Fjoggis Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Var ikke helt sikker på hvor jeg skulle legge denne: Jeg har akkuratt bygd meg egen pc og ble ferdig i dag.. Jeg skrudde på power knappen..Men det eneste som skjedde var at det sto "No signal" på skjermen og etter en liten stund stod det "Power saving". Skjermledningen står ordentlig i også, samme med skjermkortet. Hvordan fikser jeg dette? SPECS ------------------------------------------ AMD Athlon 1800 1,53ghz DDR-DIMM 512 RAM ABIT AT7-MAX2 MOTHERBOARD GAINWARD NVIDIA 4 64MB HANSOL 15" LCD SKJERM MIST - SILENT TWIN Q-TEC PSU 550W DUAL FAN GOLD ------------------------------------------- kommer ikke på mere i farten MOD: Bruk emnefeltet fornuftig! [ Denne Melding var redigert av: allyse på 2002-11-19 19:24 ] Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Altså store bokstaver er ikke akkurat rett måte å legge ut en slik annonse. Lenke til kommentar
dimiles Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Ikke regne med å få mer hjelp hvis du skriver HJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP enn hvis du hadde skrevet HJELP!! :D:D Mvh Jensemann Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 ikke for å være spydig eller noe men.. 1: ta deg en tur hit, og PUGG dem...: http://forum.hardware.no/retningslinjer.php som sakt sier jeg ikke dette for å være slem, men pga. brukerene her på forumet HATER å se slike emner som dette... eks. på bedre emne: "HJELP, min nye maskin vil ikke starte! hva kan være galt?" beklager at jeg ikke kunne svare på spm. ditt.. :wink: Mvh, Jan Erik Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Takk allyse! :smile: Lenke til kommentar
allyse Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-19 19:27, skrev Jannis-15:Takk allyse! :smile: No problem :smile: Mvh A. Lyse Lenke til kommentar
Richard`n Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Ahh, kan ikke alle dere #sytepaver" la være å poste slike unødvendige svar.... moden tar seg av slikt. gang på gang må det klages når noen bruker setningsammensetninger eller ord som noen ikke liker. Bare la være å poste hvis det ikke faller i smak da vet dere.. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Detter har jeg opplevd 3 ganger. Alle gangene så har hket vært gåent. Sjekk litt selv om du kan, låne en cpu. Sjekk først. - resett bios - sjekk at alle kontakter og plugger er skikkelig i - ta ut allle kort utenom gfx - Sjekk rambrikkene, skift slot på de - ring webshops support. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-19 19:38, skrev ajohn_richard:Ahh, kan ikke alle dere #sytepaver" la være å poste slike unødvendige svar.... moden tar seg av slikt. Prøvde å la være å kommentere de 5 innleggene som var om emnefeltet. Men så kom ditt innlegg _etter_ at mod hadde fikset på emnefeltet. Så du gir igrunn ris til egen bak Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 har opplevd det er par ganger 1. skjekk at cpu lever ved å bruke et annet hovedkort 2. skjekk at 3dlortet lever 3. skjekk rammen 4 .skjekk at alt untatt hovedkort i annen pc 5. søk retur på ødelagte varer 6 .sende varer 7 .få tilbake reparerte varer 8 .bygge ny pc som fungerer 9. Juble over dine kunnskaper som pc bygger 10. skryte Husk å skru av strømmen mens du filker med pcen statisk elektrisitet (husk) Lenke til kommentar
koker´n Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-19 19:15, skrev Fjogstad:Var ikke helt sikker på hvor jeg skulle legge denne:Jeg har akkuratt bygd meg egen pc og ble ferdig i dag..Jeg skrudde på power knappen..Men det eneste som skjedde var at det sto "No signal" på skjermen og etter en liten stund stod det "Power saving". Skjermledningen står ordentlig i også, samme med skjermkortet.Hvordan fikser jeg dette?SPECS------------------------------------------AMD Athlon 1800 1,53ghzDDR-DIMM 512 RAMABIT AT7-MAX2 MOTHERBOARDGAINWARD NVIDIA 4 64MB HANSOL 15" LCD SKJERM MIST - SILENT TWINQ-TEC PSU 550W DUAL FAN GOLD-------------------------------------------kommer ikke på mere i farten MOD: Bruk emnefeltet fornuftig! <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: allyse på 2002-11-19 19:24 ]</font> Ein tenkeleg løysnig er at hk ligger skjeift i kabinett, dette har skjedd meg eit par ganger. Løys hk og linjer dette perfekt over skrue fester og teit forsiktig til. Ps skjekk at det ikkje står skruefester som ikkje brukes opp under hk dette kan gi kortslutning. håper noko av dette hjelper deg Lenke til kommentar
arehsan Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 sjekk at rambrikker og skjermkort er skikkelig pressa nedi socketene! rambrikker må du ofte bruke en del kraft på. (ikke for mye!) det kan også hende rambrikka er satt i på feil plass. på noen hovedkort skal du bruke bestemte plasser. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Så vidt jeg forstod så starter ikke maskine i det hele tatt. Har jeg rett? Kommer det noen lyd når du trykker på Powerknappen? Er alle kort og brikker skikkelig i? Funker HK/CPU? Husket å sette strøm på hovedkortet? :razz: Husk: Det er ofte det banale som er feil :smile: Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Jeg har 4 leds på mitt MSI hovedkort. Ledsene forteller meg hvordan det går med bootingen. Alle lyser grønt= alt ok. Sjekk manualen du fikk med ditt hovedkort. Der står det mye fornuftig. Prøv også å restarte bios med jumper. Kanskje må bios oppdateres også. Lenke til kommentar
nikey Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 hva med å sjekke om powersignal kabelen er koblet te hovedkortet? nytter ikke å skru på pcn hvis ikke av og på knappen er tilkoblet til. Dette merke du lett siden størm forsyningen ikke begynner å sviver! en annen løsning kan ver hvis du har koblet til diskett stasjon powerkabelen opp ner slik at pcn nekter å boote Lenke til kommentar
TuMaz Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Hadde samme problem. Ingenting som ville starte. Strippet maskinen ned til ett minimum av deler, og fant da ut at RAMen ikke var riktig plassert! Det gikk ett par dager før jeg fant det ut. LOL... :smile: Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 1) starter powersupplyet? 2) starter viften på prosessoren 3) har du koblet pcspeakeren riktig kom tilbake når du har svar på disse spm :smile: Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 20. november 2002 Rapporter Del Skrevet 20. november 2002 Quote: Den 2002-11-20 00:33, skrev blackbrrd:3) har du koblet pcspeakeren riktig Alle mine maskiner har startet uten pcspeaker :smile: Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 20. november 2002 Rapporter Del Skrevet 20. november 2002 Quote: Den 2002-11-20 02:13, skrev SirHartge: Quote: Den 2002-11-20 00:33, skrev blackbrrd: 3) har du koblet pcspeakeren riktig Alle mine maskiner har startet uten pcspeaker :smile: kanskje får å HØRE om pc booter da! Lenke til kommentar
EvilElvis99 Skrevet 20. november 2002 Rapporter Del Skrevet 20. november 2002 Tror du skal prøve skjermkortet i en annen pc jeg, eller prøve ett annet skjermkort. Når jeg skrur på min pc kommer det alltid opp "No Signal" på skjermen noe som betyr at skjermen enda ikke har fått signaler fra skjermkortet. Etter ett sekund kommer bilde - altså skjermen får signal. Når du får "Power Saving" betyr det at skjermen din enda ikke har fått noe signal og går i "hvile modus". Tror ikke dette har noe med ram, cpu og hovedkort å gjøre - les "tror". Lenke til kommentar
