 7492506[/snapback] Det samme skjedde med min gamle CRT skjerm. Når jeg kjørte spill i høy oppløsning kom det en meget fæl og høyfrekvent lyd etter et par minutter. Men den ble borte med en gang jeg avsluttet spillet. Jeg mener pappa sa det kunne være en spole som var defekt... Det kan hende det er hovedkortet ditt også? Prøv å start opp pc'en uten harddisk... 7492553[/snapback] en løs drossel kan lage lyd. men det er en langt høyere frekvens. men forslaget er godt. Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 Jeg har og en jeevn during som kommer og går... hos meg tror jeg faktisk det er: a: en harddisk b: 120mm papst vifta som sitter på thermalright xp120. Mistenker den papst'n mest Lenke til kommentar
dominus Skrevet 17. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2006 byttet ut begge pabstviftene med de originale ADDA viftene som kom med kabinettet. ulyden forsvant og tempen gikk ned ett par grader. og det bråker ikke mer.. happy løsning Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 byttet ut begge pabstviftene med de originale ADDA viftene som kom med kabinettet. ulyden forsvant og tempen gikk ned ett par grader. og det bråker ikke mer.. happy løsning 7523435[/snapback] Sier du at duringen ble borte med papstene? Lenke til kommentar
