kryptere fil enkelt?
sdf123
hallo,
begynner nå å få vilt mye med passord, koder, osv å huske på. tenkte da å skrive dem ned for å så kryptere den på en enkel måte...
gjerne noe man gjør enkelt fra windows uten å måtte installere noe program..
finnes noen slike muligheter?
The application doesn't need to be installed. The KeePass development team provides you an installer which automates creating links in the startmenu etc., but you also can download the binary zip package which contains only the main executable. This executable runs fine without installing anything.
Hvis man vil slippe å installere skal man altså laste ned .zip-filen, ikke .exe-filen. Så vidt jeg vet så finnes den ingen innebygde krypteringsmuligheter man kan kjøre fra kommandolinje, men det er mulig jeg tar feil. Det er i allfall usannsynlig at et slikt oppsett vil være like enkelt og kjapt som KeePass. Så spørsmålet er vel om du er ute etter den beste måten å løse problemet (å lagre passord og brukernavn på en sikker måte), eller den mest kompliserte og tungvindte? :)
