jornlux Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Får opp klokkefrekvens 1.17 GHz. Det Det er for lite. Eller jobber CPU på forskjellige hastigheter etter arbeidsmengde ? I BIOS er default tilnærmet bare auto. Og en ting til : hva er stygghøy temp. på XP1900. Dvaler på 45... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Er sikker en jumper du må flytte på? Står sikker i bruker manualen hvor den eventuelt er. 45c er bra, Men du har ikke den rette hastigheten på cpu'en din. En 50-60 er normalt med en amd. Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 ka med å stille på 266fsb..??? står vel på 100 som defoult? sjekk i bios Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 20. november 2002 Del Skrevet 20. november 2002 Quote: akinesia skrev (2002-11-19 22:11):ka med å stille på 266fsb..??? står vel på 100 som defoult? sjekk i bios Skal ikke fsb stå på 133? 266 kommer vel av at data overføres to ganger pr. klokkecykel i memory. Derfor DDR memory. Det kan stemme at fsb står på 100. XP 1900+ kjører på 1600MHz. 1600/133*100 = 1203. Ikke så langt unna det du har. Still inn fsb(front side bus) i bios eller med jumper på hovedkortet. Skjekk manualen til hovedkortet så finner du ut hvordan det gjøres. 45 grader er ikke noen problem. Når du nærmer deg 70 grader kan det være en ide å gjøre noe med kjølingen. Uansett, så lenge maskinen kjører stabilt er det ikke noe problem. Lenke til kommentar
