Den store Asus P5N32E-Sli (nforce 680i) Tråden
Vaio
Nå har jeg kommet meg til 1500 FSB med 9x CPU multiplier og max volt på cpu. 43 grader ved full load i OCCT og under 30 idle... varierer etter rom temperatur da... varmere om kvelden da jeg har vinduet lukket.
Har puttet farten på rammen min til 1100 siden det er ett OCZ Flex XLC minnekort som skal klare det, prøvde 1200 før og det ville den ikke, men skal prøve det kanskje senere.
Lurer på hvilken FSB 1500 egentlig er.. synes det er så frustrerende at FSB blir målt så rart.
PC-n stopper av og til å respondere ved oppstart... den fryser og jeg må restarte den, men nå er den oppe og går, ser også ut som om OCCT stabilitets testen skal gå igjennom. Men det virker jo som om den sliter litt siden oppstarten er så hard for den.
Skal jeg sette opp noen flere volt? Virker jo som en bra og kald CPU.. skulle jo greie å få den til 3600 MHz. Nå er den på 3375 MHz.
Jeg har da Asus Striker Extreme.
8757216[/snapback]
At pc'en henger seg under oppstart tyder jo på noe ustabilitet. Hva skals psu har du? I og med at en maskin trekker veldig mye mer under oppstart enn idle, er det kanskje her det halter?
Når jeg klokker ser jeg på det slik:
3600/9=400, 400x4=1600. Vet ikke om det er riktig, men det gir da mening for meg. Av ren nysgjerrighet; hvilken stepping/batch har du og hva slags kjøling?
8757257[/snapback]
Jeg har E6600 med Zalman 9700 vifte.
Kan gå ut i boden og se om embalasjen enda er det og finne batchen, brb. Men ville det å sette opp volten gjøre oppstarten mer stabil? CPU'n er jo kald, så jeg skjønner ikke hvorfor den ikke skal klare oppstarten.
EDIT:
Nei, de var kastet dessverre.
CPU'n fullførte nettopp en OCCT test på 30 minutter ved bruk av all ramen min.. Rart det med oppstarten. :p
Endret av kimern9
Ja finn kalkulatoren.
Så var det med temp-volt.
Du må si hvor du måler fra.
Du må finne ut av det med korrupte filer for du oc.
Dette er en feil oss deg,vil ikke bli rettet med bios uppdate.
Som postet før minne eller sata port på kortet kan gjøre dette.
Litt om temp-volt
Dette er hva jeg finner mest korrekt for 680i
Vcore volt = everest
Temp = everest eller core temp
Memory volt = pcprobe
Litt om temp-volt
8757421[/snapback]
Jeg har kjørt memtest, ingenting galt der.
Jeg bruker speedfan. Det er en del temperaturer der som jeg ikke vet hva er for men alle er forhåndsvis rundt eller under 40. Hva skulle være galt med sata portene mine for å si det sånn. Korrupte filer skjer sjeldent men når det skjer så er det etter at pc-n fryser i ett spill for eksempel og jeg må holde inn shut down knappen i 10 sec og restarte.. Det er jo veldig enkelt å fikse med checkdisc men jeg tror ikke det er sata portene det er noe galt med... hvordan er det jeg skulle fikse de i såfall.
Kom meg til 3420 MHz nå.. virker som om det kan være en sperre etter rundt 387.5 FSB siden pc-n nekter å komme forbi OS loading skjermen. Blir bare bluescreen også restarter den seg.. Kanskje Intel gjorde noe med de siste CPU'ne de sendte ut.
EDIT: Nei CPU'n er ustabil i OCCT testen nå...
Endret av kimern9
Hei,
jeg har nettopp skaffet meg dette kortet, men sliter litt med høye temperaturer. Vet dere om det finnes et program der jeg kan, i Windows, få lest av temperaturer på NB og SB?
Har Asus Probe II, men kan ikke se at disse opplysningene kommer frem der noe sted.
På forhånd takk!
En liten nøtt til dere som kanskje har peiling på sånt... :
Problem:
Jeg får ikke bootet til XP med 4 GB ram på plass! Maskinen starter, windows loadingen starter, deretter rebooter maskinen. 3 GB er no problem.
Jeg vet at 32 bits OS ikke vil få uttelling for 4 GB, men jeg skulle vel kunne ha dem installert allikevel?? Eller har jeg misforstått noe her? (tydeligvis :hmm: )
Jeg har:
RAM: Crucial Ballistix 6400: 4x 1GB (4-4-4-12) - alle nye og identiske brikker.
HK: ASUS P5N32E-Sli, Bios v. 1102
PSU: MIST 500w
CPU: Intel Core 2 duo e6600
OS: Windows XP (mediacenter)
Jeg har gjort følgende:
- bruker ulike kombinasjoner av 3 GB: maskinen booter til XP, no problem. Det vil si at det har ikke noe å si hvilke brikker jeg bruker. Så lenge jeg har 3GB så er alt ok.
- forsøkt å bytte om på plassering av de 3 brikken i ulike ram-slots - OS starter. Det vil si at det ikke har noe med defekt slot å gjøre, maskinen booter til XP så lenge jeg bare bruker 3 GB.
- jeg har oppdatert bios til siste versjon v.1102 - det hjalp heller ikke. Med 4 GB rebooter maskinen.
Er det noen tricks her som jeg misser?
Takker for alle svar, :thumbup:
Mvh Bob
Hei Lads.
Lurer på en ting med p5n32-e sli.
Tempen på cpu 34 og mb 36 i Asus probe ( Nå er det riktig nok 35 grader i rommet) Uten klokk.
anyway kom til å kjenne på den heatsink 1 tror jeg den heter(ligger rett under cpu) det står nvidia nforce 680i sli intel edition på den imanualen. Og den er fryktelig varm kan vel holde på den i 3sec så må jeg ta bort fingern.
Er dette normalt?
Hei Lads.
Er dette normalt?
8806263[/snapback]
Ja, de blir utrolig varme.
Bobthebeetel:
Følg step i min mem gudide.
Da vil du få vite om kortet virker med 4gb.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
3GB/Switch er noe som hjepler og bruke mere minne i virtual space.
Dette er mer for program som 3dmax-vray- kjempefiler i photoshop.
Daglig bruk og spilling har det ikke så mye for seg.
Har ikke noe med at ikke win booter.
Du har vel xp--vista må ha en patch for 4gb.
Endret av SNIPPSAT
Jeg tok og skrudde fast en 40mm vifte på NB`n min og det utgjorde ganske mye, kan faktisk holde fingrene på kjøleribba ganske lenge:)
Ingen som har tegna opp kjølesystemet på dette kortet?
tengte og lage meg et vannkjølesett som går over NB, SB & mosfett.
