snippsat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Dominator det er en del som har hatt problemer med dem. Jeg har kjøp 4gb av disse. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312367 Det er Micron D9GMH på disse brikkene. Det er noe av det best og mest solide som finnes. Og klokker veldig bra Den ene brikka på corsair 8500 minnet mitt tok kvelden. Så 6 månder med 1150mzh 2.2v Var det den tålte(ikke bra) Skal sende til komplett,når jeg får Crucial DDR2 BallistiX PC6400 PC5300 CL3 er vel like bra og til superpris Skal kjøre noen tester og poste det. Les denne posten her har jeg linket til kunaak D9GMH testing(mitt på siden) på p5n32. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=720962&st=280 Endret 19. april 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Hvilke minnebrikker er å foretrekke av Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 og OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC ? Hvor mange viftekontakter er det på Asus P5N32E-Sli? Og hvis man bruker viftestyring skal de fortsatt kobles til hovedkortet? Endret 19. april 2007 av Sky89 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Crucial p.g.a det er D9GMH(les linken litt opp) 8 viftekontaker Ja bruk alltid extern viftekontroll(liker ikke hovedkortet sin viftekontroll) Så alltid disable i bios er mitt tips. Endret 19. april 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 På komplett står det om dette hovedkortet bla: Lagergrensesnitt: ATA-133 - kontakt(er): 1 x 40-pin IDC - 2 Enhet(er) Hvil dette si at det kun er plass til en harddisk eller dvd-rom med 40-pins kontakt på hovedkortet (ikke ledningen)? For på det hovedkortet jeg har nå er det en utgang fra hovedkortet til harddiskene og en til dvd-rommen. Er det det de mener på dette kortet også? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Du kan ha master-slave harddisk-cd\dvd rom eller 2 cd\dvd disker. Nå er det sata disker som gjelder,6 utak. Du vil vel ikke bruke gammle ata 133 disk, når du først skal ha nytt hovedkort. Lenke til kommentar
Jan Tore K Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Den ene brikka på corsair 8500 minnet mitt tok kvelden. Så 6 månder med 1150mzh 2.2v Var det den tålte(ikke bra) Skal sende til komplett,når jeg får Crucial DDR2 BallistiX PC6400 PC5300 CL3 er vel like bra og til superpris Skal kjøre noen tester og poste det. Pussig sammentreff, mine av samme type tok kvelden forrige uke. Rett nok i den andre pcen, hadde byttet de ut med 6400C4 pga peset med reseting,etc, hver gang man fiklet med ting. Er den ene brikken som ikke funker her og. Har ikke overklokket disse, kun kjørt stock og 2,2V. Nuvel, de er returnert nå, så får vi se om de nye holder bedre. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Evga har gjort en oppdagelse her. http://evga.com/articles/350.asp Det er noe rart med volt til minne på 680i. Her er kunaak sine test a minne til p5n32-e-sli. D9GMH in my opinion is best overall all around ram I know of. its highly resilliant to huge voltages, will do rather high MHz on the RD600, 680i, and the 965 chipsets, which I can confirm cause I have all these boards here, and have tried. its great for low latencies, and just has a great range of latency and MHz to it. I've used about 5 sets of different D9 so far, and I've always been impressed with the variety of OCs one can get from it. well, the D9GMH, seems to actually alittle unusual on the 680i chipset... and I cant say I know why... cause it doesnt do this on the RD600 or 965 chipsets. it doesnt like high voltages... nor does it need it. thats where it gets truely strange... see, D9GMH, on the 965 chipset, will typically need about 2.5 volts or more to get 1200 mhz... and that unstable usually, or short term stability. and it will need nearly 3 volts in most cases to do things like cas 3 at 1000 mhz. but all that goes out the window on the 680i. 680i, I can get 1250 mhz at 2.25 volts easily stable enough for benchmarks and such. 1200 mhz at 2.25 volts very solid, for day to day use. thats incredible... but heres where it gets weird even again. normal D9GMH seems to need about 3 volts usually to get cas 3 at 1 Ghz. atleast on the 965 chipset.... but on the 680i... only 2.5 volts or close. but theres a problem... D9GMH, atleast in the 3 sets I still currently have, in this board, simply dont like voltages above 2.4 volts. thats truely strange for a set of ram, I myself have taken to well above 3.4 volts and know has a huge resilliance to high voltages. so D9GMH just seems to act very strange on this board... it doesnt need much voltage, and doesnt seem to need it. works great at 1T, but just plain old wont boot if I try 2.8 volts on it with this board. so basically... with how just about every company out right now uses some form of D9, especially D9GMH, chances are high if you have quality ram, you might have some luck with this tip... if your having troubles with your D9 and your trying to get it stable by adding voltage... do the opposite, and keep the same speed... just lower the voltage. believe me.... if I thought I could do 1250 mhz easily at 2.3 volts on my P5B deluxe, I'd think I was dreaming. when I first started trying the 680i, I did exactly what I always did on the 965... cant get it stable... add more voltage. but with the 680i do the opposite... cant get your ram stable? go lower... it sounds weird, but I have 3 sets of ram here, that all do the same thing... less voltage - gets me better stability. ok, I didnt forget the TRFC. the TRFC on the 965 chipset, is limited to about 42 tops... which people like to say is slow. so the tendency is to try to get lower, at 35, then 30 and so on... but honestly, TRFC really isnt a ram setting thats ever gained me much in any benchmark or game, its more a psychological number... 42 just sounds really really high, and as overclockers, we dont like things that sound slow, haha... but on 680i.... if 42 sounds slow to you, wait till you see TRFC of 100+... cause its there and you can use it... now, coming from the 965 chipset, my natural tendency is to wanna take the TRFC to 42 or less... just like my P5B deluxe. while this will work... your gonna find out something real quick... you will get alot more "freezes" by manually setting the TRFC, then if you just let it be at Auto. Auto TRFC tends to set the TRFC at 66 if your using 1200+ mhz on the ram. stability is alot easier to maintain, at any ram speed, if you let the board figure then TRFC instead of trying to manually force it to a setting you want. remember... sure, it gives you bragging rights if you think TRFC of 20 or lower is great for some benchmark, and you can get it there, and others cant... but if your at all like me... you gotta live with these settings everyday all day. theres more to overclocking, then just benchmark speeds, and if your just increasing your boards frequency of freezes, cause you think TRFC of 66 or whatever is too high for you to cope with... then you might as well get use to random freezes and crashes. otherwise, for the rest of us, that dont really want to deal with the psychology of numbers, and bragging, and just want stability... its just best to leave TRFC alone on these boards. for me, any TRFC setting I set manually, just results in occassional freezing.... when it be 3 hours from now, or 3 minutes, wont matter, cause it always happens. but leave the TRFC at Auto... and you can run all day, with little to no chances of freezes... assuming of course, that your actually running a stable overclock. Endret 19. april 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) SNIPPSAT Postet i dag, 20:57 Du kan ha master-slave harddisk-cd\dvd rom eller 2 cd\dvd disker. Nå er det sata disker som gjelder,6 utak. Du vil vel ikke bruke gammle ata 133 disk, når du først skal ha nytt hovedkort Tenkte jeg skulle ta en av de gamle harddiskene, dvd-rommen og dvd-brenneren over til det nye systemet. Og de er ikke sata. Endret 19. april 2007 av Sky89 Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Evga har gjort en oppdagelse her.http://evga.com/articles/350.asp Det er noe rart med volt til minne på 680i. Dette gir meg grøsninger nedover ryggen, ikke faen om jeg vil ta livet av mine crucial 10th anniversary, da velger jeg heller et annet chipset. Og jeg som hadde bestemt meg for p5n32e sli plus, får vel revurdere... Endret 19. april 2007 av Caliber Lenke til kommentar
andylove Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Evga har gjort en oppdagelse her.http://evga.com/articles/350.asp Det er noe rart med volt til minne på 680i. Dette gir meg grøsninger nedover ryggen, ikke faen om jeg vil ta livet av mine crucial 10th anniversary, da velger jeg heller et annet chipset. Og jeg som hadde bestemt meg for p5n32e sli plus, får vel revurdere... 8426914[/snapback] Jeg hadde lenge sett på eVGA sitt 680i kort. Men jeg føler at dette chipsettet har mange skjulte spøkelser, og det kan jo faktisk se slik ut. Holder meg til mitt særdeles vanskelige 965 P5B. Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Er det noen som kan bekrefte om Noctua NH-U12F passer på hovedkortet (asus p5n32-e sli)? Dette er førstevalget. Og hvis den ikke gjør det så passer vel Zalman CNPS9700LED eller Zalman CNPS9700 NT? Trenger bekreftelse og ikke "rykter"? Endret 21. april 2007 av Sky89 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Følg med. Jeg har Thermaright Ultra 120 på mitt P5N32-SLI SE Deluxe. Og det passer som fot i hose. NH-U12F er nesten helt lik som Ultra 120. Så ser du på bildene under og sier en forskjell som kan ødelegge plassen fra mitt HK til deres. Du ser likheten? Du ser det kommer til å passe? P5N32-E SLI (Deres): P5N32-SLI SE Deluxe (Mitt): Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Intern Postet i dag, 21:26 Følg med. Jeg har Thermaright Ultra 120 på mitt P5N32-SLI SE Deluxe. Og det passer som fot i hose. NH-U12F er nesten helt lik som Ultra 120. Så ser du på bildene under og sier en forskjell som kan ødelegge plassen fra mitt HK til deres. Du ser likheten? Du ser det kommer til å passe? P5N32-E SLI (Deres): P5N32-SLI SE Deluxe (Mitt): Men da staser jeg på at Noctua NH-U12F passer, kan ikke se noen forskjell på hovedkortene... Men hvorfor finner jeg ikke Thermaright Ultra 120 i prisguiden? Kan du gi meg en link til den slik at jeg får sedd størrelsen (BxDxH) i forhold til Noctua NH-U12F? Endret 21. april 2007 av Sky89 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Klikk på bildet for link Farge : Sølv Vekt : 745 gram Bredde : 132 mm Høyde : 160.5 mm Dybde : 63.5 mm Kjøleprofil Konstruksjon : Heatpipe Materiale, kjøleribbe : Aluminium Materiale, kontaktflate : Kobber Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Intern Postet i dag, 21:53 Klikk på bildet for link Farge : Sølv Vekt : 745 gram Bredde : 132 mm Høyde : 160.5 mm Dybde : 63.5 mm Kjøleprofil Konstruksjon : Heatpipe Materiale, kjøleribbe : Aluminium Materiale, kontaktflate : Kobber Takk... Ser den er større enn noctua på bredde og høyde,men ikke på dybde...Det skal vel ikke ha noe å si, den passer vel for d(D= 9.5cm på noctua og 6.35cm på Thermaright)? Endret 21. april 2007 av Sky89 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Tror ikke det, og husk at det er ca 2 cm over HK/sokkelen ribbene begynner. Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Intern Postet i dag, 22:14 Tror ikke det, og husk at det er ca 2 cm over HK/sokkelen ribbene begynner. Nei,nei... Da får jeg vel heller gå for Zalman 9700 da. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Se her da, tok nettopp bildet. Jeg har mer enn nok plass til langefingeren min mellom CPU kjøler og kjøleribben på HK. Lenke til kommentar
Sky89 Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Hmm....Nå ble jeg veldig usikker Men er vel kanskje best å satse på Zalman, da vet jeg jo at det skal være plass? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Kan forresten nevne at jeg hadde CNPS 9500 LED før. Etter jeg byttet til Ultra'n gikk tempraturen ned hvertfall 10 grader under LOAD. Nå er jeg sjeldent over 40 grader under spilling og har 19-20 grader i rommet. Endret 21. april 2007 av Intern Lenke til kommentar
