tomvang Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Hei Hva er best å bruke av 720p og 1080i? Hva er forkjellen på "p" og "i"? Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Kan denne være til hjelp: http://www.alvyray.com/DigitalTV/Naming_Proposal.htm Lenke til kommentar
BlastyTrasty Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 i = interlaced p = progressive Forskjellen er vel at progressive scan viser alle de vertikale linjene samtidig - i motsetning til interlaced, som berre visar 50%. Så progressive scan er best. Lenke til kommentar
mbiof Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Nå viser jo alle lcd, plasma og projektorer progresivt bildet uansett hva de fores med. Derfor kan gode linjedoblere (Omformer interlaced til prog i de nevnte fremviserene) få meget gode resultater fra 1080i. Jeg mener derfor at det ikke er så enkelt som linken i post nr 2. Avhengig av tv/projektor kan 1080i være bedre. Det sammensveisede bildet fra (1920*1080)1080i inneholder 2,22 ganger så mye informasjon som et (1280*720)720p bilde. Endret 12. desember 2006 av mbiof Lenke til kommentar
skyggefreaken Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Har fått det for meg at det er best å sende samme signal ut som det kommer inn. Hvis du forer tv'en med GeOW som er 720P/60fps. vil det være best å ha tv'en innstilt på 720P. hvis du stiller det inn på 1080i, vil det være større risiko for lag, fordi du bare får 30fps da. Eller er jeg helt på geitejordet....? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Dette er interlace Et 1080i-signal har halvparten så mange linjer som et 1080p-signal. Ved 1080i vil det kun bli sendt 540 linjer for hvert bilde mot 1080 linjer for hvert bilde ved 1080p. Ved 1080i vil vekselvis odde og partall-linjer bli sendt pér bilde. Lenke til kommentar
tomvang Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Xbox stod på 420p når jeg stilte den på 720p synes jeg bildet er litt sammenklemt. Noen med samme erfaring? Feks. våpnet på RB6 litt forstørra Bruker dere kabelen som fulgte med xboxen eller har dere kjøpt optisk kabel? Endret 12. desember 2006 av tomvang Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Xbox stod på 420p når jeg stilte den på 720p synes jeg bildet er litt sammenklemt. Noen med samme erfaring?Feks. våpnet på RB6 litt forstørra Bruker dere kabelen som fulgte med xboxen eller har dere kjøpt optisk kabel? 7484458[/snapback] Nå håper jeg at du snakker om X360 og ikke vanlig X-Box. Da jeg koblet konsollen første gang til TV`en var den stilt inn automatik til 480p men etter å ha gått i menyen og satt den til 720p er vorskjellen som natt og dag. Vesentlig bedre vesentlig. EDIT: Har du valgt 4:3 eller 16:9 i oppsettet? Endret 12. desember 2006 av Wooho Lenke til kommentar
tomvang Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Selvsagt snakker vi om xbox 360 Der har vi feilen. Har ikke rørt på tv-opsettet. Hva skal jeg bruke av 4:3 eller 16:9? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Jeg mener derfor at det ikke er så enkelt som linken i post nr 2. Avhengig av tv/projektor kan 1080i være bedre. 7483688[/snapback] Helt enig, den forklaringen var veldig lettvint. Med riktig bildebehandling (IVTC) er filmbasert 1080i fullverdig 1080p. Jeg vet ikke hvordan interlacingen blir gjort i spill, men avhengig av bildeprosessoren kan 1080i gi gode resultater. Jeg antar at det er snakk om 360 her, stemmer det at spillene blir rendret i 720p her? I så fall vil det nok være best å kjøre 720p ut fra boxen for å unngå en i utgangspunktet overflødig prosess med interlacing->deinterlacing og dobbel skalering. Bildet vil uansett bli opp-/nedskalert i TV-en. Lenke til kommentar
tomvang Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Bruker dere den orginale kablen som fulgte med Xbox 360, eller har dere kjøpt på en dyrere eksklusiv kabel? Lenke til kommentar
Dofty Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) har et spørsmål, når jeg har på oppløsning 1280 x 1024 så blir dashboardet helt normalt, men i spill så blir det på en måte widescreen på en vanlig 4:6(?) tv. på oppløsning 1028 x 768 så blir alt normalt. Jeg bruker VGA-kabelen på 17' monitor @ 60 Hz som støtter 1280 x 1024 EDIT: men hva er problemet? så vidt jeg ser så er det samme dimensjon bare i større oppløsning(?) Endret 12. desember 2006 av Dofty Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 har et spørsmål, når jeg har på oppløsning 1280 x 1024 så blir dashboardet helt normalt, men i spill så blir det på en måte widescreen på en vanlig 4:6(?) tv. på oppløsning 1028 x 768 så blir alt normalt. Jeg bruker VGA-kabelen på 17' monitor @ 60 Hz som støtter 1280 x 1024 EDIT: men hva er problemet? så vidt jeg ser så er det samme dimensjon bare i større oppløsning(?) 7485033[/snapback] Har vel noe med at spillene blir laget i Widescreen eller hur? Dermed får du også de 2 ekstra strekene når du har en skjerm som ikke er Widescreen. tomvang, ja jeg bruker den kabelen som fulgte med X360 rett og slett fordi på min TV så blir fargene mye mere naturtro enn med en VGA kabel som jeg osgå prøvde men da ble fargene mere blassere. Når det gjelder om du skal ha 4:3 eller 16:9, vel det høres ut som at du har en LCD TV og da er den vanligvis enten 32" eller større og disse er widescreen og dermed 16:9 format. Instillingene fikser du i menyen til X360 og sjekk for at instillingene på TV`en din ikke er satt inn til ZOOM eller PANORAMA instillinger. TV`en skal også settet til 16:9. Lenke til kommentar
