.Butthead. Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Jeg har også dette kortet, strålende fornøyd utenom at når jeg endrer på noe i Ai Booster så klikker dataen når jeg restarter den, kommer opp : System Boot Failure, så må jeg gå inn i Bios og resette til default da får jeg på pcen igjen... Ja og den dårlige plasseringen av Sata tilkoblingene :S Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 (endret) Bruk nå aldrig ai booster. Lær deg og oc fra bios. Del tips i my faq 680i(sign) Endret 11. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Bryr meg ikke noe spess om overclocking så.. Har avinnstalert Ai Booser uansett, brukte det bare til å se CPU temperatur.. Lasta heller ned Everest. Hovedkort : 34 °C (93 °F) - Asus P5N32-E-SLI Aux : 24 °C (75 °F) - Cpu?? Intel Core 2 Duo E6600 GPU : 52 °C (126 °F) - Foxconn 8800GTS Seagate ST3250620AS 30 °C (86 °F) Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 (endret) Med god kjøling kan e6600 kjøre fint på 3.6ghz Med levetid mye lengere enn du har pcen. Og selfølgelig 100% stabilt. Så spør du meg er det dumt og gi bort 1000mzh. Det eva2000 kjører på her bør være greit. http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ighlight=qx6700 Endret 18. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 50C er veldig høyt for hovedkort ja. Tyder på dårlig kjøling i kabinett. Ta av døren se om temp synker mye gjør den det er det dårlig kjøling kabinett. Bruk everest se hva temp er på hovedkort der. Kan se skjembilde av min på side 28. Nå er det ikke alltid monitor chip viser rett. 9051870[/snapback] er bra kjøling i kabinettet. 2 stk 120 mm som blåser inn og ut. + en 90mm på siden. er ikke så mye forskjell når jeg tar av side døren heller. og cpu temp er på 35 på idle og 45 på load. kan det være at det er en produksjonsfeil, at kjølinga ikke er skikkelig montert ? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Ta på heatsinken på nb. Se om den er varm, er den varm gjør den jobben sin, men er den kald/lunken kan det hende at det er kjøleren som sitter dårlig eller at det er dårlig overvåkning. Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Ta på heatsinken på nb. Se om den er varm, er den varm gjør den jobben sin, men er den kald/lunken kan det hende at det er kjøleren som sitter dårlig eller at det er dårlig overvåkning. 9056280[/snapback] prøvde å ta på den nå ja. så varm at jeg brenner meg hvis jeg holder i mer en 2-3 sekunder. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Ta på heatsinken på nb. Se om den er varm, er den varm gjør den jobben sin, men er den kald/lunken kan det hende at det er kjøleren som sitter dårlig eller at det er dårlig overvåkning. 9056280[/snapback] prøvde å ta på den nå ja. så varm at jeg brenner meg hvis jeg holder i mer en 2-3 sekunder. 9056654[/snapback] Vis du har en vifte du ikke bruker, sett den på, det burde senke temperaturen Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Den var veldig varm hos meg og før, men etter at jeg satt inn en ekstra vifte ble den nesten lunken.. Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 12. juli 2007 Del Skrevet 12. juli 2007 Ta på heatsinken på nb. Se om den er varm, er den varm gjør den jobben sin, men er den kald/lunken kan det hende at det er kjøleren som sitter dårlig eller at det er dårlig overvåkning. 9056280[/snapback] prøvde å ta på den nå ja. så varm at jeg brenner meg hvis jeg holder i mer en 2-3 sekunder. 9056654[/snapback] Vis du har en vifte du ikke bruker, sett den på, det burde senke temperaturen 9056712[/snapback] det senker nok tempen. men har kun fsben på 1333 mhz. noe hket støtter. så det skal jo ikke være behov for ekstra kjøling. enig ? Lenke til kommentar
smy Skrevet 12. juli 2007 Del Skrevet 12. juli 2007 Skal ikke være behove, men en lite 40mm vifte på nb ribber hjelper veldig mye eller det gjøre hos meg nå jeg satt på en 40mm vifte. Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 12. juli 2007 Del Skrevet 12. juli 2007 ok. men finnes det vifter som passer kjøleribba på det hket da ? er jo ikke no spess feste for vifte på nb kjøleribba. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 14. juli 2007 Del Skrevet 14. juli 2007 hei, lenge siden jeg har overklokket nå men jeg gikk inn i bios valgte manuel på overklokking og satte opp fsb slik at cpuen nå er på 3150mhz c2d. 2 spm. jeg får ikke endret multiplieren hvorfor ikke? minne gikk fra 5-5-5-15 til 5-6-6-16 kan jeg /bør jeg tvinge den ned til forigje timing? takker for svar Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 15. juli 2007 Del Skrevet 15. juli 2007 hei, lenge siden jeg har overklokket nåmen jeg gikk inn i bios valgte manuel på overklokking og satte opp fsb slik at cpuen nå er på 3150mhz c2d. 2 spm. jeg får ikke endret multiplieren hvorfor ikke? minne gikk fra 5-5-5-15 til 5-6-6-16 kan jeg /bør jeg tvinge den ned til forigje timing? takker for svar 9073573[/snapback] multiplikatoren er låst på c2d. tror du skal kunne sette den ned. men ikke opp.. for å få tilbake timing på minnet må du vel slå av auto og stille det inn manuelt. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 15. juli 2007 Del Skrevet 15. juli 2007 prøvde og tvinge timingen ned til standard igjen, men da fikk jeg bluescreen Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 16. juli 2007 Del Skrevet 16. juli 2007 prøvde og tvinge timingen ned til standard igjen, men da fikk jeg bluescreen 9079456[/snapback] det er nok pga når du satt opp fsben til å klokke cpuen, så økte minne frekvensen også. dvs at du må sette på unlinked og stille den inn manuelt. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 16. juli 2007 Del Skrevet 16. juli 2007 prøvde og tvinge timingen ned til standard igjen, men da fikk jeg bluescreen 9079456[/snapback] det er nok pga når du satt opp fsben til å klokke cpuen, så økte minne frekvensen også. dvs at du må sette på unlinked og stille den inn manuelt. 9081739[/snapback] så det er ikke mulig og ha høyere minne frekvens og tvinge ned timing? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 16. juli 2007 Del Skrevet 16. juli 2007 (endret) m-momr Kan du gi meg din pc opsett. Litt mere nøye en profil. Kabinett-cpukjøler-vifter ram ocz minne hvilket.....osv. Litt om temp du ligger på nå(bruk core temp.95) Så ser jeg sånn ca hvor oc bør ligge. Så skal du få noen fulle bios opsett som du kan prøve. Se litt i faqen min. Skaff memtest86+ 1.70(denne må brukes når minnet skal oc) Everest hadde vært fint om du skaffet og. Endret 16. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=39898 nå ligger den på 3150 mhz core 0 30 grader core 1 29 grader Tjunction: 85 grader (?????) overclockings detaljer Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Versjon EVEREST v4.00.976/no Ytelsesmålings modul 2.1.184.0 Hjemmeside http://www.lavalys.com/ Rapporttype Rapportgenerator Maskinnavn MARIUS-0UX98LAL Generator Marius Operativsystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Dato 2007-07-17 Tid 12:16 --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- CPU egenskaper: CPU type DualCore Intel Core 2 Duo E6600 Prosessor alias Conroe CPU stepping B2 Engineering Sample Nei CPUID CPU navn Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz CPUID revisjon 000006F6h Kjernespenning 1.325 V CPU hastighet: CPU klokkehastighet 3150.1 MHz (orginal: 2400 MHz, overclock: 31%) CPU multiplier 9.0x CPU FSB 350.0 MHz (orginal: 266 MHz, overclock: 32%) Minnebuss 420.0 MHz DRAM:FSB forhold 6:5 CPU chache: L1 kode hurtigbuffer 32 Kb per core L1 data hurtigbuffer 32 Kb per core L2 hurtigbuffer 4 Mb (On-Die, ASC, Full-Speed) Hovedkortegenskaper: Hovedkort ID 05/23/2007-C55XEMCP55PXE-P5N32-E-00 Hovedkort Asus P5N32-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipsetegenskaper: Hovedkort chipset nVIDIA nForce 680i SLI Minnetider 5-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD minnemoduler: DIMM3: OCZ OCZ2G800R21G 1 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 270 MHz) DIMM4: OCZ OCZ2G800R21G 1 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 270 MHz) BIOS egenskaper: System BIOS dato 05/23/07 Skjermkort BIOS dato 12/04/06 Award BIOS type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Award BIOS melding ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1102 DMI BIOS versjon ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1102 Skjermkort prosessoregenskaper: Skjermkort Asus EN8800GTX GPU kodenavn G80GTX (PCI Express x16 10DE / 0191, Rev A2) GPU klokkehastighet (Geometric Domain) 576 MHz (orginal: 576 MHz) GPU klokkehastighet (Shader Domain) 1350 MHz (orginal: 1350 MHz) Minneklokkehastighet 900 MHz (orginal: 900 MHz) Hovedkort Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hovedkort: CPU type DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 3150 MHz (9 x 350) Hovedkort Asus P5N32-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) Hovedkort chipset nVIDIA nForce 680i SLI Systemminne 2048 Mb (DDR2-800 DDR2 SDRAM) BIOS type Award (05/23/07) Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Ja temp ser grei ut. Jeg tror at det er en mulighet for 3.6ghz 400fbs. For 24/7 oc ingen garantier. Minnet skal vi ikke oc så mye. Viss dette oppsett virker prøve og stramme inn timeing. Vet ikke hvor godt dette minnet oc. øk 30-50mzh. Kjør memtest får du feil(øk volt litt slakk timeings) Da finner du ut av hva minnet går for. Ikke noe høyere volt enn 2.15v. 680I liker det ikke. Husk at disse bencher likt i sisoft sandra 1066mhz @ 2,175 5-4-4-12-2T-Auto-23-Auto-Auto-Auto 800mhz @ 2,050 4-3-4-10-2T-Auto-19-Auto-Auto-Auto Kjører unlink så kortet velger selv dividers. cpu - minnet oc separert. Noen dividers er sterkere enn andre. Forholdet mellom FSB (QDR):MEM (DDR) viss du har 800mzh på minnet og øker til 817mzh vil cpu-z fotsatt vise fortsatt 400mzh skift til 818mzh og ny divider velges og mzh økes. Kjør uansett et pass i memtest86+. Mest korrekt måling bruk denne combo. vcore volt everest. Temp core temp eller everest. volt minne pc probe. Ja du for prøve. Går det dårilg prøve 3.4ghz Det er en link til en mod version av prime i faqen min. Enkel og bruke finner alle core 2 eller 4. .......TEMPLATE....... AI Tuning: Manual Nvidia GPU Ex: Disabled LinkBoost: Disabled FSB - Memory Clock Mode: Unlinked (Cpu-minne oc speparert mzh økes bare på cpu eller minnet----link 1:1 følger minnet med når mzh på cpu økes) x FSB - Memory Raio: 9 FSB (QDR), Mhz: 1600----(400FSB) delt på 4 blir FSB) Actual FSB (QDR)1600mzh MEM (DDR), Mhz: 800----(Blir 400mzh)--øk til 850 cpu blir på 1600(400fbs)i unlink Husk at da velger kortet en annen divider som kan være stekere eller svakere. Actual MEM (DDR), Mhz: 400mzh Vcore Voltage: Set bios 1.525v------mål med everest ligge på 1.42v sånn ca(viss unde 1.4v sett høyere bios) Får du feil prime litt høyere. Mulig litt lavere viss du har lav vdroop(forhold mellom idle og load på vcore måling) Finne lavest volt for stabil oc er alltid en fordel(Temp) Jeg har 1.31v på 3,2mzh qx6700 Vdroop for meg er 0.04v så under load prime all core er det 1.28v(målt everest) Dette lavest volt for meg 100% stabil. Kjørt prime 36 timer full load på 4 core. Memory Voltage:set 2.0------ca 2.04v for volt høy system ustabil. 1.2v HT Voltage: 1.35v NB Core Voltage: 1.4v------------for varm system ustabil SB Core Voltage: Auto CPU VTT Voltage: 1.4v DDRII Controller Ref Voltage: AUTO DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO tCL (CAS Latency 5-----------litt løsere timeing(stramme øke litt viss stabil på 3.6.mzh) tRCD 5 tRP 5 tRAS 15 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 Endret 18. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
