Er cpu´en min for varm? (AMD)
Hei.. :)
Har nettopp kjøpt meg en opteron 165.
Har klokket den en del, men nå kjører den på 2.7GHz og 1,45v. Problemet mitt er at når jeg primer (med orthos) ligger tempen på 60-62grader på core 0 og 50-52 grader på core 1. Idle temp er ca 31-33 på begge kjerner.
Har fra før en opteron 146 som jeg kjørte på 2.8GHz 1.45v og den oversteg sjelden 50 grader når jeg primet med OCCT.
Er tempen på 165´en for høy? hva kan eventuelt problemet være, har en zalman kjøler og Arctic Silver pasta. På 146´en brukte jeg pastaen som fulgte med zalman vifta.
Har jeg gjort noe feil her, kanskje for tykt lag med pasta kanskje?? noen som har tips?? og er denne tempen for høy?
Edit: Så på siden til komplett at orginal volt på denne cpu´en er 1.30/1.35v, kan dette være problemet??
takker for alle svar
amdme
Endret av amdme
Da jeg hadde AMD 1800+ i "gamle dager", lå tempen på rundt 68 grader. Da fikk jeg et tips om å rense cpu-vifta for støv/hybelkaniner, og å legge på et nytt lag med kjølepasta(fjerne det gamle og legge på nytt). Da gikk tempen ned til rundt 50 grader, med original vifta.
Tror ikke man bør ha på _for_ mye kjølepasta, da det kan(skje) ødelegge :whistle:
Har hatt ett tynt jevnt lag med artic silver pasta over cpuen, vifta er IKKE full av støv :D
Kanskje problemet er at når jeg bytte prosessor fra 146´en som kjørte på 1.45v til 165´en som skal ha 1.3/1.35v stilte jeg ikke ned volten... den får muligens unødvendig mye strøm :hmm: Får prøve å stille ned når jeg kommer hjem :roll:
7490927[/snapback]
kan hende det ja, tror 1.45volt kansje er litt mye for bare 2,7ghz. Jeg har en X2 4200+ som klarer nesten 2,8ghz på 1,3v. Er det lenge siden du hadde på kjølepastaen? Hvis du nettopp har hatt den på kan det også være grunnen, kjølepastaen bruker litt tid på å sette seg skikkelig.
Tror jeg må sjekke kjøler og pasta på nytt :ermm: stilte volt ned til både 1.33 og 1.35 og likevel var temp´en ganske høy (load: 58 core 0 og 48-49 care 1)
Rart at den ene kjernen ligger 10 grader høyere på load enn den andre :hmm:
7499010[/snapback]
du passer på at du tester begge skjernene samtidig ja? det ser du i taskmanager, om den går på 100% eller 50%. Hvis alt stemmer vil jeg tro det vil lønne seg å sjekke kjølinga ja. Ha på så lite kjølepasta som mulig! jo mer du har på, jo dårligere bli varmeledninga. Er det forresten boxed kjøleren du bruker?
Endret av Brian_N
7499010[/snapback]
7499554[/snapback]
Begge kjernene kjører max. Boxkjøleren har jeg bare såvidt sett på, som du ser i signaturen min har jeg zalman kjøler. Har en teori om at det er for mye kjølepasta :( ..
på´n igjen :innocent:
Endret av amdme
7499682[/snapback]
kan hende det har noe å si ja, har du på for mye kjølepasta så vil du få en motsatt effekt. Skal nesten være så tynt at du omtrent kan skimte skrifta på cpu.
Endret av Brian_N
