_Furien_ Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Sitter her med to "Orginale PC100 brikker", hver på 128mB. Kjøpt på Komplett.no i sin tid. Lurer nå på om denne Rammen kan klokkes opp til 133? Har tidligere hatt den til å gå på 112. Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Knuty Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Fins nok ikke noe fasitsvar på dette. Varierer fra brikke til brikke, og av hvor godt egnet hovedkortet er for overklokking. Du må nok bare prøve deg fram. Klokk litt og litt opp, og se hvordan det går. :smile: Husk å sjekk temperatur og stabilitet hele tiden. Hvilken prosessor skal du klokke med forresten? Lenke til kommentar
_Furien_ Skrevet 19. november 2002 Forfatter Del Skrevet 19. november 2002 Det er en P3 600E, som jeg tenkte opp på en 800, Dessverre har jeg et GigaByte 6VX-4X, som bare kan klokkes med ca 12 og 12 MhZ, ved hjelp av jumperinst. Grunnen til at jeg ikke ville ha PCen på 112 Bus var at PCI-busen begynte å bli høy.. (Er dette farlig?) Kan noe gå galt hvis jeg setter den rett på 133MhZ bus? (Da blir det ikke noe tull med PCI/AGP busen) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 P3 er ikke enkle å overklokke. Du klar aldri å overklokke den med 200mhz, Klar du å kjøre den stabilt på 112mhz bus så gjør du det? Du klare ikke å kjøre minne brikkene din på 133mhz det er eg 100% sikker på. Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Pentium III 600E er Coppermine. Denne burde ikke ha så store problemer med å klare 800MHz, kanskje en liten spenningsøkning må til? Lenke til kommentar
