Er dette et godt tilbud?
Hei
Jeg har fått et tilbud på å kjøpe en ny pc til 6000 med følgende spesifikasjoner:
* Midi Tower ATX, Silver Black
* Intel Pentium D 945 3.4GHz 800mhz LGA775, 2MB cache
* Hovedkort S775, DDR2 1945,SATA, Dual-DDR,PCI-X, USB2.0
* Ram PC3200 DDR-DIMM 1024MB
* Harddisk 320 GB, 7200RPM
* GeForce 7600GS 256MB PCI-X, DVI-I
* Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
* DVD-Brenner 16X dual DVD+/-RW
Er dette et godt kjøp?
Den inneholder selvsagt også nettverkskort og diverse programvare. Den skal være god til spill, samt andre, mindre krevende ting.
Slettet en disksjon rundt piratkopiering. Dette er ulovlig etter retningslinjene.
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Derfor ber jeg dere om å holde dere til emnet heretter..
Svært spennende. Har snakket med en kompis som sier netshop er svært gode på service. Satt sammen følgende maskin til 6300:
1 stk. 3R Systems Miditower, "R205B", Sort 3RR205B u/powersupply
1 stk. Silver Power Strømforsyning ATX-400W 2 stk temperaturstyrte vifter
1 stk. Asus M2V-TVM Via K8M890 AM2 m-ATX, DDR2, LAN, VGA, SATA-II, PCIe
1 stk. AMD Sempron 2800+ 1.6 Ghz BOXED Socket AM2, 128KB cache, "manila"
1 stk. Kingston HyperX 1GB 750 MHz DDR II DIMM PC2 6000 Non-ECC CL4 (4-4-4-12)
1 stk. Western Digital 160GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 8MB cache
1 stk. XFX GeFORCE 7600 GT 256MB GDDR3 XXX PCIe XXX-edition, 590/1600 MHz, 2xDVI, HDTV
1 stk. NEC DVD-brenner AD-5170 bulk, intern 16X Double layer sort, bulk
1 stk. Microsoft Windows XP Media Center 2005 Norsk Versjon
Er dette en bedre maskin enn den jeg allerede har et tilbud på å kjøpe?
EDIT: Må jeg legge til nettverkskort om jeg vil på internett, eller er det innebygget?
Endret av Krijen
* snip *
7495252[/snapback]
Raskere skjermkort, men tregere prosessor. I tillegg så får du en dobbel så liten harddisk. Da hadde jeg nok valgt den første maskinen.
Minuset med første maskinen er DDR minne, siden du mest sannsynlig ikke får brukt det ved senere oppgradering. Regner med at den heller ikke støtter oppgradering til nyere prosessorer.
Skulle jeg kjøpt den fra Netshop, hadde jeg nok gjort følgende valg. Droppet 7600GT, kjøpt 7600GS istedet + X2 3800+, og skiftet hovedkort til nVidia basert.
1 stk. MSI K9N NEO-F hovedkort socket AM2 nForce550
1 stk. AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0 Ghz BOXED Socket AM2 Dual-Core
1 stk. OCZ DDR2 1024MB Gold GX XTC Dual Channel PC2-5400 (4-4-4-12)
1 stk. Club3D Geforce 7600 GS 256MB PCIe 256MB GDDR2
Totalt: 6.496
Trenger ikke skifte hovedkort, men nVidia lager bedre chipset en ViA etter min mening. Minnet du valgte er bedre, men ikke på lager før tidligst 17.12, da får du den neppe før jul uansett, og kan sjekke priser etter jul istedet.
Kan du sette i et skjermkort selv, kan du også vurdere Dell Dimension E521.
AMD64 X2 4200+, 1GB RAM, 250GB HD, MCE, kr 5.290
Kjappere enn de to andre, men da må du skifte skjermkort, siden det som sitter i ikke er verdens raskeste (7300 turbocache, eller X1300PRO)
Link til Dell E521
Velg følgende fra standardoppsett.
Kundestøtte, velg hente&bringe 1 år
Pris: 5.290
Skjermkort.
Gainward GeForce 7600GS 256MB Passive, kr. 917,-
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=160677
Gainward GeForce 7600GT, kr. 1.211,-
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=158394
Gainward GeForce 7600GT, passive, 1.299,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324988
Men du får neppe fra Dell før jul heller.
Takk for svar. Den første maskinen har mulighet for oppgradering i ALLE ledd, og er forsåvidt et, syns jeg, godt alternativ. En annen fordel med denne er at det er en databutikk rett over gata, så jeg slipper å sende inn, og vente i evigheter om noe skulle skje med den. Jeg tror enden på visa blir at jeg går for den første maskinen, men bestiller oppgraderinger fra netshop i fremtiden. Takk for all hjelp!
7498287[/snapback]
Den har ikke muligheter for oppgradering i alle ledd, av følgende grunn.
  • Den bruker et brikkesett på HK (Intel 945) som neppe kan oppgraderes med dobbeltkjerne CPU-er (eller andre nye). Det kan være mulig, men da må vi vite hvilket HK som brukes.
  • DDR minne er i realiteten på vei ut, da både Intel og AMD kun bruker DDR2 på nye plattformer. Men det forundrer meg at det finnes 945 HK med DDR minne (har selv ikke sett noen).
Intel D945 er også en relativt "varm" CPU, og langt fra det beste når det gjelder pris/ytelse.
Ikke dermed sagt at tilbudet er dårlig når det gjelder pris.
Men forhold som bør tas med i betraktning når det gjelder oppgradering.
  • Gir kabinett bare plass til mATX HK (ser at det skal gi plass til ATX)
  • Strømforsyning, kraftigere skjermkort krever en del strøm.
  • Hvor sannsynlig er det at maskinen kommer til å bli oppgradert. Selv har jeg hatt en PC i 3,5 år uten annen oppgradering enn mer minne og ekstra HD. Skjermkortet ble skiftet ut etter 5 mnd, men det skyldes feil og ikke behov. Jeg bygget en PC i øvre middelklasse den gang, dvs ca kr 2000 for CPU, ca 2 600 for GPU. Spiller en del, men ikke de mest krevende spillene. Oppgraderinger kan i gitte tilfeller bli dyre, grunnet endringer i teknologi.
Bruksmønster er således svært viktig. Er spill, særlig nyere spill viktig kan man regne med langt større oppgraderingstakt enn for en bruker der andre oppgaver er mest viktige (dokumentbehandling, surfing etc). Det er ikke uten grunn at kontorpcer ofte har levetid på 4 år.
Er budsjettet begrenset vi jeg primært anbefale løsning basert på AMD AM2 plattformen, og gjerne nForce5 HK. Men også C2D kompatible løsninger bør være aktuelle. Pr dato vil de ligge noe høyere i pris. Forslaget fra FBEN er glimrende etter min mening i prissjiktet 6000 - 7000 kr.
Ok, så det er ikke mulig altså. Hm... Da er jeg blitt feilinformert som den svært lite datageniale fyren jeg er. Men da går jeg heller for det forslaget til FBEN. Netshop skal etter det jeg har forstått være veldig gode på service. Jeg går for den! Tusen hjertelig takk for hjelpen!
Du får spørre butikken om det er DDR eller DDR2 minne på den, kanskje de blingsa når de satte opp spec. siden det ser litt merkelig ut.
Antar at det dreier seg om et DDR2 i945 hovedkort, siden det står "DDR2 1945". Men minnebrikkene blir oppgitt til PC3200 DDR. Litt merkelig. Hvis det er DDR2 minne i den maskina, så ser ting bedre ut i forhold til senere oppgradering.
Prisforskjellen på D945 og E6300 er ikke så veldig stor, (200-300), så spør hva de tar for en maskin med samme spec. men med Intel Core2Duo E6300.
Endret av FBEN
Den har følgende forbedringer over Netshop sin.
Koster 400,- mindre
Raskere prosessor: X2 4200+ vs X2 3800+
Større harddisk: 250GB vs 160GB
Raskere skjermkort: 7600GT vs 7600GS
Netshop er bedre på følgende:
Større PSU: 400W vs 350W
Litt bedre hovedkort: nForce550 vs VIA K8M890
Litt raskere minne: PC5300 CL4 vs PC4200 CL5
XP Media Center 2005 vs XP Home
Komplett vil gi best ytelse for pengene.
Endret av FBEN
