Den store Asus P5N32E-Sli (nforce 680i) Tråden
Vaio
Har brukt dette kortet med Geil 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminium siden januar, med Vista Home Premium.
Satte i 2 brikker til nå men får blåskjerm, så er noen som har noen ide?
Har ikke klokket noe på systemet og biosen er slik den var da jeg fikk kortet, som er versjon 0602. :hmm:
Er 1002 biosen stabil, og kan jeg bruke Asus update på vista?
Er det noen som har en link til denne patchen for 4GB?
Takk for tidligere informasjon :thumbup:
Fantastisk respons her TUSEN TAKK :thumbup:
Endret av xbooth
Synes det er rart hvor vanskelig det er å overklokke mitt Asus Striker Extreme... har bare overklokket prosessoren min (e6600) til 3.0 GHz, den har greid 3.3 før, og jeg tror den greier mer. Men det er ikke noe vits å presse pc-n siden hovedkortet virker som om det liker å gjøre hal.dll filen korrupt når du overklokker og det er en bitch å få fikset det.
Er dette BIOS relatert? Jeg håper det kommer en fix til det i nærmere tid og at dette ikke vil være en barndoms sykdom for evig. Jeg har jo hørt mitt om supporten til Asus på dette kortet.
Endret av kimern9
Hal.dll skal jeg tippe vil jeg si harddisk.
Regner med at du har kjørt memtest86+ 1.70 med 0 feil.
Minne kan ødlegge filer.
Så hal.dll " Hardware Abstraction Layer"
Forhinder program direkte adgang til hardware.
Har forbindelse med boot.ini-tapte partisjoner-korrupt mbr
(Master Boot Record)
Det kan være vanskelig og bli kvitt
På windows cd er filen d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll
Du må sjekke harddisk.
chkdsk /r command promt
Nå må kansje reformat til.
Last da ned denne.
http://support.wdc.com/download/index.asp#dlgtools
(low-level format)vil slette (Master Boot Record)
Ja tror ikke dette har noe med kortet.
Har hørt at sata porter-usb porter har ødelagt filer
men det er veldig sjelden.
Har du en annen harddisk er kan det jo være greit og teste med den.
For core2 er dette et greit oppsett fra eva2000.
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ighlight=qx6700
Endret av SNIPPSAT
Last da ned denne.
8696717[/snapback]
Jeg har 3 harddisker,
1 western digital raptor x 150 GB: med operativsystem og drivere
1 hitachi deskstar 250 GB og en 300 GB
Jeg har måttet formatere western digital en del ganger pga korrupte filer, men da bruke jeg recovery console istedenfor det programmet du anbefalte. Tror du at dette vil fikse problemet? Er det noe spesielt med western digital som gjør at man må bruke det programmet?
Har også brukt checkdisk gjentatte ganger for å unngå at for mange filer blir korrupte for hver gang jeg restarter pc-n. Det virker som om det skjer hvis pc-n min kræsjer og jeg må bruke av knappen på kabinettet for å skru den av.
Men du er helt sikker på at det ikke har noe med hovedkortet å gjøre?
jeg har 4gb men for kunne 2,9gb i  vista  :(
Vista må ha en patch for 4gb? det vil si ?
8698373[/snapback]
Har du 32bit. Vis du har det, så er det der feilen ligger. Med 32bit får du aldri opp 4gb. Med 64 skal du få opp alt.
Nei er ikke sikker på at det hovedkort.
Dette må du teste,bruk en av de andre hd alene.
Install OS på et nytt partisjon på den.
For og se om det samme skjer.
Skjer det samme samme bytt sataport for og se om den
lager problem.
Får du ikke feil,kan det være hd da kan low level på wd hd hjelpe.
Slette master boot.
Vet at dette er litt jobb,men det er ingen annen vei runt dette.
Korrupte filer er det 0 toleranse for.
32bit er 32bit om det er vista eller xp.
Så runt 3gb er normalt.
64bit er løsning,men da prater vi om et år tid
da det er bedere drivere.
Caliber se litt på faqen min 2 template der.
Ligg nogenlunde runt de verdier.
CPU Core = Vcore (CPU Voltage)
CPU FSB = CPU VTT (FrontSideBus Voltage)
nForce SPP = NB (System Platform Processor = North Bridge Voltage)
nForce MCP = SB (Multimedia & Communication Processor = South Bridge Voltage)
HT nForce SPP <-> MCP = 1.2VHT (Hypertransport Bus Voltage
Endret av SNIPPSAT
For 400fbs 9*400 3.6ghz
Er denne combo ok
1.2v HT Voltage: 1.35v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: Auto
CPU VTT Voltage: 1.4v
Når det gjelder over 400fbs blir det vanskligere.
Kjøling på nb kan være lurt.
Høyere volt nb
Høyere volt cpu vvt
Må nok til for og nærme seg 500fbs.
Endret av SNIPPSAT
Spørsmål:
1. Angående RAID oppsett ved installering av VISTA 64bit
Trenger man diskett og raid drivere under installasjonen som i win Xp, eller finner Vista ut at det er en RAID?
2. Har noe prøvd driveren til lan på kortet i VISTA 64bit? Virker den?
takk
Endret av Vaio
Har problemer med å overklokke selv, jeg satt FSB multiplier på 11. 11*266 noe rundt 3ghz som jeg ville prøve, har e6600 på 2,4ghz. Samtidig prøvde jeg også å sette memory clock, tok unlinked og satte 1:1 har 6400 Geil ultra brikker, disse står på 1066mhz i bios men sånn her ser det ut på CPU-Z... det virker som Biosen ikke vil ha multiplier på 11 :(
Ja jeg er ikke noe god på overklokking men et sted må jeg jo begynne...
