Intern Skrevet 7. september 2007 Rapporter Del Skrevet 7. september 2007 Det er ikke så farlig. Tenk på mosfet, som hos meg blir over 75 grader. Please, slutt med den heftige quotingen.... Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 7. september 2007 Rapporter Del Skrevet 7. september 2007 Lyser deres HDD-dioder også ca. en gang i sekundet selv når det ikke er harddiskaktivet? Lenke til kommentar
Othmaar Skrevet 7. september 2007 Rapporter Del Skrevet 7. september 2007 Please, slutt med den heftige quotingen.... 9444497[/snapback] ok Hva er Mosfet? Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 8. september 2007 Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 (endret) Hva er Mosfet? 9449800[/snapback] Spenningsregulator. De som justerer spenning til RAM, CPU(vcore) og NB til nærmest mulig den spenningen du setter i BIOS. Endret 9. september 2007 av Sagart Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 8. september 2007 Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 Jeg har lastet ned den siste BIOS-en. Hvordan oppdaterer jeg den? Blinker deres HDD-LED-er også ca. en gang i sekundet i tillegg til når harddisken arbeider? Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 Er det plass til Noctua NHU12F? Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 Minnet mitt skal ha 2,1 V. Jeg stilte inn "Memory Voltage" under "Over voltage" til 2,1 V. Men hva er DDR2 Ref Voltage? Jeg installerte nettopp to ekstra GB RAM så jeg fikk 4 GB. Gikk greit til jeg fyrte opp et spill. Da fikk jeg blåskjerm og PC-en skrudde seg av. Jeg tok ut RAM-en i de to hvite soklene, og de var glovarme (de i de blå også). Lenke til kommentar
PoWerFeeD Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Har P5N32-E SLI, når jeg oppgraderte til nyeste driver har pcen blitt mer "bråkete". Dvs, vifta regulerer dårligere nå, den ligger å jobber opp og ned hele tiden. Ikke mange rpm vi snakker om her, fra 2900 til 3200 rpm, men merker det så sykt godt. Tidligere så jobbet den på 60% 70% 80% 90% 100% hele tiden, så du merket når den gikk opp og ned. Men nå ligger den å jokker frem og tilbake hele tiden. Bare jeg som har dette problemet? Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 CPU-vifta mi har aldri vært over 2700 RPM, selv under hard spilling. Har stilt den inn til Q Fan-modus i AI Booster. Lenke til kommentar
PoWerFeeD Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Rart det der. Min sviver alltid over 3000rpm. Testet med den nyeste Biosen nå 1205. Har forresten en Quad Core Extreme 6700 CPU. Vurderer å bytte ut stock viften. For den støyer en del. Mildt sagt. CPUen har aldri vert under 54C, virker ikke som den går under det heller. Fordi etter oppstart så ligger den allerede på 54C Har aldri sett den over 60C heller. Uansett hvor hardt jeg gamer. Finnes det noe CPU vifte overstyrings program alla ATItools? Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 10. september 2007 Rapporter Del Skrevet 10. september 2007 Med AI Booster kan du tvinge vifta til kjøre på 60%. Eller 70, 80, 90, 100 Lenke til kommentar
Othmaar Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Folkens, diskusjon av temperatur og viftehastigheter er ganske poengløst uten å vite romtemperatur, variasjoner av denne, spenningene på kortet og klokke frekvensene. Temperaturer er kun sammenlignbare dersom de fire faktorene er like. Da kan man begynne å justere på kjøleløsninger som: Luftflyt i kabinett Luftflyt rundt kabinett Ny pasta på kjøleren Ny kjøler Det som lager varme i PCn er spenninger og klokkefrekvens. Det som fjerner varme er som regel luft (noen bruker vann). Kald luft flytter mer varme enn varm luft. Den varme luften bør fjernes fra kabinettet på et annet sted enn der den kalde luften suges inn. Prinsippene er ganske enkle. I tillegg til dette må kjøleren være festet riktig med pasta korrekt påsmurt - et jevnt, tynt men dekkende lag, gnis litt ut ved å vri litt på kjøleren når denne monteres. Lenke til kommentar
Othmaar Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Er det plass til Noctua NHU12F? 9459302[/snapback] Det er fint plass på kortet, men den er høy så enkelte kabinett kan ha problemer. Lenke til kommentar
John-Holmes Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Noen som har noen gode opplevelser med nyeste BIOS? Lenke til kommentar
PoWerFeeD Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Har ikke hatt noen form for problemer med nyeste Beta Bios 1205. Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Folkens, diskusjon av temperatur og viftehastigheter er ganske poengløst uten å vite romtemperatur, variasjoner av denne, spenningene på kortet og klokke frekvensene. Temperaturer er kun sammenlignbare dersom de fire faktorene er like. Da kan man begynne å justere på kjøleløsninger som: Luftflyt i kabinett Luftflyt rundt kabinett Ny pasta på kjøleren Ny kjøler Tviler på at han kan ha høyere temperatur og dårligere luftflyt i kabinettet enn meg. Relativt lite kabinett (Lian Li scand), 8800 GTX og Mist-vifter. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Si meg: har dere hatt mye problemer med 680i brikkesettet og RAID?? -korrupte RAID 0? Lenke til kommentar
miCro Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Tar dette i en anne tråd. Endret 11. september 2007 av miCro Lenke til kommentar
Othmaar Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Folkens, diskusjon av temperatur og viftehastigheter er ganske poengløst uten å vite romtemperatur, variasjoner av denne, spenningene på kortet og klokke frekvensene. Temperaturer er kun sammenlignbare dersom de fire faktorene er like. Da kan man begynne å justere på kjøleløsninger som: Luftflyt i kabinett Luftflyt rundt kabinett Ny pasta på kjøleren Ny kjøler Tviler på at han kan ha høyere temperatur og dårligere luftflyt i kabinettet enn meg. Relativt lite kabinett (Lian Li scand), 8800 GTX og Mist-vifter. 9475572[/snapback] Det kabinettet er ganske fiffig. Hele chassis funker som en radiator. Blir som en panelovn. Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 Ja, stemmer. Når jeg tar på aluminiumsplatene, er de varme, spesielt på toppen. Temperaturen på soverommet mitt stiger fra de vanlige 17-18 gradene til 23-24 grader. Lenke til kommentar
