Den store Asus P5N32E-Sli (nforce 680i) Tråden
Vaio
Hei. Jeg kjører BIOS v. 1205 helt knirkefint uten noen problemer. Er det noen som har problemer med denne BIOSen?
Jeg kjører no med Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2 x 1 GB CL4. Men har lyst å oppgradere til PC8500, noen som har gode erfaringer med minne i den hastigheten, og dette hovedkortet?
(Så over til et litt mer nuub spørsmål.. (a) Når jeg skal kjøre dual chanel på dette hovedkortet, så skal jeg sette begge dimmene i de blå slotsene? Var litt usikker på om de blå representerte chanel A, og de hvite chanel B. Eller om fargene representerte kanal par?).
9405488[/snapback]
Du har lyst på PC8500 ja.
Hvorfor setter du ikke bare timings på 5-5-5-15, og setter minnebrikkene til 1066 Mhz? De klarer det, det kan jeg garantere :)
Tjaa john holmes.
Noe rund 3.6ghz bør vel e6850 greie selv med stock kjøling.
Minne går greit på 1066mzh
Bios ja kan vel prøve noe i denne stilen.
......TEMPLATE.......
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
Sli ready:disable
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: 9
FSB (QDR), Mhz: 1600(means 400FSB)--3.6ghz
Actual FSB (QDR)1600mzh
MEM (DDR), Mhz: 1066(er 533mhz cpu-z)
Actual MEM (DDR), Mhz: 1066
Vcore Voltage: Around:1.45---give 1.35v---bruk everest for volt-temp.
Memory Voltage:2.075---gir 2.1v (test med memtest86+ 1.70)
1.2v HT Voltage: 1.35v
NB Core Voltage: 1.4v------------ok 400-450fsb for varm ustabil system
SB Core Voltage: Auto
CPU VTT Voltage: 1.4v----ok for 400-450fsb
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Prime-memtest-atitool-3dmark
Må læres og brukes til og teste stabilitheten
Endret av SNIPPSAT
Tjaa john holmes.
........................................... ect.
9406126[/snapback]
Takker og bukker! :)
Endret av John-Holmes
Er det noen som har dete hk og vista64bits og har prøvd å bruke en av lan til en anden pc.Det jeg mener er at lan og internett går fra dene til pc nomer 2.Det ville vert veldig greit for meg,da pc2 er backopserver.Jeg trenger vel en krysetnettverkkabel for å få dem til å se hverander.Glemte at serveren har vista32bits
Endret av krippa1970
Kan noen bekrefte for meg hva temperaturen til North Chip skal være?
Min sier 56C
9407705[/snapback]
Hmm.. Min er på 32-36C.
9407803[/snapback]
Chipsetsensor på kortet sier det samme, med den eksterne sier 56C...
Kan noen bekrefter det? :thumbup:
Min sier 56C
9407705[/snapback]
9407803[/snapback]
9407959[/snapback]
56C er meget varmt. hvilke spenninger har du på NB og SB? Uansett burde du kanskje sjekke luftflyten i kabinettet litt. Jeg har aldri sett mitt HK over 50C. Min PC står et sted hvor lufttemperaturen er veldig høy (~30C), og har hatt min FSB opp i 375x9 uten å gå over 50C.
Min sier 56C
9407705[/snapback]
9407803[/snapback]
9407959[/snapback]
9441268[/snapback]
HAr ikke rørt biosen... Det var rart.. Men kan sjekke, hva er dine V på NB og SB?
Jeg bruker Powerwatch fra AeroCool med en sensor limt fast i NB
Min sier 56C
9407705[/snapback]
9407803[/snapback]
9407959[/snapback]
9441268[/snapback]
9442833[/snapback]
Jeg har 1.5v nominell spenning på både NB og SB. Jeg leser av temperaturen med den innebygde sensoren. Det kan jo forklare forskjellen. Jeg vet at kjøleribbene på HK blir veldig varme, godt mulig mer enn 50C men det er jo varme som er fjernet fra hovedkortet.
Noen som har link til veiledning for hvordan man kobler kabinettmontert mikrofoninngang og hodetelefonutgang til hovedkortet eller det medfølgende lydkortet?  :dontgetit:
Står ikke i den medfølgende manualen...
9441718[/snapback]
Har du sjekket manualen for kabinettet?
Min sier 56C
9407705[/snapback]
9407803[/snapback]
9407959[/snapback]
9441268[/snapback]
9442833[/snapback]
9443441[/snapback]
Har temp på mitt kort rundt 32
