Den store Asus P5N32E-Sli (nforce 680i) Tråden
Vaio
Nei ikke send tilbake.
Det er som sakt et veldig bra kort.
Overklokk har jo satt 2 verdensrekorder med kortet.
Etter og ha brent av 2-3 striker kort.
Skryter veldig av kortet.
Jeg har kjørt kortet,stabilt i 7 månder.
Husk les kunaak sin testing,
mye og lære av en som har brukt 150 timer i bios alene.
Prøv en og en instilling for og se hva som funger.
Bruk bios den kommer kansje med 0302.
Denne bios er 100% stabil.
Bare gi vcore 0.12v høyere enn det du vil ha.
Når det gjelder 4 GB,så kan dette by på problemer.
Husk få 2 GB stabil først.
Du kan jo se på denne posten,her tester eva2000 4 GB på stiker.
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=87041
Jeg bruker forsatt 0302,du kan jo se på my bios.
Hvordan jeg har satt det opp.
Endret av SNIPPSAT
Bare gi vcore 1.2v høyere enn det du vil ha.
8260418[/snapback]
1.2v høyere ja, planer om å grille pc'en din? :tease:
Men uansett, noen som har en link til 0302? Kjører 0602 eller noe. Defor vil jeg gjerne få flashet til 0302.
Okey. så har som sakt da kjøpt meg pluss utgaven av kortet. Sitter nå her å har et par spørsmål andgående diverse ting.
Først er det det medfølgte lydkortet. får det ikke til å spille 5.1 på min Z-5500 i verken av musikk spillerne. har et audigy 2 kort. det heller får jeg ikke kjørt full lyd på. Kjører da som sakt Vista. Men i config viduet til de lydkorte får jeg lyd i alle høytalerne når jeg kjører en sån test.
Noen ideer på hva som kan være galg?
Det andre spørsmålet er Bios'en til kortet.
Nåre jeg fikk det så var det bios 0302 som var der. Etter å ha lest denne tråden, flasha jeg opp til 0602. dette viste seg ikke å være så lurt. fikk flere wright errors under flahs. probs med oppstart. (checsum errors) osv. Etter dette flashed jeg tilbake til 0302. første forsøk fikk jeg errors. men ved andre så gikk alt bra og maskina funka "normalt" i boot å sånt igjenn.
Er det å anbefale meg å gå for 0602 fremdeles?
Har tapt 5000 poeng i 3Dmark01 (hvet den ikke kan teste maskina mi fult ut, men var alt jeg hadde tilgjengelig atm) etter at jeg har lakt inn flere programmer og drivere. jeg hvet at du taper noe. men synes det var litt mere en noen poeng.
neste er det angående de diverse målingene på Volten. Jeg skal liste opp det probe sier de er på.
Vcore: 1.23v
+3.3: 3.23v
+5.0: 5.05v
+12: 11.84v
1.2vht:1.26v
SB: 1.54v
cpuvtt:1.26v
DDR2:0.93v
NB: 1.25
Memory:1.87v
i bios står alt til automatic.
Er det noen av de spenningene som burde justere?
Andre instillinger jeg burde gjøre i bios?
Rammen blir stilt til 5.5.5.15 mens det egentli skulle være 4.5.4.15.
Hva er det som gjør at den ikke er stilt som den egentli skulle ha hvert på auto?
på forhånd takk
Mefistho
Hmm mefistho skal du oc eller bare ha stabilt system.
Hvorfor har du 1.87v på minnet.
Den må minst ha 2.1
Du har vel lest litt om minnet du har kjøpt?
Ja ja limer in her
800MHz DDR2
CL 4-5-4-15
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 512MB modules and 1GB (2x512MB) Dual Channel Optimized Kits
Unbuffered
Platinum Mirrored XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
2.1 Volts
240 Pin DIMM
OCZ Enhanced Latency Technology
2.2V EVP**
1GB Dual Channel Kit P/N - OCZ2P8001GK
**OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.2V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
http://www.cluboc.net/reviews/memory/ocz/p...umXTC/index.htm
Kan sikkert ta mere tips senere.
Du må lese manualen.
Du kan jo se på my bios hvordan jeg har satt det opp.
Endret av SNIPPSAT
Ja jeg har det. :!:
det jeg lurte på er hvorfor den ikke stiller seg inn til det den skal være på.
Kan jeg stille mitt pluss kort til det samme som dit non-pluss i bios? alså at volten skal være likt som ditt mener jeg.
Og det angående hvorfor lydkortet er som det er.
Og ja! skal først og fremst bare ha et stabilt system ennå. oc kommer senere
Takk for svar
Endret av Mefistho
Dem stiller seg laver enn opsatt,for og unngå boot problemer.
Du må sett til manual.
Sett unlink så har du bare minnet konsentrere deg om
Så sett korrekt timeing(advance timeings auto)
2.1V>
Så må du teste med memtest86+
Går der grei er det bare og øke mzh og kansje volt til 2.2v
Som du så i testen gikk dem på 920mzh(husk 2T)
Når det er greit må du kjøre prime ORTHOS.
Disable linkboost
Gi nb 1.4v
Så kan du prøve og øke cpu senere.
Endret av SNIPPSAT
jeg har også 4 gb ram men bare 3 er registrert?
8276699[/snapback]
vel det har nok med at du har 32bit OS
8277017[/snapback]
støtter ikke xp pro 32bit mere en 3gb ram?
må jeg manuelt "bestemme" at skjermkortene skal kjøre sli?
Endret av just_me
