ezkild Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 har adsl fra tiscali som er delt mellom to maskiner ved hjelp av veiviseren i winxp. begge maskinene kjører xp. men jeg skulle gjerne hatt en ftp-server på maskinen som står bak den andre, og den har jo bare en lokal ip. har skjønt at det har noe med port forwarding å gjøre, men hvordan skal jeg løse dette?? gjerne steg for steg beskrivelse.. (aner ikke hva jeg skal gjøre) takker for all hjelp! Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Har du en router ? Hvis ikke - kjøp det ! Eller sett opp en gammel sliten pc med Smoothwall og 2 nettverkskort. Da har du også en router. Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Hvis du har Netopia-router, må du vel nesten ha flaks om du greier det. -Jeg har ihvertfall gitt opp...:wink: Men tiscali har vel ikke dem? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-19 20:47, skrev bergangster:Hvis du har Netopia-router, må du vel nesten ha flaks om du greier det. -Jeg har ihvertfall gitt opp...:wink: Men tiscali har vel ikke dem? Hei du - har du gitt opp Netopia'n Det er det værste jeg har hørt. Har du prøvd Guide'n i sig'n min da ? Tiscali er vel noe Telenor-basert jalla-greier tror jeg :???: som bruker modem... Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Hm... Har aldri sett det du har skrevet etter grunnkonfigurasjon før... Hva er det egentlig jeg gjør hvis jeg gjør det? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-19 21:22, skrev bergangster:Hm... Har aldri sett det du har skrevet etter grunnkonfigurasjon før... Hva er det egentlig jeg gjør hvis jeg gjør det? Hyperterminal bruker du hvis du ikke får koblet deg opp mot routern via Telnet, og da må du bruke com-kabelen i tillegg. Hvis du fortsatt har problemer med å sette op f.eks. Ftp-server og det fortsatt er aktuelt så kan du maile meg eller bruke MSN så skal jeg hjelpe deg... Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Joda, telnet funker fint, bare lurer på hva som egentlig foregår under avsnittet grunninstillinger. Men det er bare å gjøre det, så funker det fint? Hvilken FTP-server bruker du? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Jeg har brukt både Bulletproof G6 og Windows IIS. Begge funker bra. Akkurat nå bruker jeg Bulletproof G6 som Ftp og Apache som webserver... Grunnkonfig'n gjøres hvis du ikke får Internet til å virke og du er sikker på at inntillingene/kablene til pc/router er riktig satt opp. Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Å, internett funker fett som f, har problemer med at folk som prøver å koble seg på meg får logget inn og alt, men når de skal motta filelist eller hva det heter, får de feilmeldingen No socket, og blir logget av etter et par minutter... Tips? Virker som du har greie på dette, etter hva jeg har lest i gamle tråder om netopia... Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 De må koble til i passive mode. Finnes innstillinger for dette i de fleste ftp-program. Hvis man bruker Internet Explorer for å logge på ftp-serveren så finnes det innstillinger for dette : Tools > Internet Options > Advanced Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Ett skritt foran deg :smile: Men uansett er vel det standardinnstilling i de fleste ftp-klienter? Men joda, har bedt brukerene om det. Kan det da ha med mine innstillinger å gjøre? Har åpnet porter som man må gjøre for å kjøre aktiv i DC, og satt ftp-serveren til å bruke disse. Rart jeg er forvirret? Lenke til kommentar
Bjarnez Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 hei. har slitt med samme problem som du nå har, det finner du fort ut hvis du søker i forumet. jeg har en dårlig og to gode løsninger til deg. den dårlige løsningen er å gjøre alt i xp. da må du bridge de to nettverkskortene i "server" pcen og så directe port 21-20 til den interne pcen. pluss at du har en port-range(husker ikke tallene) som du må åpne for å kunne kjøre ftp-servern i passiv modus. dette var noe jeg aldri klarte selv.. du har to gode løsninger, den enkleste for deg vil være å kjøre en god firewall på "servern". da kan du enkelt redirecte/forwarde porter "inn" i nettverket. men dette krever at du setter deg inn i firewalln og ftp-proget du velger. den siste løsningen er å gå til anskaffelse av en router. det koster f.eks ikke mer enn 500 for en god d-link router nå. da vil alle problemene du har nå og vil få senere bli mye enklere å løse i og med at en router er mye enklere å konfigurere enn de fleste firewaller.(nå blir det vel bråk her, jeg ser jo selvfølgelig bort ifra cisco osv). husk på en ting: sjekk nå for all del at innstillingene på ftp-server-proget er skikkelig konfigurert!! så slipper du en mye unødvendig feilsøking. mvh bjarne Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Jeg har router, jeg har fikset port-rangen, og jeg har riktige innstillinger i ftp-serveren (med tanke på port-range og hvilke porter som skal brukes av serveren). Så vidt jeg vet... :smile: Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-19 22:21, skrev bergangster:Ett skritt foran deg :smile: Men uansett er vel det standardinnstilling i de fleste ftp-klienter? Men joda, har bedt brukerene om det. Kan det da ha med mine innstillinger å gjøre? Har åpnet porter som man må gjøre for å kjøre aktiv i DC, og satt ftp-serveren til å bruke disse. Rart jeg er forvirret? Ok, hvis du f.eks. bruker port 411 og 412 til Ftp-server : Da må du først inn på IP Filter Sets og enable forwarding = YES Prtcl = TCP, port 411 ...og de samme med port 412 Prøv å legge til UDP og de samme portene også hvis du ikke har gjordt det. Så må du inn på NAT og konf. forwarding på port 411 og 412 til IP>Ftp-server...ikke sant ? Dette har du sikkert gjordt, men det er greit å gå igjennom en gang til. :wink: Bruker du Bulletproof ? [ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-11-19 22:34 ] Lenke til kommentar
bergangster Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Har prøvd Bulletproof og Guildftpd. Fr ta det en gang til da... :smile: Advarsel til JarleW: Komme til å maile deg/PM'e deg om jeg ikke får det til, men kommer sikkert til å bruke mye tid på det for å slippe å lese til eksamen... :smile: Endre Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Ok greit det, men det er ikke ofte jeg husker å sjekke PM på forumet. Bruk e-post, MSN Messenger eller ICQ.... Lenke til kommentar
