ubuntu installasjon, passord virker ikke!
Ubuntu spør også etter brukernavn når du installerer. Det er nok lite du får gjort med installasjonen dersom du ikke husker dette brukernavnet.
Du får enten prøve å huske brukernavnet ditt eller å installere på nytt og være obs når du får spørsmål om brukernavn.
Kan han ikke bare boote opp i recovery mode og skjekke der?
Eventuelt, hvis du når du installerte ikke satte maskinen til et speifikt navn, så vil den automatisk bli kalt "brukernavn-desktop" eller "brukernavn-laptop". F.eks. så heter min pc "canute-desktop". Når du da skal logge inn så vil maskinnavnet stå helt nederst til høyre og du kan kanskje klare å finne utav brukernavnet ditt utifra det.
vasp: Jeg får beskjed om å skrive inn rootpassord om jeg starter i recovery mode. Hva skjer dersom du ikke har satt rootpassord? Nekter ubuntu deg å kjøre i recovery mode?
w3p: Trykk ESC med engang ubuntu begynner å laste, før den grafiske progressbaren kommer. Velg recovery mode. Dersom du får logget inn på denne måten, så behøver du ikke å lage en ny bruker. Du kan bare skrive:
cd /home
ls
Den eneste mappen som kommer opp da har navnet til brukeren din.
7473719[/snapback]
Hvis man ikke har satt root passord havner man nemlig rett inn, innlogget som root. Ubuntu krever da ingen passord. Har vært en tråd om dette tidligere, om hvor vidt det er akseptabelt hull. Noe jeg personlig syns det er, ettersom veldig få har fysisk tilgang på hjemmedesktop PC'r.
Hva mener du med "veldig få har tilgang på hjemmedesktop PC'r"?
Dette blir jo ikke noe problem med mindre du installerer Ubuntu for eksempel på en arbeidsstasjon i en organiasjon eller på en skole og glemmer å sette rootpassord.
For hjemmebrukere kan dette til og med være en fordel i tillfelle de glemmer brukernavn eller passord, slik som w3p her.
7473769[/snapback]
Ja, det er mitt syn også. Det blir ingen sikkerhetsrisiko så lenge veldig få har fysisk tilgang. Gode systemadministratorer setter alltid root, grub og BIOS passord.
Er det ikke her det herlige fysiske sikkerhetshullet i Ubuntu slår til?
Boote inn i safe mode, hvor man da havner rett inn som root og kan lage ny bruker m. passord :)
7473675[/snapback]
Nei, dette er ikke et sikkerhetshull. Enhver PC skal anses som usikret ved fysisk tilgang til harddisk. Det samme gjelder alle andre operativsystemer, inkludert Microsoft® Windows®.
7473675[/snapback]
7474779[/snapback]
Jeg skjønner nå at jeg burde satt klammer rundt sikkerhetshull påstanden min. Som jeg selv sa, jeg føler ikke dette er en sikkerhetsrisiko for noen.
Sølenge ein ikkje køyrer med kryptert filsystem, så kan eg ikkje sjå at det utgjør ein økt sikkerhetsrisiko, da ein uansett kan starte ein livecd, eller flytte over disken til ein annan maskin, og få tilgang til data på den måten.
Eg kjenner til fleire offentlige etater som bruker tynnklienter for å hindre at uvedkommande får tilgang til personopplysinger ved fysisk inbrudd i lokala.
