slempike Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Hei! Har akkurat bygget ny pc med følgende hardware: Intel c2d E6600 Asus Radeon X1950XTX OCZ Modstream 520 Geil 2GB 800Mhz ram. Asus P5B hovedkort. Skjermen går ikke på (No signal input) Alt ser ut til å være riktig. Har koblet alt på nytt utenfor kabinettet (psu,hovedkort,skjermkort,ram), men fortsatt samme problem Harddisken er helt ny. Men maskinen burde boote uten harddisk Har prøvd å resette CMOS. Har prøvd å lest igjennom flere tråder med samme problem. Men finner ikke no svar. Kan noen hjelpe? Lenke til kommentar
knutpaulsen Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Hei!Har akkurat bygget ny pc med følgende hardware: Intel c2d E6600 Asus Radeon X1950XTX OCZ Modstream 520 Geil 2GB 800Mhz ram. Asus P5B hovedkort. Skjermen går ikke på (No signal input) Alt ser ut til å være riktig. Har koblet alt på nytt utenfor kabinettet (psu,hovedkort,skjermkort,ram), men fortsatt samme problem Harddisken er helt ny. Men maskinen burde boote uten harddisk Har prøvd å resette CMOS. Har prøvd å lest igjennom flere tråder med samme problem. Men finner ikke no svar. Kan noen hjelpe? 7484358[/snapback] Er problemet at PC'en ikke vil boote, eller bare at skjermen er svart ?? Lenke til kommentar
slempike Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Altså. PCn vil ikke boote. derfor får den ikke kontakt med skjerm ? Alikavel. Skjermen går ikke på. ALle komponentene er nye. SKal være ett pip når den går i POST ellerno. Det kommer ingen pip. Har prøvd å starte uten RAM. Heller ingen pip da. edit: Kan være at RAM ikke passer helt til hovedkort. hovedkortet er klargjort for c2d. og Ram over 1000MHz. Klarer jeg oppgradere bios via cd eller floppy uten skjermbilde? Dette for å få ram til å fungere. Kansje ikke løsningen siden pcn ikke POSTer Endret 12. desember 2006 av slempike Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Har du sjekket og dobbel sjekket alle ledninger? som power led også videre..ikke mer som skal til at maskinen ikke starter Lenke til kommentar
slempike Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Har du sjekket og dobbel sjekket alle ledninger? som power led også videre..ikke mer som skal til at maskinen ikke starter 7484563[/snapback] Joda, prøvd å koble til bare POWER knappen. Ingen forandring. Er helt hjelpesløs nå. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) hmm..har du sjekket om det tilfeldigvis ligger en løs skrue eller noe sånt med hovedkortet? for da kan hk kortslutte.. Vet ikke helt hvordan oppsettet er satt opp med intel hk og cpu med på amd min så MÅ du koble på ATX12v pluggen ellers så blir det ikke liv i maskinen.. Endret 12. desember 2006 av Scortech Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Det kan være at lydkontakten til fronten har gått ut. Det gjorde min en gang. Merkelig nok ville ikke greia skru seg på da.. Lenke til kommentar
wewwen Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Tror du ikke har koblet i ATX kontatkten (merket i rødt). Endret 12. desember 2006 av ErikFN Lenke til kommentar
slempike Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 joda =) Er egen kabel fra psu til den Skjermkortet har også egen kabel fra psu. Har prøvd med ett annet skjermkort. Samme problem. Lenke til kommentar
wewwen Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Er "blå" også i? Sviver vifter etc? Lenke til kommentar
WAM Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Har du byttet kjøler til CPUèn? Jeg hadde tilsvarende problem med mitt P5B deluxe hovedkort og da var grunnen til svart skjerm at jeg hadde kobblet bakplaten til den nye vifta (MIST Megatower) feil slik at det sansynligvis ble en kortsluttning. Pass på at det ikke er noe metall som berører hovedkortet hvis du har byttet cpu vifte Endret 12. desember 2006 av WAM Lenke til kommentar
wewwen Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Ah, har du jumpere (avstandsstykker). Altså hovedkortet står ikke rett inn i kabinettet men på noen slags skruer? Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Har du byttet kjøler til CPUèn? Jeg hadde tilsvarende problem med mitt P5B deluxe hovedkort og da var grunnen til svart skjerm at jeg hadde kobblet bakplaten til den nye vifta (MIST Megatower) feil slik at det sansynligvis ble en kortsluttning. Pass på at det ikke er noe metall som berører hovedkortet hvis du har byttet cpu vifte 7488065[/snapback] Hva gjorde du for å løse dette? Og hvordan hadde du koblet vifta? Lenke til kommentar
WAM Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Har du byttet kjøler til CPUèn? Jeg hadde tilsvarende problem med mitt P5B deluxe hovedkort og da var grunnen til svart skjerm at jeg hadde kobblet bakplaten til den nye vifta (MIST Megatower) feil slik at det sansynligvis ble en kortsluttning. Pass på at det ikke er noe metall som berører hovedkortet hvis du har byttet cpu vifte 7488065[/snapback] Hva gjorde du for å løse dette? Og hvordan hadde du koblet vifta? 7488223[/snapback] Ok skal være litt mer presis. Når man bytter vifte må man som regel sette på en plate bak hovedkortet. I mitt tilfelle (MIST vifte) var den av metall og jeg glemte å sette på noen gummi pakkninger mellom plata og hovedkortet, dette var trolig årsaken til at jeg fikk svart skjerm Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Hei. Sitter med samme problem som deg. Sitter nå med delene på utsiden av kassa. Asus P5B, E6300, X1950 Pro, Crosair 5400 512MB x 2. Viftene siver rundt i psu, cpu og gpu. Får ikke opp noe skjermbilde. Har prøvd med et pci skjermkort uten at det hjalp. Derfor konkluderer jeg at det må være noe med enten HK, CPU eller minnet. Har prøvd utallige kombinasjoner med en og to rambrikker. Er det noen kombinasjoner som noen vet ikke fungerer? Har resatt cmos men ikke tatt ut batteri. Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Jeg har samme problemet.. Har sjekket ram, cpu og psu i en annen maskin, der virker de helt fint. Når jeg prøver å plugge det inn i det nye PCI-e hovedkortet med nytt PCI-e grafikkort går det strøm gjennom men maskinen er likevel helt død. Kommer ikke noe bilde på skjermen. Det lyser grønn led på hovdkortet og rød led på skjermkortet, det grønne skal lyse men det røde er jeg ikke helt sikker på om skal lyse eller ikke. Jeg regner dermed med at enten det nye skjermkortet eller det nye hovedkortet er ødelagt :/ Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Jippi. Glad og lettet. Da har jeg fått bilde. Tror min feil var at rambrikkene måtte presses enda hardere ned i hovedkortet. Brikkene er plassert i plass A1 og B1. Takk for lånet av tråden Lenke til kommentar
