agrepille i butikk, helga reddet!:D
SnusHanen
Og damene fulle av andre piller.
7490393[/snapback]
Ja, hvorfor ikke. Jeg mener, det koster nesten ikke en dritt for p-piller eller minipiller. Ikke vanskelig å få tak i dem heller, og resepten du får holder leenge (du kan nemlig hente ut tre pakker med p-piller på den ene resepten). Skal man absolutt ligge rundt og ikke vil bli gravid, så er det vel ikke noe vanskeligere å gå på p-piller enn å "gå på" angrepiller, annet enn at p-pillene må tas hver dag (men det fikser man med alarm på mobilen).
Edit: Fikset skrivefeil, man kan IKKE hente tre pakker angrepiller på resept ;)
Endret av Juliess
Noen ganger, så virker det så utrolig enkelt, kynisk og lettvint å være gutt. Beklager, men det er den oppfatningen jeg får etter å lese enkelte innlegg her.
"Oi, vi hadde dritasex, jeg får tvinge i henne en pille så slipper jeg å se henne og en eventuell unge igjen."
Hold butikkene fri for angrepiller.
7490364[/snapback]
Da tror jeg nok du har fått et litt feil oppfatning, iallefall av mine innlegg.
Men jeg er også for lettere tilgang av disse. Det hjelper ikke å at de var så uvitende at de ikke fortjener bedre. For det finnes alltid folk som ikke tenker lengre enn nesetippen. Og jeg mener igjen at hvis valget står mellom enn mulig graviditet der du ikke klarer å ta hånd om barnet så er det da bedre å ta pilla. Men uansett så er det jo ikke vi som bestemmer dette. Det er jo våre folkevalgte sin oppgave.
Som igjen vil føre til masse andre ting.
Som nevnt tidligere, flere kjønnssykdommer. Mer tilfeldig sex. Mer press ? Kanskje
7490451[/snapback]
Som du har nevnt tidligere,bruke kondom, tilfeldig sex er jo ikke noe ille så lenge man tar sine forholdsregler. Man kan ikke få alt perfekt og fint. pusser du på noe,støver noe annet ned
Jo, jeg tror folk får lavere sperrer på tilfeldig sex om en bare kan gå og kjøpe angrepiller hvor som helst.
Det er allerede for mange som ikke bruker kondom i dette landet, og det blir ikke bedre ved å innføre angrepiller i butikk.
7490477[/snapback]
Jepp dårligst i Europa faktisk. Ja kan nok være enig i at sperrene blir lavere. Men på de som tenker på pilla på den måten har allerede en lav sperre spør du meg
7490493[/snapback]
Ja, men skal vi da oppfordre dem til å gjøre den lavere.
Dette kan også føre til at det blir lettere for 16-20 år gamle kåte griser til å oppfordre yngre jenter til sex. Siden det bare er å gå på en dagligvareforretning å kjøpe en angrepille.
Joa.. Kan forstå argumentet, men det er så problematisk å dra på et apotek? De er jo åpne alle dager, som butikker. Bare at butikkene er åpne lenger. Har man tidsproblemer i forhold til skole og jobb, så få noen til å kjøpe for deg, eller skulk.
Endret av Juliess
Du gjør et valg, du tar konsekvensene av det. Ferdig med saken.
7490013[/snapback]
Det var veldig bastant.
Det kan skje at feks. kondomet sprekker, man har tatt p-pillen "feil" eller noe annet har gått galt med prevensjonen.
Men er enig i at angrepillen ikke skal brukes til prevensjon.
Edit: Det er forresten ikke bare bare og ta en angrepille. Kroppen kan bli skikkelig klussa med og syklusen ustabil. Dessuten er det flere som har blitt gravid til tross for å ha tatt angrepillen innen "tidsfristen". Det må da være svært få som ser på dette som en lettvindt prevensjonsmetode. :ermm:
Endret av Mirann
7492234[/snapback]
Det var derfor jeg skrev mer hendig enn å måtte være avhengig av et apoteks åpningstider, som er kortere enn en dagligvare.
7492234[/snapback]
7492445[/snapback]
Apotekene er ikke åpne alle dager på alle steder. Mange må reise et stykke for å komme til ett apotek.
Her feks, så er det ikke åpent på søndager og de stenger senest kl 20. på hverdager (kun 1). Enda tidligere på lørdag.
