Reeve Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 E6600 har max mp på 9 så ikke rart at ikke funker 8739676[/snapback] så hvordan skal jeg overklokke cpu da? FSB finner jeg ikke noe sted jeg kan gjøre om på i Bios... 8740027[/snapback] Da har du ikke letet godt nok Og i BIOS på Nforce 680i kort, så heter den noe med FSB QDR, og standard er 1066, og ikke 266. Dette er fordi du stiller FSB utifra QDR databusshastighet, som er 1066Mhz. Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 ja den vet jeg hvor er men da følger vel rammen på hvis jeg bruker 1:1 ratio? eller kan jeg bare sette rammen på 1066, og sette QDR på 1333 elr no? Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 ja den vet jeg hvor er men da følger vel rammen på hvis jeg bruker 1:1 ratio? eller kan jeg bare sette rammen på 1066, og sette QDR på 1333 elr no? 8740190[/snapback] Ja, det kan du, men det er mulig du må øke volt til CPU og HK litt. Lenke til kommentar
smy Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) E6600 har max mp på 9 så ikke rart at ikke funker 8739676[/snapback] Lordsmygen, den Q6600, hva er idle og Load temp på 3.5 Ghz og hva volt kjører du den på? Hva slags kjøling har du? 8739853[/snapback] det vare på p5b deluxe mb med billig vannkjøling sett + 2 bordvifter idle 40 load 60 ca for ikke alle kjernene holder ikke samme temp. bare jeg prøv meg fram før fikk satt i pcen her Nå for tiden går på 3.1ghz på mb (i signaturen ) klarer ikke mer grunne lav fsb å hold på med . alt varm cpu og chipsett. og kunne luft kjøling nå vcore for 3.1ghz er 1.41vcore og 3.5 er 1,50vcore Endret 30. mai 2007 av lordsmygen Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Ja tar med litt info om volt og temp. Det er viktig og skrive hvor temp og volt leses fra. Dette blir veldig forvirrende for mange. Tar med bios setting min også. Bios er 1002. Husk dette er for quad qx6700 Viss noen hadde gjort dette for core 2 Så hadde vi fått en fin sammenlingning. .......TEMPLATE....... AI Tuning: Manual Nvidia GPU Ex: Disabled LinkBoost: Disabled FSB - Memory Clock Mode: Unlinked x FSB - Memory Raio: 9-will give around 2.9ghz--if good cooling 10 or multi 3.2ghz FSB (QDR), Mhz: 1280(means 320FSB) Actual FSB (QDR),1280 mzh MEM (DDR), Mhz: 1066 (means 533mhz speeds) Actual MEM (DDR), Mhz: 1066 Vcore Voltage: 1.425v in bios(reading use everest be 1.31v in everest) Memory Voltage: 2.075v---give 2.1v 1.2v HT Voltage: 1.35v NB Core Voltage: 1.4v SB Core Voltage: Auto CPU VTT Voltage: 1.4v DDRII Controller Ref Voltage: AUTO DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO tCL (CAS Latency 4 tRCD 4 tRP 4 tRAS 12 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 Endret 30. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
just_me Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 hvordan får du belastet cpu med 100% konstant? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Se sign my faq 680I. Link. Test for stable system. Finner du en mod verion av prime finner alle core Enkel og bruke både på core2 og quad. Endret 30. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Andre ting og merke seg er vdroop Jeg har runt 0.03-0.04v dette er greit. 1.31v idle load 1.28v Her er også everst best pcprobe viser ikke rett. Endret 30. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
just_me Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 Se sign my faq 680I. Link. Test for stable system. Finner du en mod verion av prime finner alle core Enkel og bruke både på core2 og quad. 8743417[/snapback] pc'n slår seg av hvis cpu blir for varm? ikke sant, umulig og svi cpu'n? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 Ja men følg med opp til 80c er greit målt(everest eller core temp) Men prøve og ligg under 75c(everest eller core temp) Se på min temp den var målt etter 20min full load. Lenke til kommentar
just_me Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) føre test: test i 2 minutter: ny test i 3,5 min: kjører du zalman 9700 med eller uten spennings styreren? (SNIPPSAT) det står 12v inn og 11v ut, er det ikke bedre og "drite" i den da? koble direkte til hk? Endret 30. mai 2007 av just_me Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Kjøling i kabinett med sli kan bli et problem ja. Cpu kjøler? Gpu ligger høyt også. Jeg har fjernet metal lokket runt cpu. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=635742 Vite stryring for 9700. Følgte med led i version. Koster ikke mye og kjøpe en. Cpu volt everest? Endret 30. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
just_me Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) cpu kjerne 1,31v men sikker på at 89 grader ikke ødelegger no? nå får jeg bare 8700 i 3dmark 06? lagger som bare det! Endret 30. mai 2007 av just_me Lenke til kommentar
Megern Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 cpu kjerne 1,31v men sikker på at 89 grader ikke ødelegger no? nå får jeg bare 8700 i 3dmark 06? lagger som bare det! 8744251[/snapback] Det er nok throttle funksjonen som slår inn for å redde cpuen fra enda høyere temperaturer. Ville nok gjort noe med den ja, og kommet meg under 80. Klokket litt ned kanskje. Lenke til kommentar
just_me Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 klokke ned? oki standard volt på cpu? Lenke til kommentar
smy Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) sliter med over 345/350 på mb her selv med quad. klart 450 med E6600 i minst Endret 30. mai 2007 av lordsmygen Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Legg deg på stock speed. Du må tenke igjennom hele kjøleprossen quad+sli dette blir varmt. Lokket runt cpu ga meg 8c ned. Kabinett? Nye vifter---kansje nytt kabinett eller vann må til. -------------------------------------------------------------------- Du kommer ikke høyer en 340-350fbs med quad. Dette er vanskelig og få stabilt,så du må nok ned. Som sakt før har kun evga fixet dette. Med og gi alle med quad et nytt kort. http://evga.com/community/messageboard/top...?TOPIC_ID=28369 Endret 30. mai 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
kimern9 Skrevet 1. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2007 (endret) Nå har jeg kommet meg til 1500 FSB med 9x CPU multiplier og max volt på cpu. 43 grader ved full load i OCCT og under 30 idle... varierer etter rom temperatur da... varmere om kvelden da jeg har vinduet lukket. Har puttet farten på rammen min til 1100 siden det er ett OCZ Flex XLC minnekort som skal klare det, prøvde 1200 før og det ville den ikke, men skal prøve det kanskje senere. Lurer på hvilken FSB 1500 egentlig er.. synes det er så frustrerende at FSB blir målt så rart. Da mener jeg sånn... FSB over 1000 = FSB under 500 PC-n stopper av og til å respondere ved oppstart... den fryser og jeg må restarte den, men nå er den oppe og går, ser også ut som om OCCT stabilitets testen skal gå igjennom. Men det virker jo som om den sliter litt siden oppstarten er så hard for den. Skal jeg sette opp noen flere volt? Virker jo som en bra og kald CPU.. skulle jo greie å få den til 3600 MHz. Nå er den på 3375 MHz. Jeg har da Asus Striker Extreme. Sliter også fortsatt med korrupte filer, men det hender ikke så ofte nå... skiftet tilkoblingene på harddiskene mine som det programmet til Western Digital instruerte til meg.. C: skulle være bootdisc osv.. før hadde jeg en på adapter 1, 1 på adapter 2 og en på adapter 3.. var vel det som gjorde hovedkortet litt irritert. Det løser seg jo enkelt ved å gjøre en disc check i recovery console, men det er litt tungvint.... Tenker det er hovedkortet som har litt problemer, men blir sikkert løst i en fremtidig BIOS oppdatering. Trass alle problemene jeg har med det hovedkortet synes jeg det er litt gøy... ser jo masse folk som klager på forumsene. Men man finner løsningene til slutt. Endret 1. juni 2007 av kimern9 Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 1. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2007 Nå har jeg kommet meg til 1500 FSB med 9x CPU multiplier og max volt på cpu. 43 grader ved full load i OCCT og under 30 idle... varierer etter rom temperatur da... varmere om kvelden da jeg har vinduet lukket. Har puttet farten på rammen min til 1100 siden det er ett OCZ Flex XLC minnekort som skal klare det, prøvde 1200 før og det ville den ikke, men skal prøve det kanskje senere. Lurer på hvilken FSB 1500 egentlig er.. synes det er så frustrerende at FSB blir målt så rart. PC-n stopper av og til å respondere ved oppstart... den fryser og jeg må restarte den, men nå er den oppe og går, ser også ut som om OCCT stabilitets testen skal gå igjennom. Men det virker jo som om den sliter litt siden oppstarten er så hard for den. Skal jeg sette opp noen flere volt? Virker jo som en bra og kald CPU.. skulle jo greie å få den til 3600 MHz. Nå er den på 3375 MHz. Jeg har da Asus Striker Extreme. 8757216[/snapback] At pc'en henger seg under oppstart tyder jo på noe ustabilitet. Hva skals psu har du? I og med at en maskin trekker veldig mye mer under oppstart enn idle, er det kanskje her det halter? Når jeg klokker ser jeg på det slik: 3600/9=400, 400x4=1600. Vet ikke om det er riktig, men det gir da mening for meg. Av ren nysgjerrighet; hvilken stepping/batch har du og hva slags kjøling? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 1. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2007 Det er riktig som Caliber sier. 1500/4 = 375FSB. 375*9 = 3375 som du sa du kjører på. Lenke til kommentar
