Høye tempraturer med C2D og Zalman
haoa
Hallo alle sammen!
Jeg har nylig bygd meg en ny PC og satte min gamle til side.
Alt fungerer fint men CPU temperaturen er utrolig høy synes jeg :hmm:
Idle er rundt 56 grader og load er rundt ca 62 grader..
Dette er PC'n slik ser ut. Nesten hvertfall. Har også en zalman kjøler på GPU og en 10k spinner vedsiden av den disken som er på bilde. Ellers er alt slik som på bilde. Vifta framme (120mm) tar inn luft, vifta bak (120mm) tar ut. CPU vifta står slik at den blåser rett ut bak.
Oppsettet:
  • Microplex sin variant av Lian-Li PC6070PLUSII (PC6070BSCAND)
  • Hiper Type-R 530W
  • Asus P5B-V
  • Plextor PX716SA
  • Intel Core 2 Duo 2.4GHz
  • Zalman CPU Cooler CNPS9500 AT
  • Western Digital Caviar 320GB SATA2 16MB 7200RPM
  • Western Raptor 36GB SATA 8MB 10000RPM
  • Corsair TWIN2X DDR2 2048MB
  • XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 XXX
  • Zalman GPU Cooler VF900-Cu
Har alt dette koblet opp slik at HK kontrollerer viftehastigheter (fanmate?). Kabinettvifter kjører på ca 900rpm mens cpu vifta ligger på litt over 2000rpm. Bruker arctic silver kjølepasta. Gått over disse også for å forsikre meg at det er gjort rett.
Jeg synes da at temperaturene mine er veldig høye, hva gjør jeg galt her?
Endret av haoa
er CPU viften koblet rett inn i kontakt på HK (uten fan-mate)? Nå vet jeg ikke hvor mye watt den prosessoren din utvikler, men kjører lik vifte som det på en 110W AMD X2 og ligger for øyeblikket på 35C ved 1300rpm.
Zalmanusa.com har guide som viser hvordan man tar på kjølepasta og fester blokken på CPU. Eventuellt så kan du søke på det store nettet for å finne hva normal temp på din prosessor er
er cpu-kjøleren festet riktig? se til at kjøleren har god kontakt med cpu
7482877[/snapback]
Ja dette har jeg sjekket 2 ganger i senere tid for å være sikker. Jeg har bygd en del PC'er i min tid å kan ikke tenke meg at det kan være problemet
7483009[/snapback]
CPU vifta er kobla på med fanmate slik at HK styrer.
Endret av haoa
7482877[/snapback]
Jeg har også lagt merke til hvordan kjølepastaen er fordelt etter å ha hatt CPU montert. Ser at pastaen er blitt "rørt" over hele flata som sier meg at den har god kontakt.
