Tornado78 Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 andylove da er det ikke så rart jeg ikke fant det Begynte og lure hehe... men jeg har ikke Googlet på det er ikke helt sikker på hva jeg skal Google på?? Lenke til kommentar
Tornado78 Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Lurer på om jeg kansje har funnet en årsak på problemet fant en link på et forum: http://www.freepchelp.co.uk/forum/viewtopic.php?pid=338 de prater om "corrupted boot information" tydelig en feil som har oppstått under instalering, å at det lønner seg å Reinstalere OS på nytt. Lenke til kommentar
andylove Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) andylove da er det ikke så rart jeg ikke fant det Begynte og lure hehe... men jeg har ikke Googlet på det er ikke helt sikker på hva jeg skal Google på?? 8209911[/snapback] error loading operation system jeg foreslår å google feilmeldingen med raptor i tillegg. Jeg har gjort et par søk, både med og uten raptor i søkestrengen. Det ga meg mange linker, men hvor brukbare de er kan det stilles spørsmålstegn ved. Denne kan nok gi deg noen svar Denne gir deg en god løsning Lykke til! Husk å si ifra om dette fungerte godt for deg, slik at andre som oppsøker denne tråden med samme problem kan dra nytte av dine erfaringer. Endret 22. mars 2007 av andylove Lenke til kommentar
andylove Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Lurer på om jeg kansje har funnet en årsak på problemet fant en link på et forum: http://www.freepchelp.co.uk/forum/viewtopic.php?pid=338 de prater om "corrupted boot information" tydelig en feil som har oppstått under instalering, å at det lønner seg å Reinstalere OS på nytt. 8209980[/snapback] Feilen ligger i at windows xp som default ikke takler store disker. Husker ikke størrelsen nøyaktig, men mener at alt over 130GB blir "borte". Videre skyldes feilen i at BIOS har en feil innstilling i henhold til oppsettet fra MS. Leser du posten min over, så tror jeg du finner svaret og løsningen Lenke til kommentar
Jan Tore K Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Hei. Bruker dere SP2/SP1/originalreleasen av XP? Støtte for disker over 128GB kom i SP1 hvis jeg husker riktig. Jeg kjører med 2 stk Raptor-disker i Raid 0 og det fungerer utmerket. Test med "enable Raid" setting i BIOS og kjør med den ene disken i array og se hva som skjer da. Dere må inn med driver for nVidia-diskkontroller via diskett (F6 under installasjon), det var det jeg gjorde. Lykke til. Endret 22. mars 2007 av Jan Tore M Lenke til kommentar
andylove Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Hei.Bruker dere SP2/SP1/originalreleasen av XP? Støtte for disker over 128GB kom i SP1 hvis jeg husker riktig. Jeg kjører med 2 stk Raptor-disker i Raid 0 og det fungerer utmerket. Test med "enable Raid" setting i BIOS og kjør med den ene disken i array og se hva som skjer da. Dere må inn med driver for nVidia-diskkontroller via diskett (F6 under installasjon), det var det jeg gjorde. Lykke til. 8210264[/snapback] Eller du kan ha en XP med integrert SP2, da er jo støtten for store disker på plass også. Og hvis man ikke har en "ekstra" raptor liggende i tilfellet RAID skulle være fristende, kan man fint kjøre uten RAID... Og er du lei av å alltid måtte ha disketstasjonen tilgjengelig, bytt til Vista, så kan du installere OS, drivere til RAID osv rett fra en USB stick. Det tar deg ca 15 min... Lenke til kommentar
Tornado78 Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Jan Tore M andylove Jeg kjører org. XP sp2 Edit: OS disken (raptor 150GB) er delt i 2 like partisjoner Endret 22. mars 2007 av Tornado78 Lenke til kommentar
Jan Tore K Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Jeg kjører org. XP sp2 Edit: OS disken (raptor 150GB) er delt i 2 like partisjoner 8210308[/snapback] Installerer du NForce-driverne med F6 under installasjon? Endret 22. mars 2007 av Jan Tore M Lenke til kommentar
Tornado78 Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Jan Tore M Instalerer ingen drivere før jeg er inne i Windows. Lenke til kommentar
Jan Tore K Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Instalerer ingen drivere før jeg er inne i Windows. 8210410[/snapback] F6 når muligheten byr seg under installering, inn med floppy disk med nVidia-diskdriver . Gi tilbakemelding hvordan det går, tipper det løser problemet ditt. EDIT: Har driverfilene som du skal legge på diskett. Send en PM hvis du trenger de på epost. Er 2 sett, 1 for Raid og et for IDE-modus. Endret 22. mars 2007 av Jan Tore M Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Jeg har hatt store overklokking problemer etter å ha flashet BIOS fra 0702 til 0902.. Har en Core 2 Duo E6600, og jeg har alltid kjørt på 1333MHz FBS, isteden for 1066MHz.. Unlinked, så minne holder seg på 533MHz.. Samt jeg setter VCore til 1.24V, fordi AUTO øker den til over 1.3V som resulterer i en forferdelig varm prosessor.. Når jeg nå gjør det samme etter flashing av BIOS, får jeg bluescreen etter å ha brukt PC-en et par minutter.. Setter jeg det tilbake til standard er alt greit, overklokket.. Bluescreen.. Vet noen hva som kan være problemet? Endret 23. mars 2007 av RamGuy Lenke til kommentar
Jan Tore K Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Jeg hadde problemer med 0902, så jeg kjører 0602 akkurat nå og det går greit. Vet ikke hva som kan være problemet ditt, du kan jo teste 0903 som er ute nå. Vcore-settinger i de forskjellige BIOSene er ikke helt til å stole på, mulig at det er der problemet ditt er, får du lest av vcore i windows? Stemmer denne med BIOS-setting? Hvis denne er for lav i forhold til hva din overklokk krever kan det forklare problemene. BIOS-link: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5N32-E%20SLI/ JT Lenke til kommentar
Vaio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Jeg hadde problemer med 0902, så jeg kjører 0602 akkurat nå og det går greit.Vet ikke hva som kan være problemet ditt, du kan jo teste 0903 som er ute nå. Vcore-settinger i de forskjellige BIOSene er ikke helt til å stole på, mulig at det er der problemet ditt er, får du lest av vcore i windows? Stemmer denne med BIOS-setting? Hvis denne er for lav i forhold til hva din overklokk krever kan det forklare problemene. BIOS-link: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5N32-E%20SLI/ JT 8224764[/snapback] 0902 er jævla ustødig bios... sliter med feil heletiden... 0602 er kanskje "the choice." Men men men.. ser fremtil 0903 Lenke til kommentar
Tornado78 Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Er det noen som kan sende Bios 0903 "non plus" på mail til meg...... [email protected] jeg får fa...... ikke tak i den, alle linker jeg prøver så får jeg bare bedskjed om at siden kan ikke vises Endret 24. mars 2007 av Tornado78 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Kan folk si om det er BIOS til PLUS eler non PLUSS versonene det er så lett å bli forvirett Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Er det noen som kan sende Bios 0903 "non plus" på mail til meg...... [email protected] jeg får fa...... ikke tak i den, alle linker jeg prøver så får jeg bare bedskjed om at siden kan ikke vises 8225226[/snapback] Asus siden er jo helt rar nå.. kunne noen sende den til meg også? [email protected] Lenke til kommentar
krippa1970 Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Er det noen som vet om begge strømkontaktan skal brukes.Det jeg mener er den meg 4-8 og det med 24 samen Lenke til kommentar
Megern Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Du skal bruke dem ja. Vis du mener p8 (p4) og 24 pin power Lenke til kommentar
krippa1970 Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Du skal bruke dem ja. Vis du mener p8 (p4) og 24 pin power 8226890[/snapback] Det var det jeg lurte på Lenke til kommentar
Megern Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Den P8 kontakten forskyner cpu med strøm, så den er viktig. Den 24 pin kontakten sier seg selv at skal være inne hovedkortet skal få nok strøm Lenke til kommentar
