Quattro7 Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Jeg holder på med installeringen av min Netgear RangeMax Wireless Router. Under innstalleringen sier ruteren noe om at den har oppdaget PPTP og sier at jeg må konfigurere det. Trenger jeg å fylle ut det? Jeg er allerede pålogget min bredbåndsleverandør. Hvordan tar jeg det vekk? Og så er det en lampe som heter "TEST OK" på ruteren, og gjør det noe om den ikke lyser, jeg får ikke gjenomført Wizard pga det. Mitt nettverksoppsett er dette: Modem: SpeedTouch 5x6 Bredbåndstelefoinboks: Jensen Scandinavia VoIP Gateway Tr. Ruter: Netgear RangeMax Wireless Router Switch: Jensen Fast Ethernet Switch 8port Veggkontakt --> Modem --> Bredbåndstelefoniboks --> Tr. Ruter --> (Port 1: Switch) | (Port 2 og 3: PC) Og et spm til, hvor mye synker hastigheten for hver boks signalene går igjennom? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Du trenger ikke å bry det om PPTP. Det er kun om du vil sette opp VPN tilkoblinger. Når det gjelder hastigheten, så går jeg ut fra at du mener over trådløst. Når du har en repeater, så blir naturilig nok hastigheten halvert for hvert hopp du må gjennom siden den må først motta signalene og så sende de ut igjen. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 11. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2006 (endret) Jeg kommer ikke videre uten å konfigurere PPTP, hva skal jeg sette der da? Det med hastigheten, jeg kan ikke få mer enn 4mbit til meg, vil det påvirke det, eller bare overføring fra pc til pc på nettverket? Endret 11. desember 2006 av Quattro7 Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 (endret) 4 mbit burde gå helt selv om du har en repeater, og 802.11g utstyr så lenge signalstyrken er grei. Har du andre valg enn pptp? Som f.eks pppoe? Isåfall er det måten den skal koble deg opp til nettet. List opp hvilke valg du har. Endret 11. desember 2006 av rolvs Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Først står det "Detecting Connection Type on Internet Port, please wait a moment". Så blir den ferdig, og det står "PPTP DETECTED. Successfully detected the type of Internet connecton you have... [NEXT] <-- (!! KNAPP !!) " Når jeg trykker på Next knappen står det: PPTP Usually, the login is the email address from you Internet service. For example, if the email address of your main account with the Internet serivce is [email protected], then enter that in the Login box. The password is usually the password you use to log in to your Internet service. Generally, you can ignore the Idle Timeout. ### / FELTER ### Login: ______ Password: ______ Idle Timeout (In minutes): __5___ (!! DET STÅR "5" der fra før !!) My ip adress: __.__.__.__ Server ip adress: 10.0.0.138 (!! DET STÅR "10.0.0.138" der fra før !!) ### FELTER / ### Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Først står det "Detecting Connection Type on Internet Port, please wait a moment". Så blir den ferdig, og det står "PPTP DETECTED. Successfully detected the type of Internet connecton you have... [NEXT] <-- (!! KNAPP !!) Hvilken ISP har du? Hopp over denne auto detectingen. Still heller inn routeren din manuelt. Om du har Telenor/Start bredbånd må du koble opp via pppoe. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Jeg har Start som ISP. Og ja, i modemet er jeg koblet mot Start med PPPoe. Skal prøve å stille inn manuelt, spør hvis det er noe jeg lurer på. Lenke til kommentar
