trenger jeg egentlig ny cpu?
marius90
hei, har en amd athlon 3200+ klokket opp til 2300mhz, men vurdere en x2 4400+. siden pc'n omtrent bare brukes til spilling så er det det som er prioritert mest, så trenger jeg en ny prosessor eller vil jeg kunne kjøre bra ved å bare kjøpe et nytt toppklasse skjermkort?
kort forklart, vil prosessoren holde igjen mye så jeg ikke får utnytta det nye skjermkortet noe bra? er det noe vits i å oppgradere til 2kjerner?
Endret av marius90
Fins en en slik sammenligning på tom's hardware i sverige. Sjekk hva slags ytelse du kan vente ved en oppgradering...Er ikke sikker på hva hw.no mener om link til slike steder, så bruk google.
På de to prosessorene du nevner, x2 4400 med ddr og en venice 3200+
er scorene: 4512 vs 2915 i PCmark '05
4:49 minutter vs 3:19 med WinRAR
Til sammenligning scorer en FX-70, tilsvarende en opteron 170 +/ 6598 i PCmark '05 og 2:49 minutter med WinRAR
Sjekk testen, og lommeboka før du bestemmer deg
Kan være så utrolig mye som kan være en flaskehals. Som sagt minnet og skjermkort. Men også hovedkort. Til spilling har ikke disk så mye å si virker det som siden alt blir lastet inn i minnet først. Men det er unsett ikke bedre enn det svakeste leddet. En full gjennomgang av systemet med minne, skjermkort, disk, bushastigheter og cpu vil kanskje gi deg en pekepinn. Hvilken ende du skal starte i vet jeg ikke:S men søk og lær deg mest mulig. Noen har jo prøvd før deg:)
7472774[/snapback]
Ved spilling stiller ting seg annerledes enn rene cpu-tester da. Jo høyere oppløsning, jo mer kommer det an på skjermkortet.
hvis jeg kjøper den prosessoren så får jeg ikke råd til skjermkortet på en stund, så jeg vil vel ikke akkkurat få noen ytelse i spill om jeg kjøper den cpu'en og bruker den sammen med skjermkortet jeg har nå.
men på den annen side så kan det jo bli vanskelig å få tak i dualcore prosessore til socket 939 utover nå, må ihvertfal bli noe brukt.
men vil jeg tape mye på å ikke oppgradere prosessoren? mener når jeg har fått det nye skjermkortet og rammen. ja eller nei? hehe, spør kanskje litt vanskelig?
dual core cpu (altså x2) vil ikke gi deg spesielt bedre ytelse i de nåværende spillene, da er det MHZ som teller, Amd og intel har annerledes system på hvordan ytelese per mhz teller, så de kan ikke sammenlignes mot hverandre ved hjelp av MHZ, men en 3200+ på 2300mhz er ikke så værst da, skjermkortet ditt derimot er noe annet, det suger rett og slett, og du vil merke ekstrem forskjell ved å gå over til x19xx,
men da burde du kanskje kjøpe 8800GTS istede, den yter mye bedre og prisen er ikke veldig forskjellig.
burde kanskje nevnes at til sommeren kommer det helt ny maskin uansett så er kanskje unødvendig å kjøpe noen ny prosessor nå, heller vente med det til jeg skal ha nytt h/k?
nei, tror jeg har bestemt meg, satser på å kjøpe skjermkortet, også kjøper jeg en bedre kjøler til cpu og prøver og presse mer mhz ut av den og det skulle vise seg å være nødvendig.
har lyst til å kjøre oblivion bedre, ligger på rundf 15-20fps nå og det er aaaaltfor dårlig, hva tror dere jeg vil få med et nytt skjermkort da? eks et 88000gts? og den cpuen jeg har nå?
7472623[/snapback]
X2 4400+ er tat av markedet, og de siste som eventuelt er igjen koster ekstremt mye... Kjøp mye heller 4200+ til ca 1700kr, som yter likt i praksis. (svært små marginer ivhertfall) :dontgetit:
Men var jeg deg, så ville jeg først kjøpt skjermkortet, og så etterhvert så kjøper du ny CPU. Det er Definitivt skjermkrotet som holder deg igjen nå, og det er best å ta å avlive den største flaskehalsen nå. ;)
(kommer dog litt ann på opløsning og eye candy, men totalsett så ville jeg absolutt oppgradert skjermkrotet!) :thumbup:
da satser jeg på skjermkortet. så få ny cpu osv komme senere.
takk for all hjelp.
men tror jeg går for dette skjermkortet
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327135...BE-D2583A1CB52E
noen formeninger om det? følger det med nødvendige ting for å koble det rett til mitt asus a8n sli hk og spille, eller må jeg ha noe kabler  ved siden av?
7472944[/snapback]
Den eneste kabelen til skjermkortet som du trenger er en 6 pins Pci-e strømkabel.
(fra PSUen)
I de fleste tilfeller så følger en "molex til 6 pins Pci-e power" overgang med skjermkortet, men man vet jo aldri. :innocent:
Ville det ikke vært lurere å kjøpt Nvidia kort, til ditt Nforce hovedkort? (med tanke på SLI) :whistle:
7900GTO er jo også en stor slager... :yes:
https://prisguiden.no/product.php?productId=52675
Endret av andrull
Om du skal bestille dette kortet, det trenger en 6pin pci-e strømforsyningskontakt, og det følger ikke med noen overgang fra de vanlige 4pin molex-kontaktene f.eks hd og cdrom bruker. (den kan evt bestilles en annen plass på komplett.no.)
dette står i en kommentar på komplett, angående det x1950xt kortet, er det uvanlig at det er en slik kontakt fra strømforsyningen? må jeg kjøpe den ekstra kabelen?
7473431[/snapback]
Kabelen følger svært ofte med skjermkortet.
Det er ganske vanlig på strømforsyninger ja. Men det kommer litt ann på kvaliteten på strømforsyningen osv..
(bare ta en titt inne i Pcen)
Du kan også kjøpe med en ekstra kontakt ja.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319547
