arne0606 Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Vifta på min stasjonære pc bråker sinnsykt! skikkelig ulyd har prøvd å støvsuge den, men det hjelper ikke.. noen som vet hva man kan gjøre? Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Skru ned roterings-hatigheten Lenke til kommentar
Evas Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Skru ned roterings-hatigheten 7471411[/snapback] Hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
HouseWolf Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 (endret) Vifta på min stasjonære pc bråker sinnsykt! skikkelig ulyd har prøvd å støvsuge den, men det hjelper ikke.. noen som vet hva man kan gjøre? 7471383[/snapback] Kan være at en av viftearmene har fått en liten bøy, og at den subber svakt bortpå noe, eller at det er noe som ligger bortpå ett eller annet sted, som f.eks ledning el...hvordan skjedde det? var den sånn fra start eller ble den sånn etter endring e.l. Mange vifter har en egen skruknapp som henger ut, som det er en "skrue" på som du kan rotere, du skriver heller ikke om det er cpu vifte, kabinett vifte, hk etc. så er vanskelig å gi en beskrivelse av åssen man skrur ned roteringshastigheten. hvis det er cpu er det programmer man kan laste ned for å gjøre dette, samme med hk vifte. kabinett er ofte med en såkalt "skrue" som jeg har necnt tidligere.. vet ikke om det er noe løsning men beste svaret jeg kan gi ut ifra din info. Endret 10. desember 2006 av Roxrud Lenke til kommentar
Evas Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 (endret) ..... ..... ...... Endret 13. desember 2006 av Evas Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Ehm? Har du sjekket cpu temp? Er ikke så lurt å skru ned hastigheten hvis temperaturen allerede er i taket... Lenke til kommentar
MosRew Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Det kan også henda at vifta er på tur å ta kvelden. At kulelagrene begynner å bli slitt. Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Gjelder det en kabinettvifte eller CPU-viften? Lenke til kommentar
orange Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Hvis cpu tempen er skikkelig høy kan det være at du trenger noe varmeledende pasta mellom cpu og kjølesystem - det vil ikke være lurt å skru ned rotasjonshastigheten på vifta hvis du har en varm CPU. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Vifter kan ofte blir ustabile slik at de vingler og tar borti kantene, og dermed lager grusomt høye raspelyder. Hvs det ikke har vært høy lyd før, så er det sansynligvis tilfeller.Det eneste du kan gjøre i så tilfelle er å få byttet ut viften. -Stigma Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 På min pc hadde jeg fiklet så mye med cpuen at den ble mye varmere enn vanlig. Det kunne kanskje ha det med bittelitt kjølepasta på pinnene i hovedkortet som jeg ikke fikk fjernet, kanskje det ga motsand e.l., men uansett hadde jeg en unormalt høy cpu temperatur med vifte som gikk på fullt (prøvde å bytte vifte også). Så selv om ikke problemet var det før kan det være cpuen er problemet. Vet ikke nok til å vite hvorfor Men kunne vi få en oppdatering på hvor høy tempen er? Lenke til kommentar
xersess Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Vifta på min stasjonære pc bråker sinnsykt! skikkelig ulyd har prøvd å støvsuge den, men det hjelper ikke.. noen som vet hva man kan gjøre? 7471383[/snapback] vilken vifte snakker du om? CPU,PSU, GPU-vifter eller vifter på kabinettet? veit ikkje om det speler noko rolle men eg spør uansett.. Lenke til kommentar
arne0606 Skrevet 20. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2006 har ikke helt peiling på vifter og PSU,CPU,GPU osv, men det må vel bli en slags kabinettvifte. den er ikke ved prosessoren eller strømforsyningen, bare en ekstra vifte til kabinettet på høyre side nedenfor strømforsyningen. (sett bakfra ved alle portene) uansett: etter siste støvsuging har bråket forsvunnet inntil videre, får håpe det varer! det var vel et eller annet rusk som støvsugeren ikke fikk fatt i første gang som var årsaken. takker uansett for svar Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Er det en kabinettvifte er det bare å koble den ut Lenke til kommentar
