madammim Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 Hei. Har nå klokket dette kortet sammen med en Q6600. Må si meg rimelig fornøyd med 3300+MHz. Driver å sjekker om dette er stabilt nå. Ser ut som 4x1GB Geil fungerer utmerket på dette kortet. Selv ved resetting av bios og tilbakestilling av volt booter den med 4 brikker i. Kjører disse på [email protected]@2,15V nå. Opplever som "fryktet" at høy FSB er vanskelig. Noe særlig over 370 så booter ikke maskinen. Har prøvd å sette MP ned til 6 og testet med forskjellige FSB, men det samme (dog ikke høyere enn 401). Bruker siste beta-bios. Noen som vet om et triks? Skulle gjerne fått den litt høyere. Kan også nevne at HS på CPU-en var utrolig skjev. Tok en "testsliping" før montering for å se om den var jevn. Tok bare rundt HS, og etter hvert midt på. Var mye sliping som skulle til før jeg hadde kontakt over hele overflata. Men nå er den kald og fin (Målt med fingertuppen på basen på kjøleren, da jeg ikke får noe monitoreringsprogram som jeg stoler på til å virke i Vistax64). Pcprobe viser 50-52c under stresstest, men er dette rett? Uansett, høy ytelse på dette oppsettet Lenke til kommentar
miCro Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 Iom at minneprisene om dagen er latterlig lave, så tenkte jeg å kjøpe meg et par minnebrikker til slik at jeg ender opp med 4GB RAM. Brikkene jeg har i dag er disse og det er altså et ekstra sett av de jeg har tenkt til å kjøpe. Hvordan er erfaringene med P5N32E-Sli og 4x1GB RAM? Fungerer det 'ut av boksen' eller kan det by på trøbbel? 9238808[/snapback] Bruker samme minne brikkene selv og kjører 4x1GB RAM, men du vil garantert få blå skjerm eller andre problemer dersom du ikke har BIOS 1203. Har ikke testet BIOS 1203 ennå, og vil nok ikke gjøre det med det første iom at den fortsatt er en BETA versjon. Jeg løste problemet ved å klokke minne opp til 900Mhz, og har kjørt stabilt med dette. Link til forklaring fra OCZ på hvorfor: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...ead.php?t=29652 9249792[/snapback] Hvordan gikk du frem for å klokke opp minnebrikkene til 900Mhz? Holder det å kun stille på frekvensen til brikkene eller er det andre innstillinger jeg bør endre på? Er det forresten noen gode guider med skjermbilder som viser litt om hvordan overklokking av dette hovedkortet bør gjøres? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 (endret) Quote: Pcprobe viser 50-52c under stresstest, men er dette rett? Nei bruk everest. Prime for quad. http://www.esnips.com/doc/11eb1389-f289-48...84c2/prime-quad Tar litt om volt-temp her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=680407&st=540 Triks for høyere fsb. Dette er en veldig vanskelig MOD. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145524 Volt til minnet må være rett for og få et stabilt system. Bruk memtest86+ 1.70 til dette. Så kjør unlink ytelse er lik se her. http://sg.vr-zone.com/?i=4215&s=16 Si du vil prøve 900mzh 4.4.4.12(skriv dette i bios,cpu vil ikke følge med) Start 1.9v memtest viser feil--1.95v fortsatt feil 2.0v ingen feil(viktig start så lavt at du får feil) Skal du bruke denne klokk 24/7. Kjør du lang memtest+orthos blend lenge i win. Det er viktig og ikke kjøre med for høy volt minne 680i. Mestest gir ikke feil ved for høy volt,men win vil bli ustabil Jeg kjører 1066mzh [email protected] 4GB. Tar litt om core 2 OC her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=680407&st=600 http://www.overclock.net/intel-motherboard...king-guide.html http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=61146 Endret 15. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
miCro Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 Så det du sier er at jeg kan stille brikkene rett opp til 900Mhz på 1,9 volt uten å ta det skritt for skritt? Brikkene mine har timings på 4.5.4.15, men jeg kan stille de til 4.4.4.12 på tross av det? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 (endret) Ja du kan stille til 4.4.4.12. Det er flere måter og gjøre det på. Si at du har 800mzh 4.4.4.12 på 2.0v Boot memtest--du får ingen feil. Så øk til 850mzh 4.4.4.12 på 2.0v Her får du feil. Da kan du gjøre to ting høyere volt si 2.1v Eller slakkere timeings si 5.5.5.15 For og ikke få feil. Det er bare og prøve seg fram, da kan du finne nøyaktig hva brikkene går for. Klart noen brikker klarer og OC mye bedere andre. Eksp crucial med micron d9gmh chip. Et eksp disse har lik ytelse i si softsandra 1066mhz @ 2,175 5-4-4-12-2T-Auto-23-Auto-Auto-Auto 800mhz @ 2,050 4-3-4-10-2T-Auto-19-Auto-Auto-Auto Så finn en mellomting mellom høy mzh og timing. Endret 15. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
miCro Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Jeg får meddele at jeg har fått 4gb RAM til å fungere fint uten å overklokke minnet. Det jeg gjorde var å legge inn BIOS 1203 samt å sette voltminnet til 1,9. Jeg prøvde først med alt på auto, men det resulterte i en blåskjerm før jeg engang fikk se skrivebordet. Etter jeg justerte minnet til 1,9 volt har imidlertid alt fungert helt suverent. De ekstra 2GB med RAM kostet meg knappe 850 kr, ganske nøyaktig 1000 kr mindre enn hva jeg ga for det første settet jeg kjøpte for ca. et halvt år siden. Endret 16. august 2007 av miCro Lenke til kommentar
madammim Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Hei. Merkelig problem: Plutselig totalt ustabil etter restart. Vil ikke boote før jeg kjører FSB langt ned. På 1333 kommer jeg inn i Windows, men ikke stabil. (Har også i mellomtiden rukket å legge OS inn på nytt ) Hva i himmelen er dette, tenkte jeg? HW- feil? Vurderte å dra frem loddestasjonen og et potmeter for litt modding. Måtte bare teste litt med diverse økninger i spenninger først. Og da så jeg at Vcore var stilt tilbake til AUTO??? Hvordan er dette mulig? Ser ut som det er den eneste som er forandret. Nå er det tilbake til 3300 og full stabilitet, men dette skal da ikke la seg gjøre, eller? Bios 1203 beta. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Jeg vet ikke hva det kan komme av madammim, så det får andre eventuelt svare deg på. Men man må ikke glemme at betegnelsen "beta" innebærer at man ikke kan være 100% trygg for enkelte uregelmessigheter. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Har hørt at mange har veldig vDrop på dette kortet, samt Striker og Striker Extrem. Selv har jeg veldig lite vDrop. Har 1.30-1.31v idle og 1.28v Load. Men jeg har derimot lavere vCore enn det jeg setter i BIOS. Setter 1.325. Og har da 1.30-1.31 Idle og 1.28v Load. Syntes dette er ganske bra. Endret 17. august 2007 av exin89 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Mtorger her er svar på pm om et 3ghz oppsett. Tar litt mere her et 3.6ghz oppsett. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=680407&st=600 Husk dere må lære og teste og OC selv. Heldig så er det bare og skrive inn i bios så virker det. ......TEMPLATE....... AI Tuning: Manual Nvidia GPU Ex: Disabled FSB - Memory Clock Mode: Unlinked x FSB - Memory Raio: 9 FSB (QDR), Mhz: 1340----( 335 FSB)----3.015ghz Actual FSB (QDR)1340 mzh MEM (DDR), Mhz: 800----(400mzh) Actual MEM (DDR), Mhz: 800mzh Vcore Voltage: Set bios 1.4v----mål med everest ligge på 1.3v sånn ca(viss unde 1.3v sett høyere bios) Får du feil prime--orthos litt høyere. Memory Voltage:set 1.975---- 2.0v----for høy volt system ustabil(alltid test med memtest86+ 1.70) 1.2v HT Voltage: 1.35v NB Core Voltage: 1.4v-----for varm system ustabil(denne volt holder opp mot 400-450fsb) SB Core Voltage: Auto CPU VTT Voltage: 1.4v----(denne volt holder opp mot 400-450fsb) DDRII Controller Ref Voltage: AUTO DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO tCL (CAS Latency 4-----OCZ Platinum XTC Dual Channel PC-6400 viss der er minnet ditt. tRCD 5 tRP 4 tRAS 15 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 Endret 17. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Othmaar Skrevet 20. august 2007 Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Hei. Merkelig problem: Plutselig totalt ustabil etter restart. Vil ikke boote før jeg kjører FSB langt ned. På 1333 kommer jeg inn i Windows, men ikke stabil. (Har også i mellomtiden rukket å legge OS inn på nytt ) Hva i himmelen er dette, tenkte jeg? HW- feil? Vurderte å dra frem loddestasjonen og et potmeter for litt modding. Måtte bare teste litt med diverse økninger i spenninger først. Og da så jeg at Vcore var stilt tilbake til AUTO? Hvordan er dette mulig? Ser ut som det er den eneste som er forandret. Nå er det tilbake til 3300 og full stabilitet, men dette skal da ikke la seg gjøre, eller? Bios 1203 beta. 9301941[/snapback] Det er helt normalt at instillinger i BIOS endrer seg etter man oppgraderer. Det anbefales at man setter tilbake ti fabrikk instillinger før man flasher og går inn i BIOS med en gang og stiller tilbake. Noen har fått skikkelige problemer på grunn av dette. Jeg har ikke lenke til posten, men det ligger noe om det i denne tråden (laaaang tråd), som forøvrig er dette hovedkortets bibel etter min mening Lenke til kommentar
madammim Skrevet 20. august 2007 Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Tror du missforsto. Dette skjedde ikke etter flashing av bios, men etter en helt vanlig restart av OS. Bios hadde jeg flashet ei stund forut, og alle innstillinger var gjort med den nye biosen. Lenke til kommentar
Othmaar Skrevet 20. august 2007 Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Tror du missforsto. Dette skjedde ikke etter flashing av bios, men etter en helt vanlig restart av OS. Bios hadde jeg flashet ei stund forut, og alle innstillinger var gjort med den nye biosen. 9323341[/snapback] Ah ... ja da var det mer mystisk Lenke til kommentar
Kpg Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Har nettopp kjøpt dette kortet. HW kan du se i signaturen min. Innstallerte sata drivere med floppy disk, formaterte HD og partisjonerte min 500gb WD 5000ys i 5 deler. Innstallerte windows xp i et jafs, gikk veldig mye fortere enn det jeg er vant til ialfall. Nå kom problemene. Da xp skal loade, kommer blue screen opp automatisk. Msg er: unmountable boot volume. Har prøvd å flashe bios, reformatere, men får fortsatt blue screen. Noen forslag ? Lenke til kommentar
miCro Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Jeg mener å huske jeg fikk en tilsvarende feilmelding når os-disken min ikke sto som nr. 1 i boot rekkefølgen i BIOS. Altså ikke der du velger rekkefølgen på dvd-rom, harddisk o.l., men internt mellom de forskjellig diskene du har koblet til. Lenke til kommentar
Kpg Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Funker nå. Bytta litt boot oppsett og flasha bios, så gikk det så strålende så Lenke til kommentar
325IX Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Mulig det er blitt spørt om før i denne tråden, men har bestillt meg ny cpu.. Vil QX6700 fungere på dette hk?? Og hvis det funker, er det noe spesiellt jeg må gjøre... Setter pris på all hjelp.. Mvh Tom egil Lenke til kommentar
just_me Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Mulig det er blitt spørt om før i denne tråden, men har bestillt meg ny cpu.. Vil QX6700 fungere på dette hk?? Og hvis det funker, er det noe spesiellt jeg må gjøre... Setter pris på all hjelp.. Mvh Tom egil 9335074[/snapback] QX6700 funker på dette hk ja, bare og sette den i Lenke til kommentar
325IX Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Mulig det er blitt spørt om før i denne tråden, men har bestillt meg ny cpu.. Vil QX6700 fungere på dette hk?? Og hvis det funker, er det noe spesiellt jeg må gjøre... Setter pris på all hjelp.. Mvh Tom egil 9335074[/snapback] QX6700 funker på dette hk ja, bare og sette den i 9335301[/snapback] Ahh, flotters.. TAkker så mye... Begynte å bli litt nærvøs for at jeg har handla cpu som ikke vil fungere på hk mitt.. Mvh Tom egil Lenke til kommentar
Irrelevant Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Er kortet trygt å kjøpe nå, med 1103 og 1201 BIOS, eller er det fremdeles like mye trøbbel? Skal ha E6750 1300 MHz FSB, 4 GB Geil PC6400 Ultra, 2 Raptor-disker og Windows XP 32 bit. Endret 23. august 2007 av Irrelevant Lenke til kommentar
